Тема: Заводская магнитола Blaupunkt не принимает диски.
родная (заводская) магнитола Blaupunkt (см. на фото) отказалась принимать диски, невозможно вставить в шахту
на экране магнитолы есть надпись CD IN, я так понимаю это означает что в магнитоле есть диск, но вчера последний раз вставил диск, он начал играть и магнитола выплюнула его ... или я сам его вытащил, не помню точно, т.е. в магнитоле не должно быть "залипшего" диска
после этого не вставляется ни один диск
иногда при загрузке магнитолы появляется надпись "загрузка диска", после этого "ошибка диска", я нажимаю кнопку "вытащить диск", на экране появляется надпись "диск типа щаз выплюнет" и все, после этого включается радио
что это может быть и каким макаром это лечится?
заранее всем спасибо за ответы
зы. думаю может это проблема в механике, а не в "мозгах"? диски проигрываются очень редко, в основном жена слушает, если едет со мной, я почти всегда только радио и слушаю
ненавижу наш автодор
