Тема: Якесь "хлюпання" справа
smile Хай)) Пам*ятаю читав тут тему на форумі про те,що болото часто забивається у проміжутку за підкрильником в крилі,регулярно чищу там все від болота,але недавно появився звук, схожий на хлюпання води. Думаю це і є вода,але де?? Їду,іноді  трошки чути, зупиняюсь і (якби це була механічна поломка,звука би не було коли я зупинився),а воно продовжує ще пару секунд хлюпати 1-2 рази,ніби десь вода бігає. Справа внизу. Чи то в дверці чи то десь в порогу. Ніхто з таким не стикався? tbsenile
Re: Якесь "хлюпання" справа
Можливо, вода в бачку склоомивача хлюпає
V.Solncev
Так це ще в Логані хлюпає, чи вже в БМВ?
V.Solncev написав:
Было дело. Бутылка воды в дверном кармане лежала забытая.:lol:
1.4 ф2+кондей+ГУР+БК+ДХО
Посмотри дренажные отверстия внизу дверей. Если они засорились, то вполне возможно, что вода, стекающая по стеклам в дождь, или собирающаяся уплотнителем при опускании стекла, скапливается в нижней части двери. imho2
Пока-пока. big_smile
6 Відредаговано gal-0 (2011-10-22 22:40:40)
Это  справа но не внизу, бачек омывателя не полный вот и хлюпает tbsenile, я после шумки первое время стремался а сейчас привык big_smile
Citroen C5 Aircross 2.0 180HP
OKurylyshyn написав:
V.Solncev
поки що у Логані)) Ще не продав))
ГОША написав:
Посмотрю в понедельник,спасибо)) Кстати началось вроде после того,как купил Кёрхер-мойку,давление там оч сильное, вымывает даже смазочную жидкость на завесах дверей, что после нескольких моек немного скрипят завесы, постоянно смазываю это дело)) Может и воду как-то во внутрь двери занесло)
gal-0 написав:
попробую долить к полному)) Так и думал,что может бачек,но не был уверен))
снимал обшивку двери,там сухо)
Это бензин в баке хлюпает, заправь под горло - пройдёт.
у меня такое наблюдается когда бутылка воды заваливается между задним ковриком и "порожком" под передним сидением, ее вообще не видно но слышно прекрасно
Рома1 написав:
Однозначно бензин. У меня такое каждый раз бывает, когда заправляю полный бак. Хлюпает после остановки, когда двигатель заглушен - хорошо слышно секунд десять. Проходит, когда пару дней поездишь. Потом опять после заправки повторяется.
Starosta написав:
Рома1 написав:
дак не думаю,звук то спереди по правой стороне слышен,а не сзади с бака)
на счет бутылки под сидением - смотрел,нету ничего) Завтра залью еще полный баченок воды для стеклоомывателя,может дело в нем)
Бензин - 99%. У меня тоже иногда после остановки хлюпает, если залито 10-20 л. Если меньше 10 неслышно - мало бензина, больше 25 тоже глухо - объема много.
SySOP написав:
Ну в принципе обычно так и заливаю по 10-15 литров раз в 2-3 дня. Наверное так звук просто отдает по кузову,что кажется, как-будто он где-то спереди справа
V.Solncev написав:
У меня практически всегда 7-15 литров в баке, так как езжу на газу. Ничего никогда не хлюпает... Придумаете же... lol
ну вот тогда ответь откуда этот странный звук? Я ведь сам не уверен откуда.
mekena написав:
Это если 7-15 литров не хлюпает smile а если полный под горловину - пока пяток литров не выездишь - хлюпает (сам поначалу не понимал, что за фигня).
Подтверждаю насчет бензина - после заправки полного бака хлюпает некоторое время
Renault Logan 1.6 Ambience. ГУР, кондишн, передние ЕСП, БК. Был...
mekena написав:
Нужно музыку выключить и прислушаться после остановки, особенно если быстро остановились:P
Все-таки лично у моей машины - это хлюпает вода в бачке омывателя,качнул машину хорошо - услышал уже такой знакомый звук))  Если бачок на половину только заполнен или меньше - хлюпает)) coffee
23 Відредаговано sani (2011-11-07 20:54:07)
V.Solncev написав:
с вас plus в мой рейтинг tongue
А у меня было такое: заезжаю в гараж после мойки, из под правого колеса вытекает небольшое количество воды. Думал скапливается под подкрылком либо брызговиком. Лазил, смотрел, щупал- ничего не обнаружил. Причину нашел случайно, вовремя не залил зимнюю омывайку, летняя в бачке замерзла, а надо было ехать. Пришлось снимать бачек омывайки и оттаивать его дома. В полости под бачком есть дренажное отверстие для слива дождевой воды, в которое плотно втавлена резиновая окантовка. Из-за этой резинки вода из полости вся не уходила сразу, а постепенно расхлюпывалась при езде. С водительской стороны в подобном отверстии резинки нет и вода вытекает  беспрепятственно. Может эта резинка  проложена под бачек, чтобы он не тарахтел о корпус, а может можно спокойно ее снять, чтобы вода не скапливалась? Как думаете, братъя? Очень удачно расположен бачек омывайки у Логана, его легко снять. Если бы он стоял, как у всех, под бампером, тяжко пришлось бы удалять из него лед. Еще больше люблю свою машинку.
