1 Відредаговано aleksandriec (2011-12-30 20:51:18)
Тема: Не гаснет лампа резервного остатка топлива.
Всем добрый вечер.С данной машиной пока "На вы",поэтому спрашиваю у форумчан.Сегодня заметил,уже второй раз,что после того,как загорится лампа резервного остатка топлива,еду на заправку,заливаю бензин,а на приборной доске,никаких изменений нет,то есть,лампа как горела,так и горит и черточки не появляются,при этом,если перевести приборку в режим диагностики,то уровень топлива(в режиме диагностики)показывает правильно(например одна,или две черточки).Выключаю зажигание,включаю опять-никаких изменений,и так до тех пор,пока не сниму клемму с АКБ,после этого,все приходит в норму,датчик как бы обнуляется и показывает правильно.
Может было такое у кого нибудь,подскажите,в чем причина и как лечится?
Тише едешь-меньше должен.
Re: Не гаснет лампа резервного остатка топлива.
aleksandriec написав:
Датчик остатка топлива - прибор весьма не точный. Я заметил, что на его показания очень влияют температура окружающей среды и погодные условия. Если после того, как загорелась лампочка залить бензина меньше 5л, то она может так и остаться гореть. Короче говоря, он имеет очень большую погрешность.
Я это понимаю,но повторюсь,я заливаю к примеру 10 литров после того,как загорелась лампочка, и в режиме диагностики приборки,все показывает правильно и остаток топлива,к примеру больше 10 литров- две черточки,а в обычном режиме,приборка не реагирует на заправку,до того,пока сниму клемму АКБ,после-все нормально.
aleksandriec попробуйте заправить больше чем 10л.
Да,надо будет попробовать.
У меня тоже такое пару раз было, заливал после того, как загоралась лампочка - 5-6 литров бензина, как горела, так и горит.
Думал, что недолили...:app:
Вывод - заливать больше 10 литров.
plus
Парни,да бензина заправляю достаточно,я же написал,что после снятия клемы все приходит в норму,датчик показывает например две черточки.
9 Відредаговано ESPACE (2011-12-31 14:12:23)
глюк показателя был на первых Дастерах . лечилось гарантийной заменой модуля топливного бака , и панели приборов
у меня такое недавно началось, заманался клемму скидывать
теперь просто не допускаю, чтобы загоралась лампочка, как только остается одна палка, сразу же заезжаю на заправку
ненавижу наш автодор
Antuan
Да, по видимому это оптимальное решение.
12 Відредаговано Drakosha (2012-01-06 22:40:23)
если была подобная тема, покажите где, плз. Честно искала и не нашла в разделе СТО ...
мне завтра утром из Киева ехать ...
глюк приборки. заливаем больше 10 л и скидываем клемму аккума.
14 Відредаговано Drakosha (2012-01-06 23:59:20)
оооо, спасибо smile
странно, что этот глюк у меня вылез на 5м году эксплуатации авто ...
Наташ, это простейший вариант. может умереть и ползунок в бензонасосе. пока попробуй простейшее.
Підскажіть скильки одна поділка літрів? если загоряеться лампочка то на скільки км іще хватить проихать???:rolleyes:
Olexander написав:
У меня остаток горит на 5 литрах, если не ошибаюсь деление литров 10.
Got mit uns!
Vfetisov написав:
Olexander написав:
Тоді бак получаеться 70 літрів?? hmm
А если загоряеться лампочка то на скиліки км ще хватить?
Olexander написав:
Vfetisov написав:
Olexander написав:
Как я заметил "стоимость" делений у нас разная. Когда бак полон, деления дольше "держатся", ближе к низу - быстрее исчезают. сам посчитай с твоим расходом на 5 литрах сколько ты проедешь.
Got mit uns!
на приборках версии 600х - загорается на 5л, на приборках версии выше - 6л.
Vfetisov написав:
ошибаетесь. там нелинейное именение.
Vfetisov написав:
В смислі нелинийне? у мене рено логан 1.4 ambianse абс без кондея
22 Відредаговано _AlexSander_ (2012-02-25 11:47:23)
на версиях 600х - 5,9,14,20,25,30,36,42,45л
на версиях выше - то же самое, только первая цифра - 6
Olexander, ваш вариант - второй. приборка версии 81101/2
Было такое. Загорелась лампочка, спустя километров десять заехал на заправку, залил на полтинник бензина (езжу на газу) - все равно горит. Проверил тестированием - остаток литров десять, одна две палки.
Лечится заправкой на три четверти бака. Залил более 20 литров - все в норме.
Vfetisov написав:
Совершенно справедливо. Я когда еще ездил исключительно на бензине, не ленился с пропаданием планки останавливаться и записывать в блокнотике: пробег такой-то - ушла такая-то планка. На трассе при равномерном более-менее движении и неоднократных замерах можно было прийти к заключению, что планки неравноценные, но каждая уходит примерно на одном и том же пробеге.
Впрочем, все это - панські фіглі. Циферблатные датчики остатка на многих машинах значительно менее точны.
Получаеться коли пропадае последня подилка то можна проихать приблизно километрів 50??:rolleyes:
чи коли пропадае последня подилка я уже никуди не доиду?????????
