426
Re: Противотуманки
6apakyga в нижней части крутилка есть.
Tols скобками с острыми краями, как когда-то обивка крыши классики. но я беру скобы (отечественные) под саморез.
427 Відредаговано Tols (2011-12-13 21:21:17)
Re: Противотуманки
Вот и я поставил себе противотуманки. На моей машине есть подготовка для установки противотуманок: стоит реле
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00069.JPG
стоит светодиод на панели приборов и стоит разъём ПТФ
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00085.JPG
который находится возле левой противотуманки.
Сначала поставил китайский выключатель
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00077.JPG
провода от которого припаял к подрулевому переключателю вот здесь
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00076.JPG
массу от выключателя подсоединил вот здесь
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00078.JPG
её можно не подключать если не хотите, чтобы лампочка на выключателе горела.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00079.JPG
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00081.JPG
Для установки ПТФ были куплены сами противотуманки, накладки противотуманок,  крепления противотуманок
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_krepptf.jpg
и жгут проводов для противотуманок.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_jgutptf.jpg
Жгут можно изготовить и самому так как разъём жгута оказывается не подходит к разъёму ПТФ на автомобиле. Для этого ставим свой разъём
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00088.JPG
Для установки креплений ПТФ, необходимо снять бампер, или использовать специальные клипсы. Я же поставил обычные скобы под саморез
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00104.JPG
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_DSC00105.JPG
ПТФ включаются после включения габаритов. Если кто ездит с постоянно включенными ПТФ, то можно держать выключатель ПТФ постоянно включённым и включать и выключать ПТФ с подрулевого переключатели при включении выключении габаритов.
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
Re: Противотуманки
А шо то за акардион возле подрулевого переключателя?
smile
Re: Противотуманки
Толя, а общий вид где? smile
430 Відредаговано dimon85 (2011-12-13 22:18:37)
Re: Противотуманки
А я хочу заднюю противотуманку вывести на отдельную кнопку(включалась, чтобы только когда передние горят), т.к. ей практически не пользуюсь(туто выкрутил лампочку), а передние чтобы включались на подруливике, кнопкой задней туманки.
Сitroen с-elysee продан
Я на драйве
Re: Противотуманки
Димка, так в факе всё написано. долго ты чтото хочешь smile
Re: Противотуманки
Руки все не доходят) Как сделано было что включается сразу и передняя и задняя, так и руки не могу приложить)
Я на драйве
Re: Противотуманки
Sniff написав:
Есть желание отдельно включать видеорегистратор и камеру заднего вида.
Re: Противотуманки
_AlexSander_, тебе огромное спасибо за советы по телефону. Общий вид не делал, так как машину нужно помыть.
Re: Противотуманки
Tols Толя, весной помоешь lol
Re: Противотуманки
скоко обошлось
Re: Противотуманки
Фара противотуманная VALEO 2 шт.---1300,00 грн.
Жгут проводов для ПТФ 1 шт.-------------80,00 грн.
Крепление ПТФ (шахта) 2 шт.------------178,20 грн.
Накладки ПТФ на бампер 2 шт.----------272,80 грн.
Выключатель китайский 1 шт.--------------9,00 грн.
Скобы с саморезами 8 шт.-------------------8,00 грн.
ИТОГО:   1848,00 грн.
Re: Противотуманки
Tols написав:
ИТОГО:   1848,00 грн.
shok
Re: Противотуманки
Да дешевле было брать машину с установленными противотуманками, но когда машину покупал такой не было, а ждать не хотел. На официальном сервисе вообще просили за противотуманки с установкой 2500 грн. и это при том что крепят они их по колхозному без креплений ПТФ (шахт). Я в салоне проверял как держатся  ПТФ установленные в салоне, так они как сопли болтаются.
Re: Противотуманки
Tols написав:
ИТОГО:   1848,00 грн.
а не дороговато.
Re: Противотуманки
Это каждый для себя решает. Можно тут на форуме купить противотуманки в пять раз дешевле.
442 Відредаговано OKurylyshyn (2012-01-19 17:48:44)
Re: Противотуманки
maslenik00
Для першої фази потрібно:
1. 2 фари
2. 2 рамки
3. 6 скоб кріплення рамки до бампера (по 3 на кодну рамку)
4. 4 спеціальних гайки/скоби, які надіваються на рамку і до них прикрууються фари.
1. 2 фари (вони однакові, нема правої/лівої)
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=307750&filename=_________________4b9dfb9f4010b.jpg
2. 2 рамки (до них прикручується фара і потім х їх допомогою вся конструкція кріпиться до бампера)
тут треба 1 праву, 1 ліву
http://www.logan.in.ua/forum/showimage.php?pid=307750&filename=103_thm.jpg
3. 6 скоб кріплення рамки до бампера (по 3 на кожну рамку)
http://www.cgm.com.ua/published/publicdata/CGMDB1/attachments/SC/products_pictures/102_thm.jpg
http://www.cgm.com.ua/published/publicdata/CGMDB1/attachments/SC/products_pictures/238rx_thm.jpg
Спасибо сказали: Capz1
443
Re: Противотуманки
maslenik00 написав:
Это я понимаю что надо всё брать по две,но какие рамки (фаза) от первой или второй фазы.
В тебе машина якої фази? Рік випуску який, або краще фотку дай.
Re: Противотуманки
maslenik00 написав:
Машина не у меня у друга логан уневерсал 2010 г,под туманки даже дырки не выдавлены.
Це скорішше всього Фаза 2. Тоді я точно не знаю, хай відписуються ті хто знають, в мене Фаза 1.
Re: Противотуманки
Это вторая фаза.
446 Відредаговано OKurylyshyn (2012-01-19 17:54:58)
Re: Противотуманки
maslenik00 написав:
Вот такой у него бампер
Фаза 2, тоді мій варіант не підходить, хай напишуть ті хто знають.
Re: Противотуманки
Тебе нужно делать всё как на 18-ой странице, только дополнительно нужно будет сделать отверстия в самом бампере под накладки противотуманок.
Re: Противотуманки
рамка, как у Олега - от первой фазы. подойдёт, но надо дорабатывать болгаркой.
тебе нужна рамка ,как у тебя , вторая (среднее фото)
449 Відредаговано SSh (2012-02-12 19:41:35)
Re: Противотуманки
александр7843 написав:
Tols написав:
ИТОГО:   1848,00 грн.
а не дороговато.
Себе ставил туманки неделю назад
Крепление - 100 грн
ПТФ (турция, копия оригинала) - 200 грн.
6 саморезов - 0,6 грн
4 скобы - 8 грн.
Провод - 25 грн.
итого 333 грн.
ВЫключатель использовал штатный предварительно отключив задний ПТФ. Я его потом подключил на задний ход через реле (вынув при этом красное стекло).
Потом всунул туда ксенон - 400 грн.
Теперь ломаю голову как туда всунуть билинзы, так чтобы еще они по высоте регулировались.
Re: Противотуманки
SSh написав:
конкретніше: де купляли? схемку підключення наведіть. хочу собі тоже поставити!
