Тема: Глючит ксенон.
неделю назад закончилась гарантия на ксенон и начались проблемы
Происходит вот что:
- правая фара не включается с первого раза (второго, третьего и тд)
- правая фара (если включилась) может погаснуть, а может и не погаснуть
пока обхожусь постоянным вкл\выкл ближнего света, но это же не нормально.
раньше (до похолодания) было такое - правая фара тоже могла не включится с первого раза, но это было 1 раз из 25, да и не тухла ни разу.
в общем, я в растерянности. что это может быть? блок розжига? лампа?
сегодня еще трабл вылез. еду себе, тухнет правая фара, я как обычно вкл\выкл и ничего не произошло. включился свет только со второго раза.
данная ситуация достала конкретно уже, как и езда с максимально опущенными фарами, чтобы никого не раздражать постоянным подмигиванием правым глазом
Re: Глючит ксенон.
dntknw  dntknw  dntknw
Re: Глючит ксенон.
А кто производитель?
Re: Глючит ксенон.
КЕтай, кто ж еще
Re: Глючит ксенон.
Да то и так понятно.. Я в смысле товарный знак какой или чей?
За неисправность - сложно на расстоянии диагноз ставить, но если поменять местами сами лампочки и получим, что неисправность в другую фару "перешла", то похоже с лампой проблема. Если неисправность "по месту" осталась, то к гадалке не ходи - блок розжига... Хотя может с проводкой чегось (но то очень и очень вряд ли)...
Re: Глючит ксенон.
Основная проблема это китайские блоки и лампы.
если с блоками повезло (сразу невылетели) то с лампами пролюмен ругательство
1.Если колба лампы покрыта налётом. Или слоями (коржами непонятно чего) Это пизде...! лампе.
Електроды сгорели и покрыли стенки колбы.
На просвет глянуть в колбе с верху и с низу должны выступать електроды на 1 - 1,5 мм. Если их нет моджно смело ехать за новыми лампами типа хелла или филипс!
китайские блоки пропускают влагу.
ещё один -  это то что они неподлежат ремонту!
даже хелла неподлежит ремонту!
про китай я молчу! dumbom
Re: Глючит ксенон.
Tema_TT написав:
А чего? Все залито компаундом или комплектуха в дифиците?
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Re: Глючит ксенон.
та я  думал уже их местами поменять чтобы выловить что это, но *опой чуствую - новый ксенон мой подарок себе на новый год.  dash1
а фирма у меня такая - большая желтая коробка, а ней фолькс гольф 5 нарисован.
Re: Глючит ксенон.
а может ли у меня где-то напряжение или ток в сети гулять и поэтому ксенон выделывается?
Re: Глючит ксенон.
Вадимка написав:
Это как?
С точки зрения электрики такое не возможно.
Чаще всего проблема в контактах.
Рено Сценик после Логана
Re: Глючит ксенон.
Привет всем!!! Опытным по ксенонам  вопрос что может быть ? БИ-Ксенон с блоком управления 10 ножек. Горит только правая фара ближний свет дальнего нет индикация дальнего на панели приборов есть.Левая фара в момент включения дает блик  и все.Пробывал менять блок управления по ходу не тот ,сгорел пред ближнего света в салоне.На этом эксперементы закончились.Может ли быть причиной одна из ламп или блок розжига???????????
Re: Глючит ксенон.
Вадимка написав:
По ходу у тебя ShoMe\Infilight. Определись что полетело, а потом уж готовь подарок на НГ!
Dacia Logan II 1,4 MPI Ambiance Bi-Xenon БК и куча всяко-разно
Re: Глючит ксенон.
niknik написав:
В би-ксеноне переключением  ближний-дальний управляем эл.магнит imho2 мож что с ним случилось? =)
Re: Глючит ксенон.
vetagor написав:
День добрый! Вопрос где они стоят и там есь еще две релюхи возле каждой фары?
Re: Глючит ксенон.
niknik написав:
vetagor написав:
Насколько я в этом понимаю, то магнит стоит в самом цоколе лампы, а вот сигнал на переключение поступает как и в обычной лампе!
Re: Глючит ксенон.
ОК!Будем разбираться!!!!
Re: Глючит ксенон.
vetagor написав:
Вадимка написав:
это нормально, ШО-ШО)))  как-раз через год и начинает ломаться, проверено не на одной машине. лампы точно под замену, они однозначно подвыгорели, а не включается из-за блока
Re: Глючит ксенон.
niknik написав:
вобщем так.  бери контрольку и проверяй. есть ли плюс на тоненьком красном проводке (маленькая вилочка, управляет шторкой) на обеих лампах. Потом, если есть плюс, проверяй минус там же и возле фар.  Если левая вообще не горит, может просто нет массы (она для каждой фары отдельная). Если  и тут все нормально, проверяй, поступает ли  плюс и минус на сам блок (плоский разъем, от проводки контроллера).  Как все проделаешь, отпишись. Ну или позвони мне, номер есть в профиле
Re: Глючит ксенон.
flash написав:
ОК!!:storstark:
