Тема: Продлить жизнь гидроусилителю
Какие основные правила, что бы гидроусилитель служил долго. Я догадываюсь о нескольких:
1. Своевременная замена жидкости гидроусилителя.
2. Аккуратно докручивать руль до мертвых точек (крайнее левое и правое положение)
Кто какие правила ещё знает?
П.С. Отдельной темы не нашёл, поэтому решил создать онную.
Re: Продлить жизнь гидроусилителю
Не держать долго в крайних положениях, чтобы насос ГУРа зря не крутить.... вроде так
Pashko написав:
ну да, я это тоже упомянул. Как часто менять масло в ГУРе?
Pashko написав:
уточню: не бажано, щоб стукало при вивороті у крайнє положення і взагалі не бажано "висіти" на кермі у крайньому положенні (колись на жигулях здавалося, якщо з силою тримати вивернуте максимально кермо, то менший радіус повороту буде smile). Тоді (без ГУРа) перевантажувалися важілі, колонка керма, а так (з ГУРом) гідравліка.
Logan MCV ambiance 2008 7 місць, ГП+конд, ШІ, ЧТ, БК, ЕСП, дотяжка, підсвітка ПП
Кому как, но желательно бы заменить заводскую жидкость ГУРа.
wink
При замене на 55 тысячах увидел, что в системе залита какая-то жижа непонятного цвета (нормальная даже изношенная имеет цвет с тёмно-лиловым оттенком).
После замены насос перестал зудеть на полном вывороте.
6 Відредаговано Antuan (2011-11-21 20:22:35)
Sniff написав:
адреса, пароли, явки
как менять, чей заливать?
нашел только вот это http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=7443 но без коментов
ненавижу наш автодор
Sniff написав:
У меня даже при простом повороте руля слышно небольшое зудение-звучок. Весной наверно жидкость сменю.
SySOP написав:
Sniff написав:
Что-то типа стона этого несчастного механизма?
У меня так. С самого начала. Убивает, что без ГУРа на машинах с ГУРом (о как загнул) руль не повертишь...
Сколько жидкости ушло?:tbsenile:
Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был
HYUNDAI GETZ  1.6 механика - сейчас
ZooM написав:
Ёмкость системы 1 л.
При замене залито 0,8 л.
Sniff
plus
Logan 1.6 2008 + ГБО
Я тоже менял на 62000, слитое масло было темное
Процесс прост
1. Снимаем расширительный бачок
2. Сливаем старое масло - слитое масло было темное, но прозрачное
3. Откручиваем входную трубку
4. Завел авто на секунду и оно само всю жидкость выгнало из обратки
5. Потом залил немного новой "для чуть промыть", закрыв пальцем дырку в бачке
6. Залил уже начистую - влезло грамм 700
На все ушло минут 20.
http://radikal.ua/data/upload/69fda/6895e/7517740cf3.jpg
ага.. а из самой рейки тоже полностью выгоняет "маселко"? подозреваю что нет.
Mister написав:
Не заводить двигатель если руль находится в одном из крайних положений. Или наоборот, не глушить машину с вывернутым рулем. Об этом упомянуто в руководстве.
Все в этом мире можно сделать за два действия:
действие первое - берешь...
действие второе - ...и делаешь.
Гидроусилитель зудит при вывороте руля,не менял вообще масло(214000км),пару раз доливал,переливал. Замена масла поможет от зудения? Какие признаки умирания гидроусилителя?
а кто подскажет емкость системы с электрическим приводом насоса (короче в дизелях с кондиционером)?
Решил попробовать мегафорс для восстановления гидроусилителя,а то зудит при вывороте,из машины практически не слышно,но с улицы впечатляет. Вообщем флакон добавки стоит 240гр. На 2 обработки гидроусилителя уйдёт меньше половины,может кто желает скооперироваться ,то есть взять флакон на двоих?
Bob3000 написав:
Да, недавно заметил, и то случайно. Смотрел подвеску, крутанул рулем и слышу гидрик "уикает". Закрались сомнения что жидкость уже отходила свое, ремень вроде достаточно натянут.
grinder и как новая жидкость Хадо? Отзывы?
я мотюль лил дексрон3 reta
буржуй crazy
SySOP деньги были smile у меня и в двигателе и в коробке и в гуре мотюль smile
SySOP
Да нормально, руль крутится легко, без звуков smoke
Не сочтите за рекламу,но это работает! Обработал мегафорсом насос гидроусилителя. Зудение практически исчезло,слегка зудит в крайних положениях при повышенных оборотах(может так и на новых машинах?). Ещё машинка порезвее стала,может совпадение,но мощность гидроусилитель тоже отбирает с коленвала,как и кондиционер. Осталось половина бутылочки мегафорса(как раз на обработку ещё). Может кто тоже хочет обработать. Продам за 100гр,флакон брал за 240гр.
Sniff написав:
Время - до 30 мин.
Количество перекуров - по желанию.
grinder написав:
я так понял grinder не курит
Лев без гривы-львица,мужик без бороды-девица!
Нет, но он пьет alc
