Тема: Проверка свечи пьезоэлементом зажигалки
http://radiomaster.com.ua/uploads/posts/2010-10/1287392030_0923ed2cfc736b85020ebf079720a95f.jpeg
Все наверняка видели зажигалки с пьезоэлементом, вот она нам и понадобиться! Необходимо извлечь самое необходимое - пьезоэлемент!
После того как вытащили его, удлинняем провод и прячем в изолятор!
Устанавлием приспособление на свечу как показано на рисунке ниже и нажимаем на кнопку!
Должна проскочить искра между электродами свечи, если нет, то свеча нерабочая (пробитая)
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
Re: Проверка свечи пьезоэлементом зажигалки
hmm
Продают типа пистолетика на пьезо для проверки свечей. Проще снимать высоковольтные провода на работающем моторе для поиска неработающёй свечи.
Игорь Петрович1 написав:
Полностью согласен.
А риск вылета катушки или ЭБУ можно в расчёт не брать.
big_smile
5 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-11-22 19:19:35)
Sniff И куда они вылетят и зачем?:fly:  Умозаключение из серии "А баба Яга против?":)
вероятно в автомагазин за новыми катушками и ЭБУ взамен этих вылетевших..
sLogan Я про такое не слышал.
8 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-11-22 19:39:52)
Имитируется неисправность свечей, и с какого катушка полетит или ЭБУ из-за нерабочей свечи? Бред "чайников":crazy1:  Снимаешь провод со свечи,если обороты падают,то свеча рабочая,если ничего не происходит,то вот она_нерабочая. На 3 свечах мотор может работать почти нормально,бывает свеча то работает,то не работает,этот способ помогает быстро вычислить неисправность. Некорые умудряются спалить ЭБУ при электросварке .
Если верить умным книжкам , то снимать провод со свечи зажигания , для проверки работы целиндра , можно было только на кантактных трамплерах , а на бескантактных и темболее на полностью электронных системах зажигания , это делать не рекомендуют . Для проверок работы свечей существует уйма контрольно-тестовых систем .
vmechanic написав:
Создал тему для того, чтобы почти бесплатно в полевых условиях можно было проверить..
sLogan
Такая проверка свечей зажигания ( как предлагаете , Вы , в "полевых условиях " ) , поможет отбраковать пробитую свечу , тем более , существует прибор с пьезоэлементом  , но там еще , в проверочной камере , куда вкручивается свеча , создается давление от 8 до 16 атм. И часто свеча которая работает без давления , перестает работать как только поднимается давление в камере .
vmechanic написав:
sLogan
и это правильный ответ.:app:
