51
Re: Езда с выключенным двигателем
ГасПар написав:
У Юриста гидрача нет ВООБЩЕ! Поэтому ему крутить руль что с вкл. мотором, что с выкл. - одинакоио. Только на один оборот больше от упора до упора.  А на счёт экономии,  если-бы она была копеечной, то на многих новых машинах не вводили-бы систему START & STOP.Хотя там тоже и стартера и замки и аккумуляторы принимают доп. нагрузку.
что у него гидроусилителя нет ЭТО Я ПОНЯЛ ДАВНО!!!! я про другое говорил - про неудобство управления автомобилем без него. а Старт-стоп в Европе вводят для того чтобы меньше было выхлопов в воздух при остановках в пробках, я даже когда то читал что там принято при остановке на красный сигнал светофора глушить двигатель.
ГасПар написав:
Меня терзают сомнения, что тут при делах фишка насчет вредных выбросов в атмосферу со всякими там евро 5-6-13. Экономией вряд ли сильно пахнет.
А гидрач рулит... сел посл ваз 6-ки за гидрач.. а потом наоборот. Так человеком себя почуствовал.
Сам чув історію як фінка їхала і економила, повернула ключ запалювання в режим викл. і поцілувалась після того з деревом, ремонт звів всю економію в мінус. Сам як їду з гори, то на передачі, на газ не тисну, так ще колись вчив мене один дядько - в нього стаж більший ніж мені років, а звичка поїхати  накатов на нейтральній особливо зимою додає адреналіну . fly
Для того, щоб мати те, чого Ви до сих пір ніколи не мали зробіть те, чого Ви до сих пір ніколи не робили
прогретый мотор 1,6 на х/х  сжигает 1,1л/ч проверено лично;:dash: у россиян на форуме прочитал- на спуске этот же двиг на 4 передаче около 3000об/мин с полностью отпущенной педалькой ест около 3,0-3,5 л,чтоб не показывал б.к.
Лев без гривы-львица,мужик без бороды-девица!
Юрий 81
Как такое возможно? Чем они аргументировали?
Юрий 81 юра , то вчёс.
Юрий 81 написав:
...у россиян на форуме прочитал- на спуске этот же двиг на 4 передаче около 3000об/мин с полностью отпущенной педалькой ест около 3,0-3,5 л,чтоб не показывал б.к.
imho2
Ерунда полная!
Volvo XC60 2,4 - турбодизель
Аудитор написав:
Ерунда полная!
Поддерживаю
подача топлива с полностью отпущенной педалькой газа начинаеся в пределах 1000-1200 оборотов, если идти с 3000 оборотов
на логане насколько я помню по ощущениям где-то на 800 оборотах
maksim75 написав:
Нет, на:
OLEG1970 написав:
1200 оборотов
Престиж V-55 показывает в диапазоне 1500-1200 об/мин.
Hidden message by (0) 2011-12-14 17:04:24
Hidden message by (0) 2011-12-14 17:04:15
Hidden message by (0) 2011-12-14 17:04:00
На какой скорости-км/ч?
Yeka написав:
Так на разной передаче по разному. Могу как-нить засечь.
Hidden message by (0) 2011-12-14 17:04:08
