Re: Регулировка клапанов с выездом к пациенту (Киев)
Расход по штатному БК снизился с 6,2Л до 5,8Л
Блин, откуда у вас такие цифры, я на трасе ниже 7 л и не вкладываюсь. Смешанный около 8 л, хотя все регулировал, менял и чистил.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → СТО → Регулировка клапанов с выездом к пациенту (Киев)
AlexSS
Мерси за отзыв.
AlexSS написав:На сегодня 30.09.2011 после регулировки я прошел 576
Ого!
Че ого? я машину купил чтоб ездить..... а не хранить
просто у меня ежедневно выходит по 100-120 км,+люблю просто кататься или там вечером с кем-то погоняться
А х.з..
У меня по городу 7-8, по трассе 5-6.
А да, твоя таки едет.
SySOP написав:Блин, откуда у вас такие цифры, я на трасе ниже 7 л и не вкладываюсь. Смешанный около 8 л, хотя все регулировал, менял и чистил.
А х.з..
AlexSS написав:или там вечером с кем-то погоняться
Скоро поедет еще лучше мне делают выпуск 4-2-1 + все таки меня убедили субаристы поставить раздельную шестерню и сделать злой распредвал тогда как говориться всумме с мойей коробкой будет полный комплект!
А насчет расхода 5,8 л так ето я быстро не ездил макс было 150 и то в течении 3-4 мин а так до 120 и все ибо следил как ты сказал за прокладкой клапанной крышки чтоб не потекла
Потеет?
Даю отчет о вчерашней проведенной работе
Работа с клапанами заняла почти 2,5 часа.
Некоторые были отпущены, некоторые в норме, некоторые зажаты.
Сняли и почистили дроссельный узел и шток ХХ.
Ниже фото в каком состоянии было у меня до чистки.
Вчера проехал всего 40км, потому какие то отзывы давать рано, недельку поезжу - будет видно.
Во всяком случаи, мотору будет лучше, когда у него все ОК с клапанами
з.ы.: Однозначное СПАСИБО Андрею за проделанную работу!!
sayrus
Сергей! Интересуюсь - что за авто и каков пробег после последней чистки дроссельного узла и клапана ХХ???
Пока-пока.
sayrus
Пока-пока.
авто, как ни странно это звучит, дачия логан
1,6, пробег 110тык., дата рождения(продажи) 11.2006
брал в июле прошлого года с пробегом 94тык.
это была моя первая чиста и регулировка. делалась ли такая чистка раньше - не знаю, авто раньше бегало в днепре и обслуживалось у официалов.
сервисная книжка с обслуживанием до 90тык. есть.
эвонокак!!
У меня пробег 185 000 (с декабря 2005 г.), на прошлой неделе менял ремень ГРМ (с роликом), топливный фильтр и др. Так вот, решил и этот узел отревизовать. Так внешний вид (сажа, масло) получше, чем у твоей машинки. Может дело в бензине? А возможно поршневые кольца подизносились. Как дела с маслом? А компрессию в цилиндрах измерял?
Насчет Логана твоего я не сомневался. Хотел знать объём движка.
Пока-пока.
Sniff
а по видео работы двигателя и выхлопу сможете дать заключение о необходимости регулировки? Пробег 15700, 1,6. Почему так рано спрашиваю, немножко выхлоп на холостых как бы с отсечками идет...
AlexSS Агде можно узнать про вашу машинку поподробнее? может бортовик есть?
Пока-пока.
Просто у меня все в подписи указано, потому я и удивился вопросом
Бензин ОККО 92. (что лил прошлый хозяин - не знаю) Масло Шелл Хеликс Ультра 5W40 (продолжил лить его, т.к. оно лилось на сервисе). Масло не уходит, все в норме. От замены до замены (9тык) ничего не доливал. Машина не дымит, расход по городу сейчас до 7,8 литра (по компу), летом было около 7 литров. А вот компрессию не мерял...
Sniff
Нет у меня нету бортовика не вел принципиально, а что именно тебя интересует?
sayrus
Спасибо.
Пока-пока.
Sniff
По видео?
Хм... не пробовал, но можно попробовать (остальное в личку).
Sniff
Андрей, а какие зазоры выставляешь? На бензине.
Sniff
Бензин:
впуск: 0,10-0,11 мм.
выпуск: 0,25-0,26 мм.
Газ:
впуск: 0,14-0,15 мм.
выпуск: 0,29-0,30 мм.
Так у нас настроена выхлопная, у меня так же. Клапана регулировал.
Вообще-то, если всё нормально (зажигание, топливная и прочее), то выхлоп должен быть ровным.
По крайней мере у меня так.
Sniff
Я у себя выставил 0,15-0,30. Выпуск пробовал меньше, 0,25 , так при движении с отпущеной педалью газа слышен был гул в выхлопной. Клапана не стучат. Вроде.
Sniff
Вы не поняли наверно. Даже на исправном логане если стать возле выхлопной слышится ритмичный звук работы двигателя и выхлопа.
Зимой лучше видно когда пар из выхлопной идет как бы "порциями", на многих других авто выхлопные газы выходят равномерно.
Надеюсь объяснил что имелось ввиду.
Как для бензина, то многова-то.
Раньше я регулировал в диапазоне 0,10-0,15 / 0,25-0,30, так как щупы были с шагом 0,05 мм, но всё равно было где-то 0,10-0,13 / 0,25-0,27
Сейчас есть возможность точнее выставлять.
Естественно - клапана же полностью не закрывались.
Это нормально.
Ненормально, когда звук неритмичный.
Я так понял вы ее тюните серьезно... Вот и хотелось бы узнать впечатления, результаты, бюджет, и прочее. Интересно же...
Да... Вот что то в этом роде... Трудно словами обяснить... Мож сниму видео... Но толком не знаю как выложить на Ютуб а потом сюда..
Вставляешь ссылку на ролик в форму ответа, выделяешь ее и жмакаешь кнопку "YouTube"
Згенеровано за 6.208 секунд(и), виконано 100 запитів
