Тема: Установка бортового компьютера
День добрый.
А подскажите, кто как ставил БК? Вот купил мультитроникс, хочу поставить в левом нижнем углу стекла, но как провести шлейф от него до диагностического разъёма не представляю. Мож кто подскажет как лучше да ещё и с фотками хорошо бы было smile
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
Re: Установка бортового компьютера
Под рулем и проводи, у меня БК 055 хватает провода. Только я в центр в итоге поставил. imho2
Краще було звернутись до Саші (_AlexSander_) щоб він активував штатний БК, так як мультитронікс (якщо я не помиляюсь) треба ще налаштовувати, а з штатним все просто.
Renault logan MCV 1.6 ambiance ГБО + БК + Кондиціонер
С мультиком еще проще smile
он втыкается в диагностический разъем и в принципе всё. для того, чтоб отображал остатки топлива- нужно соединять провода к фишкам под сидением.
относительно протяжки. у него идет довольно большой (длинный) шлейф, однако его может не хватить. без проблем можно удлинить, не так много проводов . главное пометить их, чтоб не перепутать smile снимать приборку - не обязательно. из бардачка тянем через разъем для плафона, потом мимо печки (желательно снять "бороду"), протягиваем и крепим над педалями и заводим в кожух  руля.  из-под верхней крышки кожуха выводим со стороны приборки. всё smile
успехов smile
п.с. желательно тянуть наоборот, от приборки в бардачок, т.к. разъем ОБД меньше мультика smile
Шлейф действительно длинный. У меня БК установлен возле зеркала заднего вида на лобовом стекле, так шлейфа хватило без проблем (тянул под приборкой по левой стойке, под потолком) причем снимал только левую накладку стойки.
Всем спасибо smile Кой как поставил. Вот думаю не поплахеет ли ему от солнца...
http://i050.radikal.ru/1105/0a/73fbb9509a5f.jpg
Хочу напомнить владельцам мультитроникса - крепление у него слабое пластиковое, у меня через два года отвалилось совсем.
Пришлось делать стальную пластину для водворение его обратно.
Посматривайте.
Рено Сценик после Логана
я активировал штатный бк за 250 грн не жалею smile
Что-то мой V-55 подыхает,экран почти потух. А в Киеве кто активирует БК? И что это такое?я не в теме.
Игорь Петрович1 к Назару или Серёже sergok обратись.
vit_korukr.net велкам smile
Підскажіть будьласка що краще активувати штатний БК і як це робиться чи купити мультитронікс які плюси мінуси?
В мене 1.4 база м.Рівне
буду дуже вдячний
Ігроман
Читай тут Збір бажаючих на активацію БК у м.Львів
из плюсов штатного - встроен в приборку, доступно большинство используемых фунций. минусы ... убран моментальник в старших версиях. хотя этот минус спорный.
из плюсов внешних - помимо штатных функций есть много прибамбасов, правда зачастую не используемых. большим плюсом считаю отображение ошибок авто. из минусов - то, что его лепить кудато надо. а если еще и навигаторы и антирадары и т.п. , то вообще лобовуха забита всякими девайсами. хотя как вариант ложить в карман, которого у базы нет. соответственно, то, что он не встроенный - излишне привлекает нечистых на руку людей.
штатник форевер.
Дякую за пораду!
16 Відредаговано Ігроман (2011-10-13 00:15:45)
app  app  app
Ігроман написав:
В мене стоїть газова установка 4-го покоління якщо активувати штатний БК то хіба буде показувати розход
Конечно будет показывать... расход бензина.
wink
Sniff написав:
Ігроман написав:
wink
А росход газа я так понімаю що небуде?
Sniff не говори ерунды.
Ігроман будет показывать расход того, на чём работает машина. только в случае газа надо будет к цифре добавлять где-то литр. остаток пробега будет показывать для бензина.
Именно это я и имел в виду: на бензине показывает расход бензина, а на газу показывает цены на дрова в Новой Зеландии.
Использую постоянно
+ пробег за текущий/прошлый месяц и маршрут - позволяет расчитать затраты
+ напряжение бортовой сети - оценка состояния АКБ, два раза садился, так не нужно было искать причину почему не заводится
+ запоминает скорость за последние 500 м - гаишнеги идут в (___*___)
+ температура ОЖ - что там творится с термостатом/датчиком
+ настроил чтобы показывал расход газа + примерный остаток в балоне (забиваю вручную)
+ вывод параметров в режиме панорама - скорость, обороты, мгновенный расход и еще 5 - на спидометр уже не смотрю, все оцениваю одним взглядом. Скорость показывает GPS - 3 км/час, спидометр врет больше.
grinder
какой бортовой стоит?
Серинький
БК-055 tbsenile
Можно я немного позадаю глупых вопросов =))
То есть я купил амбианса 1.4, у меня показывает только пробег(за стуки и общий), Я что могу поехать к мастеру и он мне активирует компьютер?? который ставится на более дорогие версии логана??
Jeanboss написав:
Так можна.
