Re: Грязь за передними подкрылками.
Вот сколько грязи под каждым подкрылком.
Истинная победа - это победа над собой. Морихей Уэсиба
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → Грязь за передними подкрылками.
Её действительно там много.
Вчера менял подкрылок на Ланосе. Та же картина.
Что порадовало, у нас всё на много крепче и продуманей.
Сегодня снимал правый передний подкрылок для его ремонта (лопнул посередине от удара камня). После его снятия очень хорошо видно скопившаяся грязь в задней нижней нише крыла. После дождя грязь влажная. Не понимаю, как она туда забивается?...:dash: Вычистил, насколько это возможно, порадовало, что нигде нет даже намека на образование ржи. Задул, на всякий случай, эту полость тектилом.
Надо будет ту же операцию проделать с левой стороной.
mekena Юра, зря задул. не даст гайну нормально выливаться.. а берется - сверху, из-под решеток воздухозаборника. так в наших машинах слив реализован.
_AlexSander_ Сань, а задул аэрозолем, он просто покрывает плоскость, но не забивает отверстия, то есть, не густой...
Кто бы мог подумать... Неужели сверху столько земли стекает?
пыль дорожная набивается. а вообще там листья и семена всякие не дают этой пыли/грязи вытекать нормально
У кого-то даже там что-то расти начинало !
Ну, так фотки вверху есть... И у меня горох прорастал в тех местах...:D
Ни фига себе... Я так понимаю выход один - ставить полные подкрылки?...
они там и нафик не надо.
Тему освіжу, бо, мабуть, багато хто й не знає, де в рені "рожь колосится" ))
Днями вимив звідти кіло піско-пилу. Без зняття, зручніше за все це робити, якщо є можливість шланг до водопроводу і вимивати. Я заливав з пляшки 6л через короткий шланг.
"Дренажное "отверстие" есть между подкрылком и крылом...к сожалению часто забивается грязью и она потом накапливается в крыле...этой весной снимал брызговик, отгибал подкрылок и вычищал все рукой...песка там было ОГО ГО!!!!! "
Без зняття бризговика, дренажне знайти/прочистити його непросто - так що вперед, поки морози не скували весь той бруд вичищать!
У меня на первом Логане там по весне зеленая трава росла.
Лечится "подручными средствами" путем увеличения зазора между подкрыльником и порогом. Я отгибал снизу подкрыльник и в образовавшуюся щель вставил кусочек пластмассы толщиной 3-5 мм. "На дне" песочек остается, но "залежей" не наблюдается. Во время мойки направляю струю "Керхера" в щель между крылом и порогом.
Геніально просто. Дякую.
Да,два раза в год прходится от туда вымывать залежи. Феном грел подкрылок и увпличивал дренаж , но толку мало.
Такая же беда, со стороны дверей промывал и вычищал, всё равно остаётся пол-кило грязи и без снятия подкрылка полностью не удалить. Что интересно, слева грязи гораздо больше, чем с правой стороны.
В себе, в минулому році помітив траву, яка росла між порогом і крилом з правої сторони. З того моменту, раз на пів року, чищу від землі, крила.
Проблема давня,після декількох звичайних мийок авто,відкриваю ліву й праву дверку й через щилину вимиваю Керхером.
У соседа Лоджи из Польши, там пенка запшикана
[merge_posts_bbcode]Добавлено: 2017-12-04 20:34:55[/merge_posts_bbcode]
Почистив сьогодні ніши за передніми підкрилками....
можна в горщику посадити вазон. За лівим така сама ситуація.
Тоже напрягает эта проблема. Причем, читал в разных местах, никто её похоже так и не решил. Вроде одни говорят там в верху подкрылка возле стойки какие-то отверстия идут, через них грязь попадает, но у себя смотрел, ничего там что можно заклеить вроде не видно. Другие что это слив с лобового стекла и крыши идёт. В принципе, похоже на правду, но песка и земли там чуть ли не по полведра скапливается.
Дренаж там по идее должен быть, но я его тоже не наблюдал. Возможно он между самой нишей крыла и подкрылком идёт. Других отверстий там нет. Подкладывал на лето резину с камеры под подкрылок, думал может уплотнение какое появится, поможет, но нифига, только хуже стало. Песка столько же, но еще и вода долго уходила, по полдня после мойки капало. Пришлось снять на зиму.
Выходит надо раз в полгода снимать брызговики, отгибать подкрылок и вычищать там всё, ну или на мойке кёрхером, если не боитесь салон забрызгать, иначе никак.
От цікаво, в цих нішах є водозливні дирки, тоді чому там стільки землі з піском завжди осідає?
Как-то открыл, а там уже дерево растёт...
иначе никак.
Забетонировать и все, делов то... Бетон будет металл защищать от коррозии и дополнительная защита на случай смещенного бокового удара...
Бетон лучше всего применить М350 В25 и провибрировать хорошо. Микро армирование добавит прочности. В виду сезонного снижения температуры о.с. при бетонировании добавлять противоморозные добавки в бетон.
Я решил прикручиванием обычных универсальных брызговиков за 30 гривен поверх подкрылка. Выглядят они не слишком модно, но грязь под подкрылки набиваться перестала. Теперь она летит или на брызговик, или выше него, после чего сползает вниз и выпадает на дорогу через зазор между брызговиком и подкрылком.
Грязь набивается в основном из-под капота, по каналам, что отводят воду из лотка под лобовым стеклом. Так, что чистить пространство за подкрылком придется раз в сезон - перед морозами (от летне-осенних листопадов, травокосов, жукобоев, пыле-проселочных осадков) и после зимних песчяно-солевых ванн...
Или забетонировать нах... все подрыльное пространство... Так, что варианта всего три....
Згенеровано за 4.736 секунд(и), виконано 100 запитів
