51
Re: Техническая информация
mekena а тут уже у кого на что фантазии хватит smile туманки (изменение схемы включения), DRL и т.п smile
распиновка разъемов приборной панели: - FAQ
распиновка разъемов блока коммутации (ЦКБС) - FAQ
Снятие подушки безопасности водителя Loagan F2/Sandero: FAQ
55 Відредаговано _AlexSander_ (2015-01-20 01:43:20)
форкоп Sandero (установка, чертёж)
http://old.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/P8130919.jpghttp://old.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/P8130923.jpghttp://old.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/P8130947.jpg
http://old.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/P8130958.jpghttp://old.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/P8130960.jpg
подскажите какие диски лучше 14 или 15 на (логан 1.4 база)
александр7843 написав:
краще 15, але вони дорожчі і шини також відповідно дорожчі!
а чем лучше 15 от 14?
Dacia Logan 90L, 2008, 1.4 ambiance, ГУР, графитовый металлик, ГБО-4 КМЕ
Юджин написав:
ну, как-бы неровности лучше проезжает и внешний вид вроде как лучше, хотя разница цены, как самих дисков, так и резины, не стОит того...:imho: Поэтому езжу на 14" и никогда их менять на 15" не хотел, а если бы покупал новое авто, то выбирал бы с меньшим радиусом только для дальнейшей экономии средств на замене резины. Но это мое личное мнение, которое никому не навязываю, ведь кому-то может средства позволяют не думать о таких мелочах...
Как по мне то чем больше радиус колеса(в разумных пределах) тем лучше,в первую очередь для подвески и извините для собственной задницы.На больших по радиусу колёсах ямы на наших направлениях просто перелетаешь без последствий для подвески,резины(разумеется не низкопрофильной) и дисков...
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
расхожее заблуждение относительно логановских размеров на 14" и 15". Диаметр колес с разной резиной может быть одинаков, при этом более низкопрофильная шина на 15" - дороже. Поэтому, никаких преимуществ в проезде ям не будет, только сомнительный внешний эффект, даже на более высокопрофильной резине на 14" размере - будет мягче и для подвески и для задницы.
Чем больше радиус диска, тем меньше профиль резины на него подходит, тем ниже воздушная подушка, тем более ощутимее ухабы.
К примеру возмем рекомендации Рено.
Диск 14 дюймов и резину 165/80R14 (сток). Получается высота профиля - 132 мм
Диск 15 дюймов и резина 185/65R15. Высота профиля - 120 мм.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Электронный каталог автоламп Philips  , в т.ч. на наше авто (выбирать Dacia): http://www.palguide.eu/ru/
в раздел FAQ>Техническа информация>Электрика выложена информация по:
Установка парктроника на примере Sandero (Фаза2)
Установка передних противотуманок (изменения от 10.2010) на примере Sandero (Фаза2)
Установка обогрева в штатные зеркала на примере Sandero (Фаза2)
ссылка:
http://faq.logan.in.ua/index.php?category=8
замечания , дополнения приветствуются.
При установке парктроника,датчики легко можно покрасить в цвет бампера из балончика с автомобильной краской,при этом чувствительность датчиков абсолютно не ухудшается.
Берем картонный ящик от печенья(спрашиваем в продуктовом магазине smile ),фрезой,идущей в комплекте парктроника,вырезаем в картоне отверстия,вставляем туда датчики,аккуратно обезжириваем не ворсистой тряпочкой смоченой в бензине и красим из балона,лучше в два легких слоя,при этом перерыв между первым и вторым слоем не менее 3-5 минут.При покраске,ящик со вставленными датчиками,лучше держать горизонтально,так меньше вероятность оставить потеки.После полного высыхания(24 часа)можно утанавливать.
Все проверено на своей машине.:cool:
Тише едешь-меньше должен.
66 Відредаговано Александр007 (2012-02-15 11:37:17)
Doc написав:
Диск 14 дюймов ставят для экономии,  высокий профиль плохо для трассы, колесо становится более прыгучим и при 165 ширине хуже сцепление шин с дорогой. Ухудшается управляемость и увеличивается опасность съезда машины с дороги. tbsenile
Диск 15 дюймов и резина 185/65R15 - да машина чуть жестче,  но лучше управляемость и  лучше сцепление с дорогой, это намного безопаснее для езды.
Логан и так чуствителен к боковому ветру если кто-то хочет экономить на дисках и на безопасности это лично его дело imho2
Спасибо сказали: Андрей_1231
67
узкую  трудней найти   резину 165/80R14   и дороже - чем 185/65R15 ,   иногда дешевле   195/65R15 rock
на 14 радіус можна (згідно мануалу) ставити 185/70/14 шини, тоді ширина колеса значно більша і  кліренс машини практично без змін:P
А 195/65R15 станет ? тереть не будет.
Стане і все буде нормально, багато хто на форумі їздить на такій резині
К управляемости Логана боковой ветер НЕ ИМЕЕТ НИКОКОГО ОТНОШЕНИЯ!!!!!!
Ураганы подобной силы в Украине редкость. Все россказни о том, что ветер "сносит" Логан - ни что иное, как рассказ о том, как водитель инстинктивно "рулюет" в момент, когда боковой ветер от фур несколько кренит авто. Никакого сноса не происходит. Это раз.
Второе - опасность сьезда напрямую зависит от скорости и соответственно  от центробежной силы, от состояния протектора, качества резины, типа резины. И где-то там на 10-м месте от 2 см ширины резины. А о таком параметре как "прыгучесть" вообще первый раз слышу.
И последнее - надо для себя выбрать, что важнее. Целый диск или красивое колесо. По нашим, Черкасским, дорогам ездить на широких и узких резинах - гарантированно часто заезжать на шиномонтаж. Ну а развивать скорость, чтоб иметь опасность слетать с дороги - это не про Логан.
Doc написав:
Ну не скажите...... было пару раз - ехал летом по трассе со скоростью 120-130 км/ч были приоткрыты оба передних окна, проезжал отрезок дороги без растительности по краям - подул ветерок в бочину - машину начало уводить в сторону, при том, что дорожное покрытие было практически идальное (Стрыйская трасса) насколько это возможно в Украине. Резина на тот момент была еще штатная - Barum 165/80/14. Сейчас летняя Debica 185/70/14.
73
plus+1, на скорости выше 100 км/ч если ветерок дует, очень чувствуется как машину сдувает.
74 Відредаговано Александр007 (2012-02-20 14:23:03)
Ехал как то с дачи груженый, и тут на московском мосту очень сильный боковой ветер приходилось подруливать и сбрасывать скорость.
Полосы и так узковаты неприятно магко сказано
Doc написав:
(К управляемости Логана боковой ветер НЕ ИМЕЕТ НИКОКОГО ОТНОШЕНИЯ!!!!!!)
На трассе ох как имеет, когда едешь 100-120 и по бокам дороги лес, потом поле и сильный боковой ветер резко может кидануть машину фыкт!
( А о таком параметре как "прыгучесть" вообще первый раз слышу.)
Видел как логан фазы 1 на скорости наехал на на стык мостовой, подбросило зад, и результат разбита машины!
на фазе 2 не просто так сделали более жеские пружины
(И последнее - надо для себя выбрать, что важнее. Целый диск или красивое колесо.)
Да важно правильное давление в шинах, для трассы производитель рекомендует поднимать давление в шинах и при загрузке авто тоже!
Сомневаюсь что все придерживаются таких рекомендаций ведь становится Жестче, вот и результат шишки или разбитый диск download
