Тема: Как достать мышь, которая застряла в салоном винтиляторе.
Здарствуйте, случилась беда. sad
Вчера утром ехал на работу (мышей никогдла в гараже не было, клянусь). Включил вентилятор из салона и что-то завибрировало и загудело. Ну я еще два раза для проверки включил, оно немного потрясло потом попустило и стало работать нормально. Я конечно заволновался, но потом подумал, что проверю позже.
В обед выезжаю, включаю вентилятор и что-то он начал тарохтеть, звук такой как в детстве ездили на велосипеде и к задней стойки привязывали картон. Ну я подумал, что упал туда какой-то листок бумаги.
Я сегодня утром открыл гараж, включил винтилятор и чуть не упал в обмарок. Пошел запах неприятный, как дохлятиной воняет. Думаю застряла мышь.
Ребята подскажите как ее вынуть от туду малой кровью, торпету не охота разбирать, знаю что ее съем/установка стоит 140грн? Очень дорогая мышь получается
Re: Как достать мышь, которая застряла в салоном винтиляторе.
Машина на гарантии, - только сервис!!!
И смех и грех! На российском форуме была похожая ситуация. Плиз туда поискать.
http://www.logan-club.ru/index.php?sid= … 7463eabbcb
switch написав:
сочувствую, геморрой большой. Вот былабы она живая - можно былобы кормом выманить. С другой стороны - может предложить полакомиться остатками горемычной ее соплеменникам или кошечке какой? всяко дешевле чем разбирать торпеду.
Rothmanz написав:
И смех и грех!
Действительно беда!!! Дожились, машины мышей начинают хавать...
Vlad
Главно сочувственно написал. ПОтом и кошечку спасать...
Теоретически можна попробовать достать ее через отверстие воздухозабора рециркуляции воздуха. Отбирается воздух на рециркуляцию у ног переднего пассажира. По крайней мере так было в инструкции написано по применению обеззараживающего состава для кондея. К тому же когда я удалял попавшие через воздухозаборник в вентиллятор листы, нагнетая воздух в воздуховод к ногам пассажира и при том включил заслонки на рециркуляцию, то гдесь справа полетели облимки листьев. Думаю надобно попробовать отискать этот воздухозабор (поиграться рычагом рециркуляции и посмотреть где открывается. По логике вещей воздух на рециркуляцию отбирается до вентилятора, мышь должно быть там же залягла... Судя по ограниченому пространству для воздуховодов там должен быть практически прямой доступ к пространству перед вентилятором.
Хотя по правде говоря как мышь могла в туда пролезть загадка?! Хотя возможно и через дренажный трубопровод от кондея (кстати не знаю его сечения, но если мышь тудою проникла, может и в зад ее тудою вытащить можна)....
В любом случае после удаления миши обязательно надобно провести процедуру обеззараживания воздуховодов!!! Можна использовать комплект для кондиционера. Продается в АТЛ, стоит 150 грн.!
Я понимаю, что вам ребята смешно. Но вот запереть бы одного из вас на 5 минут в салон с закрытыми окнами и вырвать из рук "блювотопакет", тогда бы и я посмеялся.
Реально, у кого-то есть картинки как устроет этот трубопровод, чтобы можно было оценить ситуацию по извлечению вредителя.
switch написав:
Так мыж не со зла, ситуация действительно неприятная. Место трудно доступное - это 100%, хотя, если стоит фильтр салона и маленькая рука то можно поробовать через эту щель залезть частично есть доступ и со стороны горловины воздухозаборника, в районе где проходят тяги дворников. Я вообще давно залепил это отверстие мелкой сеткой, чтобы крупный мусор не пролазил.
Sashko написав:
так кошечку можно и на веревочке запустить!!!
Vlad написав:
switch написав:
Sashko написав:
А можно картинки, а то я не соображу где это?
при себе нет но ты порой форум, кажеться где то было. Как смогу - выложу.
И как с мышкой, вытащить удалось?
Дядя Федор написав:
думаю за три года она превратилась в мумию, а ТС зник.... big_smile
