26
Re: Установка камеры заднего вида. Фотоотчет.
Ihor67 будет. так же как и бампер.  ведь завихрения воздуха, в т.ч. присутствующей в нём грязи с дороги , никто не отменял.
Ihor67 написав:
А вот такой вопрос-если камера установлена в бампер не будет ли она грязная? tbsenile
А в чем проблема ткнуть в нее пальцем, и она снова чистая)))
В дождь или после дождя протираю перед выездом фары и камеру (у меня поездки на 100 км, при меньшем километраже за день протирать реже). Не вижу в этом проблемы. Фары чаще засираются, вы же их протираете.
Skoda fabia 1.2
А на MCV кто-то ставил?
Может её в салоне ставить?
А как экран лучше разместить?
Во во, пришёл поназадавал вопросов...
для Логана проще ставить камеру в виде номерной рамки
carcam
цена за такую камеру будет как у самолета?
Я буду ставить рядом с плафоном подсветки номера камеру за 16 уе
"Das Auto" - есть
carcam написав:
Дюже дорого. А ещё свинтить её так же легко, как и устанавливать - меньше минуты. Ладно камеру сопрут (хотя какой там ладно - 800 грн.), так ещё в нагрузку и номерной знак утащут.
могу сказать из опыта
в логане селане номер находится очень низко
варианты врезных камер , которые врезаны вертикально в бампер мы не устанавливаем (калечить бампер клиента даже при его желании не наш подход)
далее вариант универсальной камеры которая прикрепляется над номером, вариант но не всегда получается получить угол , который реально будет удобен водителяю (пол метра от бампера это не лучший вариант обзора)
методом проб и танцев с бубном именно этот вариант был самый лучший по по обзорности так как угол такой камере (номерная рамка ) меняется вручную перемещение шарнира
далее по поводу пионЭров
как говорится если захотят ......
по поводу цены
у меня на хонде стоит 2 камеры и система видео парковки основанная на этих камерах
стоят обе с ccd матрицей и выбор делал не по цене (стоят они выше 800 грн) а по качеству картинки и обзору
поэтому выбор чего либо дело индивидуально
сорри за мое имхо  kapitulation
Созрел на камеру. Но хз что брать, выбор слишком большой. Врезную не хочу, вероятно чтото на подсветку номера. Может чего посоветуете ? http://www.azvuk.ua/Kameri-zadnego-vida/Falcon/
Классная штука) я аж сам загорелся))
35 Відредаговано ivi64 (2011-10-01 16:30:53)
Я себе поставил врезную, но не в бампер , а соорудил возле плафона освещения номера своеобразный бокс.
igogor написав:
Ihor67 написал:
Я поступил просто - на линзу камеры вырезал защитную плёнку дисплея мобильного телефона - можно вытирать безопаски, если что - заменю плёнку! Кстати - я эту плёнку наклеивал на фотообъёктивы мобильных телефонов для защиты. Качество фото почти не меняется.
Тише едешь - дальше будешь!
Мой бортовик - http://www.renault-dacia.com.ua/index.php?f=233
[img]http://nick-name.ru/forum/ivi64.gif[/img]
ivi64
а фото где?
"Das Auto" - есть
Xabr
Если не забуду - сегодня сфоткаю.
Вот фото установленой камеры, дисплея и коробки упаковочной камеры:
Блин! Здесь ограничения на размер файла! Выкладиваю у себя в бортовике!
ivi64
На том {грязное ругательство} форуме для просмотра необходимо регистрироваться  acklad
"Das Auto" - есть
Xabr
Я согласен, что это плохо, но здесь геморойно вставить фото!
абсолютно не геморно smile
42 Відредаговано Bob3000 (2011-11-24 21:07:55)
Когда на MCV здаёшь от бордюра прикрытый каким-нибудь фургоном... Включаю аварийку, но кроме этого очень хочется перекреститься... Камера нужна, но пока не придумал где разместить  экран. В MCV камеру наверное можно разместить в салоне, правда у меня тонировка...
43 Відредаговано AJlEKCEU (2011-12-31 18:08:02)
Поделюсь своим опытом установки камеры заднего вида. Первая проблема с которой столкнулся – навигатор в упор не видел камеру. При покупке в магазине проверял и дома при подключении к телевизору – отличная картинка, а навигатор не показывает ничего.  Из инета понял, что проблема не у одного меня, но рецепта не нашел. Наконец выяснил, что МикроДжек на 2,5 мм, который вставляется в гнездо AV-IN навигатора,  должен быть четырехконтактным, а никак не моно и даже не стерео. Распиновку привожу ниже. После распайки по схеме все отлично заработало. Подается питание на камеру – появляется картинка на навигаторе. Некоторые используют трехконтактный джек (стерео) не до конца утапливая его в гнездо.
LOGAN PRESTIGE серый "комета"
44 Відредаговано AJlEKCEU (2011-12-31 18:12:34)
Провода от окошка подсветки номера прокинул внутри бампера с выводом прямо под фару. Преимущество – не торчат тюльпаны внутри багажника, все находится в бампере.
AJlEKCEU написав:
а где же фото камеры?
46 Відредаговано AJlEKCEU (2012-01-02 12:24:41)
Камеру не показывал потому как у нее сейчас временное крепление :-). Пока делаю нормальное крепление посадил ее на двусторонний скотч на стекло фонаря  подсветки номера и для надежности примотал еще обычным скотчем. В будущем  на этом же месте камера  и будет стоять. Проверял, освещению номера не мешает.
Модель камеры RS RVS-03-120.
47 Відредаговано AJlEKCEU (2012-01-02 12:26:47)
Lyurick написав:
Видел, что в менюшках некоторых навигаторов/TV/DVD приемкиках, когда предусмотрен video IN для подключения камеры заднего вида, есть какая-то опция, которая переворачивает изображение для привычного нам восприятия (т.е. так как мы бы сами смотрели). Просто на фотке, где авто сзади  - номер авто виден как отражение в зеркале.
У себя на навигаторе, кстати, обнаружил эту функцию. Совершенно случайно. Вертит изображение как хочешь
так там по экрану клацай и оно повернется smile
Ребят такая проблема,установил магнитолу mystery mmr313,и подумал о камере заднего вида,купил её начал подключать ничего не выходит,нет изображения к телевизору подключал что то непонятное показывает,ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
камера какая?
