76
Re: Кто с каким интервалом меняет масло
mekena написав:
По испытаниям самая фиговая фирма - SCT
http://gazuj.ru/ekspluataciya-zapchasti … -napisano/
Что интересно, - даже у Калины ресурс замены масла - через 15 тыс. км.  tbsenile
Думаю тепер ти мене зрозумів чому я так міняю фільтри... Ставив MANN, KNECHT, BOSH.
77 Відредаговано Donpedro (2011-08-07 11:09:48)
Ось таблиця з оригінального джерела(www.zr.ru) :
http://www.zr.ru/wpfiles/uploads/2006/04/67695.jpg
Виходить доречі місця не сходяться а це була передруківка. Ось оригінал статті: http://www.zr.ru/a/12490/
Donpedro написав:
mekena
Десь бачив графіки забруднення масляного фільтра після заливки свіжого. Так фільтр витримує десь тільки біля 4-х тисяч. Далі все йде через перепускний клапан. Графіки викладались якщо не помиляюсь на рос. форумі. Щоправда графіки були старі і стосувались Жигулівських фільтрів. Щоправда наш фільтр десь в два рази має менше фільтруючого елементу ніж жигулівський, хоча й наш двигун повинен менше забруднювати фільтр. От і прийняв для себе таке рішення. Міняю два рази  tbsenile По грошах не дорго (40-60 грн. в залежності від бренду) і на душі спокійніше. Та й взагалі люблю машинці робити приємне  empathy
если фильтр засерается за 4 тыс, то наверное пора лезть в движок smile да и смысл такой замены... если к 4м тысячам титр засерающего осадка достаточен чтобы вывести из круга фильтр, то новый фильтр через 500 км будет тоже непригоден
РАЗ в 15 тыс меняю. До этого жена дотянула до 19 тыс. gfish  Но ниче все ок. СИНТЕТИКА РУЛИТ. Знакомые таксюки меняют раз в 40 тысяч, доливая на угар, заменяя только маслофильры. И все хорошо, не парятся. Пробеги большие +еще на газу. Такие вот делы. А то написал производитель 7,5 тыс - при таких раскладах масла не напасешься.
Moofasta написав:
надо ставить нормальные фильтра, а не SCT:
18-е место
SCT SM 101
А самый «мягкий» клапан, давление усилия в два раза меньше, чем у всех, – это-то для чего? Вот ресурса и нет совсем.
+ Низкая цена, довольно аккуратное исполнение.
- Самый маленький ресурс и твердое последнее место во всех категориях.
1-е место
Bosch P3274
Тот самый случай, когда термин «немецкое качество» – не просто слова! Любопытно, что ни в одной номинации «Бош» не стал первым, но в целом – чистая победа.
Одинаково успешно выступил во всех категориях – очень сбалансированные параметры! + Лидер теста, причем во всех номинациях.
- Не самая демократичная цена.
http://oiling.ru/soputstvuyushhie-tovar … ltrov.html
Moofasta написав:
Еще один важный параметр — давление начала открытия перепускного клапана. Последний срабатывает, когда масло не в состоянии пройти через фильтр (например, стало очень вязким на морозе) — тогда оно направляется в систему смазки напрямую.
81 Відредаговано Donpedro (2011-09-14 10:29:02)
От недавно купив (ще не поставив) фільтри BOSCH P 3336 (2 шт). і ціна зовсім не кусюча - 60 грн. Взагалі всі фільтри які я купував були від 50-ти до 60-ти грн. не рахуючи що недавно купив якийсь WIX WL7254 за 36 грн. Купив так, на пробу ,ціна дуже підозріла, і також ще не поставив. Продавець в якого я беру ЗЧ для ТО сказав, що ціни не високі і практично однакові для різних виробників через не великі розміри фільтра. От більші фільтри значно дорожчі і розкид цін більший. Тобто і для нашого двигуна можна знайти фільтр вищий в два рази але його ціна буде в понад два рази вища.
І я міняю через 15 000тис. але не більше(бо масло то своє свойство тіряє) хоч і на газу
83 Відредаговано Donpedro (2011-09-28 11:47:05)
Ігроман написав:
Властивості втрачаються через присадки (пакет) які розраховані на термін експлуатації - 1 рік. У випадку з газом тільки протиокислювальна функція присадок може нехтуватись. Всі інші - теж постаріють за рік (протизадирна, зріджувальна, очищувальна і таке інше). Доречі десь на форумах промайнуло, що у Кастрола присадки досить швидко старіють. Отож тим хто на Кастролі треба бути пильним.
LawGun написав:
mekena написав:
Игорь Петрович1 написав:
15000км это много для наших дорог и топлива.считается лучше для моторов с большим пробегом  масло гуще.
Смотри, ну как много? Мы ж не по проселочным дорогам ездим. Дело не в дорогах, а в стиле - короткие остановки и т.д. В Евросоюзе интервал замены - 30 тыс. У нас и так он сокращен в два раза!
И густота масла нужна для жаркого климата, а не какой пробег.
Ну, тогда я спокоен, поскольку наш пропан от европейского не отличается ничем.
Неправда у нас не делают газ для авто, а тупо заливают бытовой с примесями
Поменял через 13 тыс, но думаю увеличивать интервал. Масло темное но прозрачное как стекло пивной  бутылки. Выхлопная чистая, хоть протирай белым платочком, свечи как новые. ИМХО можно и с бОльшим интервалом ездить на евро-бензине
RUNO
Колір і прозорість масла це одне. Ви подивіться на дно посудини куди зливається масло. У мене і після Ельфу НФ і після Тоталу 9000 на дні є клаптики нагару чи чогось типу того. Пару шматочків 1мм х 2мм і безліч діаметром менше 1мм.
RUNO написав:
А где у нас такой есть?
dntknw
Sniff написав:
Заливаю WOG Мустанг. Брат лил тоже, но потом стал использовать укртатнафта 92-й. Говорит что разницы не чувствует. Но выхлопная у него явно с сажей. У меня все чисто, словно выхлопная только с магазина
Думаю если Рено советует для ГБОшных менять через 30 тыщ, то можно спокойно хотя бы 20ку откатать.
Sniff написав:
Супер-95 и Вентус на КЛО.
Недавно на ТО-2 (30000 км) поменял свечи. Те, что были - в отличнейшем состоянии, можно было не менять. Заливал почти всегда Кло Супер-95 (еще недавно назывался Евро-4), иногда УкрАвто 95+ (чтоб почистить). Посмотри фотки в моем бортовике.
Renault Logan 1.6 Ambience. ГУР, кондишн, передние ЕСП, БК. Был...
rtfm Меняю по мануалу, раз в год, или раз в 15 тык. Вот за год было так, пробег 3070 - ТО-0 - залил Шелл... Прошел год - пробег 13700 замена, залил Шелл. Пробег 10700. Да, масло темное, ну и пусть, зато уверен что срань в масле, а не в двигателе. Уменьшать или увеличивать срок даже не думаю, за нас уже подумали...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
... маркетологи, которые сидят во Франции и понятия не имеют о той ослиной моче, каковая у нас продаётся под брендом "бензин".
Куёвый бкнзин + температура + давление = ускоренное закакивание масла и образование нагаров, которые масло не в состоянии вымыть.
В наших демократических условиях ("Что хочу, то и продаю") придерживаться интервала 15 тыс. км. можно лишь на газу.
Sniff написав:
Позволю не согласится, думаю все они прекрасно знают...Конечно это утверждение на уровне догадок, что у меня, что у вас...
Sniff написав:
Хочу спросить, у вас, какой режим замены у вас, вы токо на бензе? и на каком масле катаетесь?
Sniff написав:
Не, ну во Франции, если не изменяет склероз, межсервисный интервал 30 тыс. Так что они уже перестраховались  и так.
как часто нада менять масло если залито 5W 40 Раньше я менял каждые 10000 км , но услышал что можно и реже . кто , что, знает , подскажите
Логан 1.4
я раз в 15 меняю
Алексей 2481
Виробник рекомендує кожних 15000км, якщо залито масло Elf.
Я зараз перейшов на газ, тому, скоріш за все, буду міняти кожних 20000км.
Moofasta написав:
я раз в 15 меняю
И я так же. И на Логане так было, и на Мегане сейчас.
Я на Мегане первый раз менял на 12, второй раз получилось через 17:patsak::moto:
шануймося!  empathy
как в регламенте написано-  при каждом ТО.
