Re: Установка камеры заднего вида. Фотоотчет.
такая же как в первом посту
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Установка камеры заднего вида. Фотоотчет.
Ребят такая проблема,установил магнитолу mystery mmr313,и подумал о камере заднего вида,купил её начал подключать ничего не выходит,нет изображения к телевизору подключал что то непонятное показывает,ПОМОГИТЕ КТО ЧЕМ МОЖЕТ
Провод к заднему фонарю или датчику на коробке подключен?
Я думаю отсюда надо начинать. Что именно показывает? Фотки бы не помешали...
Какое питание подавали на камеру при подключении к телевизору? Как по мне , нужно добиться чтоб на телек нормальное изображение выходило, а потом переходить к магнитоле.
В инструкции к mmr 311 (я не думаю что она очень отличается от mmr 313) два видео входа. На передней панели AV-вход, и на задней непосредственно под камеру заднего вида тюльпан.
К чему подключались вы?
подсоеденил через AUX работает но надо вручную переключать,а к заднему входу вообще ничего не происходит
Посмотрите внимательно инструкцию к магнитоле - наверняка остался неподключенный провод в жгуте, он должен получать плюс одновременно с фонарями заднего хода - или от самих фонарей, или от коробки. На приведенной выше картинке - это провод №9, reversal line.
Спасибо огромное,завтра буду думать.Этот провод меня и смущал,написано питание камеры,а напряжения на нём нет.:plus::rock:
Сегодня подключил как написано в схеме,изображение есть но бегает,ничего толком не видно,потом синий экран и всё,камеру закрываю рукой потом открываю,сново бегает потом опять отключается.Когда подключал черезAUX изображение было нормальное HELP:dash:
Разберусь как фотки выкладывать,выложу
Вот так я подключился,розовый к заднему фонарю вместе с камерой,а на видеовход тюльпан от камеры,что-то схема не загрузилась.
для Логана проще ставить камеру в виде номерной рамки
Народ, а хто підкаже, де таку весчь можна взяти а адекватні гроші?
зевсу закажи, встроит камеры в клубные рамки
carcam написав:для Логана проще ставить камеру в виде номерной рамки
на ebay их там полно
http://carsolutions.com.ua/ru/European- … T-S666.php
знаю, але чи вона доїде цілою з Китаю.
OKurylyshyn написав:carcam написав:для Логана проще ставить камеру в виде номерной рамки
дороговато
http://www.ebay.com/itm/Car-vehicle-Lic … 268wt_1400
Я так понял, что это ты примеряешься в рамках поиска новой магнитолы с 2диновым экраном?
у меня ты видел магнитолу, и к ней стоит вот такая камера:
http://autozvuk.ua/info/11382
чувствительность очень хорошая, разметка. недорогая. Тоже сначала смотрел на номерные рамки,
но по-опыту, пластик на рамках не ахти, может трескаться. лучше искать стационарную на бампер.
Если есть желание - могу сфотографировать как у меня камера установлена.
Конечно сфоткать надо! И народу показать....
AlexanderL написав:могу сфотографировать как у меня камера установлена.
Что то не очень понятно
А а такая камеа у кого нибудь стоит ?? (BGT) Интересно на логан 2013 она станет?
у меня стоит на подобии такого
http://aukro.ua/sistema-zadnego-vida-mo … 28288.html
нормально
В теме ни одной фотки прикрепленной не увидел.
Только несколько ссылок, в большинсиве уже мертвых...
В чем прикол?
Ozzy-Kiev, при переносе со старого движка фотки потерялись (по-другому никак, к сожалению
Посмотреть можно на старом форуме (он открыт для чтения) -http://old.logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=7040
Ozzy-Kiev, при переносе со старого движка фотки потерялись......
Спасибо, понял.
Если на рено имеются два плафона освещения номерного знака, то так же как и в ниссане, можно выбрать камеру, которая повторяет корпус плафона и имеет не только головку с камерой, но и дублирующую подсветку.
Это из более штатных, готовых решений, в которых нужен только тип и размер угадать.
Из других вариантов, я бы отметил универсалки на "подвесных кронштейнах" которые можно вкорячить куда угодно и третий вариант - КЗВ в номерной рамке.
На вкус и цвет как говориться.
Такую брал на алиэкспрессе:
http://piccy.info/view3/7441189/f49a428 … 88c9/1200/
http://piccy.info/view3/7440469/fd7f261 … e64f/1200/
Это был ccd sony формат, а не банальный cmos:
http://piccy.info/view3/7240603/4f9cd3f … 88de2f949/
Так стоит и показывает на магнитоле ( другая, но штатка!) Nissan Connect-1:
http://piccy.info/view3/8680594/acaf3bd … fa273a64d/
http://piccy.info/view3/8680511/0efe51d … 1080/1200/
http://piccy.info/view3/8680503/18d11b1 … f5bf/1200/
Згенеровано за 3.889 секунд(и), виконано 100 запитів
