1 Відредаговано timurn (2011-07-01 18:47:48)
Тема: Шелестит вентилятор отопления
Сегодня поехал домой после работы и услышал звук, которого утром точно небыло.
Прислушался - вентилятор печки шелестит, как будто задевает листик бумаги при вращении. Также на 1 скорости к обычному звуку вращения вентилятора добавился звук более высокой тональности, чем обычно, его услышал уже когда заглушил машину. На 2,3,4 - обычный гул (и этот шелест тоже). Фильтр салона присутствует.
Что это может быть?
Вспомнил, что недели 3 назад чистил систему вентиляции спреем Liqui Moly "Очиститель кондиционера". Спрей распыляется длинной гибкой трубочкой с распылителем на конце. Так вот там по инструкции было написано в том числе засунуть ее поглубже в вентиляционные отверстия (круглые на торпедо) и попшыкать там. Я, когда пшыкал в левом центральном, зацепился за что-то и еле вытащил, покрутив трубку в разные стороны, силы не прилагал. Может я напшыкал на/в вентилятор и он испортился?
Renault Logan 1.6 Ambience. ГУР, кондишн, передние ЕСП, БК. Был...
2 Відредаговано Antnick (2011-07-01 19:00:56)
Re: Шелестит вентилятор отопления
timurn написав:
Скорее всего какой-то листик и попал туда, сам вентилятор стоит до салонного фильтра и в него
весь мусор летит sad Тут ответ и на второй вопрос - до вентилятора трубочкой ты достать не мог, фильтр не даст.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
А как до него добраться, до вентилятора, чтоб почистить?
Antnick написав:
Мне почемуто казалось логичным ставить вентилятор после фильтра, именно с целью непопадания в него посторонних предметов.
такаяже фигня была... прошло само-собой...
Dacia Logan Laureat 1,6mpi
timurn написав:
Antnick написав:
У французов своя, особенная логика  fly
Так как же до него добраться и где именно он находится? Такая же фигня. Изучил 3 книги по логану, но ни в одной не нашел, где именно он находится.  dash1
Skoda fabia 1.2
Присоединяюсь. Кто чистил систему вентиляции, фотки, картинки, советы kapitulation
SySOP написав:
Смотри ТехНоты.
Когда у меня затарахтели листики на вентиляторе, то я по ТхНотам разбирался как его снимать.
У меня сейчас тоже там листик тарахтит, зараза... Думаю снять фильтр салона и попробовать высосать его пылесосом...
mekena написав:
Фильтра нет, думаю к пылесосу присобачить на скотч тонкую трубку и изнутри и снаружи почистить, потом пеным очистителем кондишена и врезать фильтр.
SySOP
mekena
Уже была темка.
Уже расписывал:
Попали листья в вентилятор салона
big_smile
Почистил, оказалось 3 листика. Все сделал, как описано в теме, ссылка на которую выше.
У меня не было проблем со снятием вентилятора, но потом долго мучался, пытаясь поставить его назад) Провода не отсоединял, их длина позволяет вытянуть вентилятор и почистить.
Спасибо Sniff
Skoda fabia 1.2
igogor написав:
Спасибо Sniff
download
пылесосом не получится - у меня листик один торчал, а два других были спрятаны внутрь, их пришлось выколупывать отверткой. Да и листик может оказаться на обратной стороне фильтра, дальней от пылесоса. Лучше снять и прочистить.
Skoda fabia 1.2
надо в ФАК добавить
А я по-ходу доездился!  Как говориться: хороший стук вылез в наружу! Два сезона терпел характерный свист при включении вентилятора отопителя салона. Причем свист то пропадал, то снова появлялся, а вот последние 3-4 дня заметил что вентилятор трет конкретно, как будто цепляеться за что то, иногда даже при включении не начинал вращаться без легкого постукивания по бардачу. А сегодня вечером заклинил конкретно.
и? у мну есть печка незадорого
"Буржуйка"?
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
нет с машины. осталась после установки кондея.
Меня интересует моторчик с крыльчаткой. Если не сложно связаться, то наберите меня в любое удобное время(067-6605766, 093-0681376) Заранее благодарен!
21 Відредаговано MARTIN (2011-12-14 22:08:29)
В первую очередь хочу поблагодарить _AlexSander_   и  Анатолия! А теперь поведаю о том, что показало так сказать вскрытие. Каково же было мое удивление когда после снятия моторчика с крыльчаткой, я вообще не обнаружил никаких признаков трения крыльчатки, а также каких либо люфтов оси моторчика.  Вобщем томить не буду, ПАРНИ! С трудом вериться, но - факт! В моторчике каким то невероятным образом просто износились щетки. Вот такая мелочевка преподнесла головную боль со снятием торпеды.
22 Відредаговано ПЕТРО (2011-12-15 00:17:27)
MARTIN написав:
А торпеду зачем снимали?
ПЕТРО написав:
Патамуша жабоеды дятлы от природы: без отодвигания самой торпеды моторчик печки не вытащить.
24 Відредаговано _AlexSander_ (2011-12-17 10:40:43)
:p
Sniff написав:
ПЕТРО написав:
Странно, с большим трудом, но я моторчик печки доставал без снятия торпеды. При чем снять мотрчик было намного легче нежели его впихнуть назад.
