Тема: кто ставил резину 195\65\15?
кто ставил резину 195\65\15 отпишите лучше чем 185\65\15 как машина не тупит?
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Головний → кто ставил резину 195\65\15?
шире, выше. смысл какой?
Александр007
в мене 195/60/15
смысл в сцеплении с дорогой лучше
Александр007
в мене 195/60/15
ну как лучше чем 185? мягче или жестко?:crazypilot:
Не можу сказати, 185/65/15 це був штатний Kormoran, а 195/60/15 це Toyo Proxes CF1
Logan Prestige by OKurylyshyn
Важко порівнювати ширину колеса коли якість резини ДУЖЕ відрізняється.
Але я ширші брав якраз для того щоб була бійш стійкою в поворотах.
Александр007 написав:ну как лучше чем 185? мягче или жестко?
А по ямам как? и по расходу бензина? по шуму?
195\65\15
Я думаю высоковата
195\60\15 в самый раз, тоже лето на такой катаюсь.
По сравнению с зимней 185\65\14 немного тяжелее, не взвешивал, но по поведению машины разница немножко есть. Соответственно и расход немного выще. Небольшие ямки глотает нормально.
Это Кumho KH25 - 195/65R15.
Правда мой опыт не совсем показателен.
На Kumho 195/65R15 перешёл с нашей "любимой" Debica Passio 185/65R15.
Субъёктивно:
- значительный прирост комфорта: тихо! и мягко!
- показалось, что всякие "внедорожности" преодолеваются легче
- наконец-то накачал по 2.4 Атм (ранее 2.0-2.1)
- потерь в управляемости не обнаружено (у меня ГУР)
- чисто визуально запаса в арках достаточно
- чуток упала приёмистость, но повысилась плавность.
Очень доволен
Нужно искать того откатал на 185/65R15, а потом поставил 195/65R15 той же модели...
http://s017.radikal.ru/i432/1111/0d/16ed5949269a.jpg
Субъёктивно:
Очень доволенНужно искать того откатал на 185/65R15, а потом поставил 195/65R15 той же модели...
вот мне это и нада
а то фаза 2 жестковата подвеска
Но на это еще влияет и качество самой резины.
Александр007 написав:значительный прирост комфорта: тихо! и мягко!
195/65 R15 95T Летние шины Bridgestone B390 XL нормальные ? стоят по 504 грн.
смотрю это всесезонка.
а вот с этого места поподробнее, пожалуйста.:)
Я по случаю взял лето 195/65/15 Бридж Тюранца 300,
вот думаю весной или в старые 185-е Мишки одеваться, или опробовать 195-й Бридж.
В чем фишка докачки колес до 2,4 ?
Или это касается только MCV ?
Bob3000 написав:- наконец-то накачал по 2.4 Атм (ранее 2.0-2.1)
вот думаю весной или в старые 185-е Мишки одеваться, или опробовать 195-й Бридж.В чем фишка докачки колес до 2,4 ?
Это минимальное давление для MCV по мануалу. Но штатные покрышки при этом давлении становятся каменными. Приходилось недокачивать. А недокачанные покрышки - это повышенный расход, неправильный износ покрышек и прочие отрицательные моменты.
Lavrik написав:Александр007 написав:значительный прирост комфорта: тихо! и мягко!
Если Кума не противоречит твоей религии - почитай про Kumho Solus KH25 (это развите KH17). 195/65R15 брал по 440UAH. Правда Китай, и возможно я брал по акции. Наверное есть такие же, но корейские. Только учти на 1.6 уже немного чуствуется ухудшение динамики (меня устраивает) при увеличении диаметра колеса, а как будет на 1.4 ?
Я одного разу собі колеса сам підкачував, на манометрі було 2 шкали, от я по одній і напакував повітря.
Так стало твердо їхати, особливо по львівській бруківці, заїхав на шиномонтаж, сказали що по 2,6.
Зразу дав по 2,0 і вуаля, все супер.
диаметр не увеличиваю у меня 185.15 только думаю шире 195.15.65
если штатная резина на железных дисках то 195 на литых вес будет одинаковый то и разгон по идее должен быть одинаковый!
Ошибаешься
Наверное думаешь что 65 - это милиметры?
Нет, это % от ширины.
Соответственно диаметр увеличивается на 14мм (клиренс соответственно на 7мм)
Длина окружности на 2%.
Т.е. спидометр будет врать на 2% меньше, а одометр на 2% больше.
Т.е. на одометре пробег 100км, а реальный 102км.
Подставляй свои значения - смотри что к чему...
http://www.bysh.com.ua/page6
да вот уже и незнаю может и не брать....
однозначно китай брать не буду только брендовую резину:tbsenile:
Пдозреваю что 95% нынешних брендовых изделий родом из поднебесной
езжу зимой 195/65/15"
летом 205/60/15"
и все нормально
главное 175/65/15 НЕ ставьте - узкая для наших дисков 6`:imho: царапаю дисками бровки
185 или 195
но на зиму лучше 65-75 а на лето 55-65
Как по мне 195/65R15 в тему для MCV, и визуально и фукционально.
Для дизельного и 1.6 16v так вообще не должно быть проблем.
Bob3000
+100
Згенеровано за 5.037 секунд(и), виконано 100 запитів
