1 Відредаговано Zevs (2011-10-24 10:25:09)
Тема: Оборвался болт
Оборвал два болта крепления крышки клапанов dash1 Ув. форумчане как можна извлеч более менее безболезненно. Торчат над головой 2-3мм. Мож ктото сталкивался. Высверливать нехоцца  - дума попробовать сделать распил и открутить отверткой - болгаркой стремно туда лезть. ножовкой неудобно...
Re: Оборвался болт
maximus_ написав:
пробовать захватить плоскогубцами и вывернуть.
Re: Оборвался болт
неа - пробовал... не идеть... Пытался захватить плоскогубцами болт - а плоскогоубцы (носик) - зажать трубным ключом - нифига неудобняк. Закрутил как есть - попробую поездить
mekena написав:
maximus_ написав:
Re: Оборвался болт
maximus_ написав:
Оборвал два болта крепления крышки клапанов:dash: Ув. форумчане как можна извлеч более менее безболезненно. Торчат над головой 2-3мм. Мож ктото сталкивался. Высверливать нехоцца  - дума попробовать сделать распил и открутить отверткой - болгаркой стремно туда лезть. ножовкой неудобно...
При 2-3 мм ты не сможешь сделать распил так, чтобы не задеть поверхность прилеганий крышки, а задешь 0 получил постоянную течь масла.
Остаётся высверливание.
hmm
Re: Оборвался болт
Sniff написав:
maximus_ написав:
hmm
как мне сказал один товарищ, если высверливать - потом нарезать резьбу поновой?
Re: Оборвался болт
maximus_ написав:
В мене знайомий мав подібну ситуацію. Йому один старий моторист по іншому зробив.
В обірваному болті висверлив дирку (ямку) в 2 рази тоншу за сам болт, а потім в тій дирці нарізав різьбу протележну болту.
Тоді закрутив туди інший болт з протилежною різьбою і коли він вперся в кінець дирки, то відповідно викрутив основний болт.
ХЗ чи понятно написав, але якось так.
Re: Оборвался болт
OKurylyshyn написав:
maximus_ написав:
Дякую за варіант - спробувати можна, але сумніваюсь... Дуже малий діаметр болта, щоб можна було щось  вньогго ще вкрутити...
Re: Оборвался болт
maximus_ написав:
Все можна, головне болтик з протилежною різьбою з міцного матеріалу зробити.
9 Відредаговано milon (2011-10-23 23:27:25)
Re: Оборвался болт
maximus_
Данную проблему решить можно левым сверлом (с левой заточкой), параллельно удобряя резьбовое соединение жидкостями типа WD.
Сверло можно переточить из правозаточенного и, например, шуруповертом высверлить в реверсивном режиме.
PS Понимать бы еще какой там диаметр болта
Миру - мир, а грекам - деньги!
Logan PRESTIGE blue mineral
Re: Оборвался болт
На рынке есть инструмент,выкручивание шпилек,работает по принципу газового ключа,зажимает внутри себя шпильку,и можно выворачивать и заворачивать.
Re: Оборвался болт
milon написав:
Всего-то М6.
12 Відредаговано Maikl-p (2011-10-23 23:41:23)
Re: Оборвался болт
попробуй этим вывернуть
Re: Оборвался болт
milon написав:
maximus_
Болт на 8, че то сверлить в нем - помоему нереально. Придется наверное высверливать
Re: Оборвался болт
Maikl-p написав:
оппа...а как называется это чудотехники)))
впринципе может и получиться...
15 Відредаговано Maikl-p (2011-10-23 23:51:27)
Re: Оборвался болт
maximus_ написав:
Maikl-p написав:
http://forceauto.com.ua/goods/2302-semn … k-1-4.html
Re: Оборвался болт
Мне на опеле делали другим способом, к оставшейся части болта приварили гайку, корпус нагрели резаком потом и выкрутили. Но это очень ювелирная работа и была проделана в корпусе термостата.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Оборвался болт
dimon85
Мудрая подсказка , работаю на СТО и процентов 90 обломаных болтов так и выкручиваем.
Удачи.
Re: Оборвался болт
Приварити гайку, в мене спрацьовувало... upp А висверлювати, друг попробував. До половини висверлив, а потім свердло в болтові і заламалося - ото почалася фантастика. dash1 Потім правда ми болта з допомогою приварювання викрутили.
"Куй зелезн, пока горяць"
Re: Оборвался болт
Я выкручивал заточенным трехгранным напильником (в виде пики), потом достал заводской инструмент по такому-же принципу. Конечно надо просверлить отверстие с сорванном болте, молотком загоняешь пику в отверстие (без фанатизма) и ключем выкручиваешь.
Re: Оборвался болт
tolik_krТакже выкручивал. Но там болтик маленький,выкручивается от руки. И загонять в болт трёхгранник надо с чувстом,чтоб не расклинить остатки болта в резьбе. Если руки растут из жопы,то любой дядя Вася гаражный знает и умеет как выкрутить обломанный болт. Я родные болты все выбросил и закрутил обычные болтики под гаечный ключ.
Re: Оборвался болт
Так я же и писАл - без фанатизма! Я выкручивал таким образом М6 без проблем, а тут М8.
