51
Re: Надо ли менять помпу при ТО-4
Сущая правда!
Плотность при 20°С определяет соотношение гликоля и воды. По ГОСТу плотность должна быть 1,065—1,085 для охлаждающих жидкостей –40 и 1,085—1,100 для охлаждающих жидкостей –65. Если воды будет больше нормы, двигатель попросту замерзнет, если же переборщили с этиленгликолем, ухудшится теплоотдача, двигатель будет перегреваться. Определяется плотность ареометром при 20 С.
Температура начала кристаллизации тоже зависит от соотношения вода/гликоль. Началом кристаллизации считается появление облачка мути, видимое невооруженным взглядом. До замерзания антифриза, конечно, еще далеко, но в ГОСТе требования четкие: —40°С для охлаждающей жидкости –40 и —65°С – для охлаждающей жидкости –65.
Водородный показатель (pH) согласно ГОСТу должен быть в пределах 7,5—11,0. Он позволяет судить об агрессивности препарата к металлам и определяется пакетом присадок, в отличие от двух предыдущих параметров, которые зависели от соотношения гликоль/вода. Измеряется pН-метром.
Щелочность. Со временем этиленгликоль может окисляться до уксусной или щавелевой кислоты, и поэтому для нейтрализации необходим буфер (иначе препарат может приобрести сильнокислотные свойства и будет разъедать металлы двигателя). ГОСТом декларирован показатель 10. Щелочность определяют потенциометрическим титрованием соляной кислотой.
Фракционные данные – это температура начала перегонки и массовая доля жидкости, перегоняемой до температуры 150°С (в процентах). Это испытание в ГОСТе не является обязательным и производится по требованию. Начало перегонки наступает при 100°С и до достижения 150°С должно отогнаться не более 5/40/50% жидкости (для концентрата, —65 и –40 антифризов). По сути, тест определяет количество воды в составе (напомним, что в концентрате массовая доля воды не должна превышать 5%, в охлаждающей жидкости –65 рекомендуется соотношение 35 на 65, в охлаждающей жидкости –40 – 56 на 44).
PS. Сам замеры не произвожу, только доливаю по мере надобности! Чего и Вам всем...
По поводу необъятного : если очень надо и сильно хочется , то можно попробовать .., ну хотя бы выступающие места
ESPACE написав:
все остальное как раз очень обосновано
Крава написав:
Сущая правда!
Почему тогда о плотности не указывается в инструкции на этикетке антифриза, а только таблица с пропорциями для нижнего предела температур?
mekena написав:
ESPACE написав:
Крава написав:
Сущая правда!
потому что считается что не все обладают достаточными знаниями и приборами для проверки
замена , если я не ошибаюсь , 4 года или 90 000 км
точно. даже на ареометрах есть шкала плотности smile
ESPACE написав:
5 лет, я уже поменял, разводил 55:45
ессно, ведь данный прибор именно для измерения плотности...
Поменял помпу и комплект грм на 126000 км. Помпа еще могла поездить smile
scorp написав:
1-й раз?
Помпу  - 1раз, ГРМ - 2 раза.
scorp написав:
Помпу  - 1раз
повезло... Я для себя решил менять все через 70-80 тыщ....
mekena написав:
Юра, т.е. машину решил менять каждые 70-80 тыс?  lol1  app
Поддерживаю big_smile  Смена машины раз в 70-80 тыщ радикально решает проблему ремонтов/замен vissla
Глянул 3 года или 90 000. Но если залит GLASELF AUTO SUPRA то он выдерживает 5 лэт  nose_eat
Tank написав:
увы, только комплект ГРМ с помпой...  hmm  big_smile
grinder да, в мануале машины 3 года, а в описании самого антифриза - 5 лет. Вот как раз я через 5,5 года сменил. tbsenile
Вчера был на замене ремня ГРМ (у меня 120 тык), так мастер, осмотрев машину помпу не менял, сказал еще 60 проходит спокойно gfish. Мастер в основном занимается логанами и считается докой. Посоветовал отрегулировать клапана и выкинуть катализатор. g_hosp Вот думаю попал я или не попал. Ролик грма заменил на 120, по старому отмечался небольшой шум, ремень после 60 тыков как в первый так и во второй раз был в отличном состоянии
Цените то, что имеете
