Тема: Надо поменять REG-память на обычную
Есть 2 планки по  1GB ELPIDA PC2-3200 REG ECC (для HP-ных серверов, т.е. протестирована и все такое ) - надо такую же, только не REG.
Нужно хорошую - типа Кингстон, Самсунг  - объем такой же или больше.
P.S. Для нашего клубного сервера  crazy
Re: Надо поменять REG-память на обычную
что за материнка, а почему меняем?
Всем мира!
Intel Entry Server Board SE7221BK1
потому как не работает на ней REG-память
Ей надо:
Four DDR2 SDRAM Dual Inline Memory Module (DIMM) sockets
Support for 256MB to 4 GB Unbuffered ECC on Non-ECC DDR2 400/533 system
memory
Support for single-sided or double-sided DIMMs (DDR2 400/533)
- To run DDR2 400 MHz memory at full speed requires an Intel®
Pentium® 4 processor with 800 MHz system bus frequency.
- DIMMs must be ECC x8 or Non-ECC x8 or x16 DDR2 unbuffered.
- Supports Intel x4 SDDC only with x4 DIMMS
4 Відредаговано FLINT (2011-09-07 16:14:57)
есть Кингстон вот только 2-e планки по 2 гига, люди по ошибке заказали
model: kvr800d2e5/2g
Всем мира!
FLINT
Твой вариант будет на самый крайний случай - бо денег нет  patsak
Может есть у кого-то старенький сервер - вот туда эта память чудно подойдет !  nose_eat
