1 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-08-30 00:43:54)
Тема: Поломки и проблемы пробег 200000-250000км.
Что-то начало вроде раскачивать задок при наличии пассажиров на заднем сидении на наших горбатых дорогах. Аморты не текут,не стучат,при прокачивании вроде работают адекватно.  Стоят ещё родные-205000км прошли. Передние менял на 100000км(потёк правый, Монро стояло),поставил румынские -тоже пока в норме.
Re: Поломки и проблемы пробег 200000-250000км.
Игорь Петрович1
Пружины?
Пока-пока.  big_smile
Игорь Петрович1 написав:
ГОША написав:
Пружины?
Если пружина, то она просто просядет... А за раскачку или не раскачку это токо амортизатор... Мое личное имхо, даже 100 т. пробега для аморта, это очень и очень хорошо upp , учитывая наши направления... А уж 200 тык, это мечта... fly  Журналюги советуют обращать взоры на аморты при пробеге от 60 тык и больше...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
для проверки амортизаторов можна заехать на стенд Бош  на Марины Расковой, недоезжая метро Левобережная (я свои проверял, выдали распечатку и прокоментировали)
Игорь Петрович1
Пропоную глянути на сайленти балки. Через них така поведінка машини можлива.
6 Відредаговано Игорь Петрович1 (2011-10-06 23:20:09)
Поменял датчик родной холостого хода на 200010 км,стоял VDO-сделано в Мексике. Датчик давно уже выделывался,иногда зависали обороты на холодную. А это просто холостые обороты пропали,машина глохнет и всё,когда ногу с газа убираешь. Был куплен датчик фирмы LCC Польша и успешно поставлен. Амортизаторы и сайлентблоки в норме.
215000км-лопнула пружина впереди слева почти на начале витка(пружины ещё родные),правая стойка стаба начала разрушаться(тоже ещё с конвейера),левая рул.тяга люфтит(меняю четвёртыйраз). Ремонтировался бюджетно-2 пружины,стойка стаба,рул.тяга,работа с развалом-за всё обошлось 1082гр.
Игорь Петрович!  у меня тоже раскачивает когда 2-3 пассажира  аморы тоже не текут но думаю всеже они а вы как поменяли и как?  Пробег 150000 .
niknikНичего пока не менял.
217000км умер датчик стоп-сигнала(лягушка над педалью тормоза),пружина лючка бензобака выпала(ещё не разбирался,как она крепится). Сыпется машинка по-тихоньку после 180000км....
Забыл,ещё был заменен отбойник левый переднего аморта(отбойник ещё родной с конвеера).
ты ж ее и эксплуатируешь в режиме таксо - и в хвост и в гриву....:crazypilot:
13 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-01-16 21:37:04)
mekena Такси это хобби smoke в хвост получается,в гриву нет  big_smile
Не треба "ля-ля".  lol:lol::lol:
Ще поїздимо ...
223000км поменял комплект сцепления-1000гр.запчасти и работа. Шаровая опора справа-родная ещё с конвеера. Пыльник наружный гранаты порвался,тоже ещё родненький. Толи ещё будет...
сцепление родное  проходило 223000км ? wink в режиме такси это рекорд crazy_pilot
Игорь Петрович1
Это ж чего сколько вышло? во Львове только снять-поставить коробку = 600грн. + более-менее нормальное сцепление около 1000грн.
Ну почему? Я менял сцепление на 237000км. В режиме такси оно пережило 5 водителей.
Pashko Пашка, места надо знать где брать и где делать tongue
_AlexSander_
Сань, та хоть бы хде..... ну не может работа и запчасти (по поводу сцепления) стоить 1000грн. - дешевле только спи?дить и под дулом заставить сделать..... imho2
ну это уже секреты Игоря , кому и какое дуло к голове он приставлял smile
Рома1 написав:
Рекорд побит plus
Pashko Надо форум внимательно читать и делать выводы dumbom
это рекорд
Да если бы не сынишка и жёнушка,ещё больше бы проходило сцепление.
Игорь Петрович1
ой та ладно, получилось так, ну и хорошо..... может где-то в глубине души и завидую, но это мое..... сделал и сделал, пусть бегает и не ломается. 3-тьху
imho2 всеравно както подозрительна общая сумма замены сцепления со стоимостью самого сцепления
