1 Відредаговано FLINT (2010-12-16 12:16:22)
Тема: FireFox и другие браузеры
Вот решил создать маленький FAQ (помощь)
мне помогло, может и вам поможет   smile
PS не стесняемся наполняем  :idea: (наполняем только по теме)
Разгружаем проц:
Отключение разделения процессов
В адресную строку браузера вводим about:config и переходим, при этом соглашаясь, что если мы все испортим, то потерям гарантию.
http://img683.imageshack.us/img683/9065/64184657.jpg
Кстати, огульно без знаний что и как делать в about:config лазить не стоит совсем
В about:config нам нужны следующие строчки
(что-бы долго не искать воспользуемся фильтром)
в фильтре вбейте dom.ipc.plugins.enabled. (как показано на картинке ниже)
http://img46.imageshack.us/img46/8458/10876668.jpg
dom.ipc.plugins.enabled.npctrl.dll - false установлено по умолчанию
dom.ipc.plugins.enabled.npqtplugin.dll - false переключено
dom.ipc.plugins.enabled.npswf32.dll - false переключено
dom.ipc.plugins.enabled.nptest.dll - false переключено
http://img217.imageshack.us/img217/8297/71575270.jpg
Как мы видим на некоторых значениях было выставлено false по умолчанию, остальные значения были true в эти четырех строчках нам нужно выставить значение false
Итак, переключением этих значений мы полностью отключаем в браузере функцию разделения на процессы.
Всем мира!
Re: FireFox и другие браузеры
FLINT
Не понимаю о чем пост. У себя проверил и не нашел таких установленных плагинов...
Sash_ko написав:
FLINT
ты же не один в этом мире smile
Сделал, кажись шустрее, поюзаю ещё.....пасибо за совет
amb. 1.6 тёмно-зелёный
5 Відредаговано mekena (2010-12-16 15:45:22)
FLINT Саня, сделал, проц грузит файрфокс 2-15 %, plugin-container.exe не грузится, только съедает оперативу на 7400 Кб. Раньше плагин подгружал проц и я его просто отключал. Сейчас вроде все нормально.  plus
Бум наблюдать.
попробуем, вообще впервые узнал о том что можно вот так докопаться до настроек браузера. Спасибо!
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
проще браузер сменить на чтото понятное, например Оперу
FLINT
для какой это версии? у меня тоже плагинов этих нет.. Версия 3.5.6.
LOGAN 1.4 СПГ
Не уверен - Не обгоняй!
shtar
это все для 3.х.х - х частей
PS в флеш игры играли?
просто если играли то ФФ при первом запуске игры просит установить некий плагин флешовый, перегружаем и в списках должны появится
Всем мира!
После последних обновлений мой Файрфокс 7.01 вообще стал глючный - ко всему прочему стал еще и зависать. Короче, достал он меня. После многолетнего юзания лисы, решил перейти и попробовать Гугл-хром.
Ну что сказать - не грузит, не глючит, явно быстрее. Только вот интересно, что браузер от Гугла, а окна для поиска гугловского, как в лисе, там нет. Несколько неудобно. А так - вполне достойная замена.
mekena написав:
В хроме с этим проще - вбивай поисковую фразу сразу в строку адреса crazy_pilot
12 Відредаговано AlexK266 (2011-10-26 09:58:09)
mekena написав:
Иногда, когда задолбает Firefox пользуюсь ChromePlus, там есть настройка Show Search Engine bar on toolbar.
А что касается мозилы то я пользуюсь уже много лет, и всегда ставил поверх, чтобы с настройками не заморачиватся, а когда появился
5-й он начал часто вылетать, да еще и страницы некотрые неправильно показывать, я его снес и поставил с нуля, настройки не переносил,
настроил заново, страницы стали нормально отображаться, вылетать стало реже, но все равно вылетало, тогда я отключил аппаратное
ускорение в дополнительных настройках и работать сало гораздо стабильнее. Сейчас 7.01 тоже нормально.
Можно и на другой броузер перейти, но я много вкладок открываю, а в таком режиме мозиле нет равных ни по удобству ни по использованию ресурсов. ИМХО
"Всех не перебреешь!" Сказал брадобрей и повесился.
Logan Sedan 1.4 Laureate 2006
13 Відредаговано FLINT (2011-10-26 09:57:13)
для себя я нашел другую достойную замену, Safari, из всех проверенных мной браузеров, он быстрее всего открывает наш форум big_smile
и вкладки удобные как в FF
Всем мира!
FLINT Саня, установил Сафари, - там есть импорт закладок? Че-то не могу найти...
mekena написав:
Сафари
А, на іШтучки переходимо?
OKurylyshyn написав:
ага, эппловский...:)
Гугл-хром - постоянно стало выскакивать вверху окно-строка:
Для отображения некоторых элементов этой страницы может потребоваться дополнительный плагин. =Установить плагин=   =Проблемы с установкой?=
Жал на Установить, устанавливал в ручную всяко-разно - ни фига, почти на каждой странице всплывает эта беда...
Никто не подскажет как лечится эта фигня?
(погуглил - понял, что проблема глобальная....) sad
скачай adobe flash plugin  - это скорее всего он
Zevs написав:
вроде как что-то подобное уже закачивал, сейчас попробую еще раз..
При порпытке опять скачать, вот что на сайте написало: В ваш обозреватель Google Chrome уже встроен проигрыватель Adobe® Flash® Player. Google Chrome будет автоматически обновляться при выходе новых версий Flash Player.
dntknw
mekena
На каком сайте у тебя выскакивает сообщение о плагине ? Я посмотрю, что там используется
Почти на всех, вроде все решилось, ответ нашел здесь :  http://www.google.com/support/forum/p/c … &hl=ru
Решилась при помощи отключения расширения "skype click to call". - в инструментах - расширения - нажал отключить и потом удалил нафиг.... wink
Не всплывает! upp
mekena
Значит не оно было wink
Хром рулит. Файрфокс портится от версии к версии, жаль.
