26
Re: Охлаждающая жидкость - менять или нет ?
Sniff написав:
Но если по Логанам далеко не единичны случаи вылета помпы после 60 тысяч
И какие такие случаи? И там еще разобраться надо. Может эти машины за год не более 10 тыс. накатывали. А их владельцы забыли, что через 3 года эксплуатации надо ОЖ было поменять (на это кстати есть регламент, прописанный в сервесной книжке). А потом у них помпа виновата.
Grim написав:
Кое-кто 5 лет на одной ОЖ проездил. А  на помпу наговаривает.
ага, это я... Кстати, родной антифриз срок службы - 5 лет. Ну я поменял и помпу и потом антифриз тоже, от греха подальше... Думаю, поставил помпу не хуже родной, если не лучше.. (Рювиль).
mekena написав:
Здесь надо разобраться. Передо мной лежит сейчас сервисная книжка. Замена ОЖ - 90 тыс. или 3 года.
Grim написав:
уже разбирались - на этикетке самого антифриза - 5 лет.
ELF GLACELF AUTO SUPRA - Рекомендуется менять охлаждающую жидкость после указанного пробега/наработки, но не реже раза в 5 лет.
http://www.avto-partner.ru/info/aga/elf/2052/
mekena написав:
Grim написав:
А вы не думали, что большинство надписей на этикетках - это просто реклама, за которую производитель не несет никакой ответственности?
Grim написав:
это тех. данные, в таком случае реклама везде - и помпа не меняется по мануалу - это тоже реклама, и ТО через 15 тыс. - реклама. Надо применять сервисные сроки по методике сов. автопрома - вот там все правильно и без рекламы. Так так и делают многие - меняют масло в два раза чаще предусмотренного мануалом (про режим такси - так и положено), делают ТО-0 и т.д и т.п. Тут никто никому ничего не навызывает. Кто хочет обслуживать свой Логан по вазовски - не вопрос, это личное дело каждого. tbsenile
33 Відредаговано Grim (2012-01-12 23:38:22)
mekena написав:
Давайте не путать сервисную программу и надписи на этикетках. Законодательство нашего государства сделано так, что на этикетке можно очень многое написать...
Grim написав:
а в чем особенная разница? В сервис.книжке написано заводом-изготовителем авто, а на этикетке - своеобразный ГОСТ завода-изготовителя данной ОЖ.
mekena написав:
Сервисная книжка - это документ. А этикетка и упаковка - это реклама продукции.
Grim написав:
да вот нет абсолютно. На этикетке - тех. характеристики продукта. Реклама - это совсем другая категория и понятие.
mekena написав:
При разработке этикеток, производители руководствуются нормативными актами. В них прописано, что, как, где и в каких местах можно написать. И поверте, в нашей стране можно написать ВСЕ ЧТО УГОДНО.
Приведу простой пример. Вы покупали в магазине молоко в упаковке. На ней написан состав: молоко коровье. Но я думаю, что здесь ни для кого не секрет, что там далеко не то, что написано.
Grim написав:
абсолютно согласен относительно НАШЕЙ страны. Но то продукт ЕС, а там несколько другие подходы...
Grim написав:
Ну тогда и регламент Ренаульта про помпу до 90 тык. и вечное масло в КПП тоже побасенки.
wink
mekena написав:
Зайдем с другой стороны, а кто вам сказал, что с завода налита эта ОЖ?
С завода идет  вот это: http://www.interoil-spb.ru/index.php?oi … idNews=419
И там на этикетке нет никаких 5 лет.
Grim написав:
никто, просто именно эта ОЖ рекомендована. Да и по цвету совпадает с моей заводской - оранж.
Grim написав:
у меня с завода ОЖ была не зеленого цвета. Кстати, а что там на банке написано о замене этой зеленой ОЖ? По ссылке сроков замены нет...
Ничего на фотках не видно, но там ни одного слова про сроки. Просто на разных языках инструкция по приготовлению.
Grim написав:
я склоняюсь к тому, что он никак не хуже оранжевого, так как тоже тип Д, поэтому его срок наверняка также - до 5 лет. imho2
Zevs написав:
В свяжи с этим вопрос - менять полностью или не менять ?
менять полностью.
Лев без гривы-львица,мужик без бороды-девица!
mekena написав:
Grim написав:
Grim написав:
З заводу залита рідина зеленого кольору.На бачку рівень на хол. МІН. Здивувало те що плотність рідини -20(аріометр справний).На сер.сказали все нормально так йде з заводу(зимою не замерзне).Перед морозами знайомі порадили долити концентрату.Долив грам 150. Тепер переживаю може я погано зробив?:dumbom:
Renault Logan 1.4 ГБО Ambiance
Да нормально все. В сибири в логаны еле разбавленый концентрат льют.
вот примерно похожую тему и шоб не плодить спрошу тут .
лет 30 авто ездило с водой в охлаждающей системе и решил я перевести его на какуюнить охлаждайку  ясно шо там много всякого шлама , ВОПРОС  шо робыть как систему почистить и подготовить к эксплуатиции с охлаждайкой , да , и какую лить ???
Какая машина,из чего радиатор? Сейчас алюминий везде,а на советских медные были.
Игорь Петрович1 написав:
Какая машина,из чего радиатор? на советских медные были.
ГАЗ69а   1967г.в.  систему всю чистить нужно , блок помоему люминтиевый
50 Відредаговано Yeka (2018-05-12 09:44:28)
В космиче ,после прошл. владельцев,не знал что залито. Слил через нижн,патрубок радиатора и краны на печке,и блоке.Потом 3 раза водой,правда дождевой,пролил с прогревом мотора. Сейчас ездит на б/у охлаждайке Рено/Ниссан и не кашляет.
