551 Відредаговано Donpedro (2012-01-22 22:41:39)
Re: Магнитола, акустика.
Mister написав:
если что то с китаймафоном пойдёт не так - кому притензии предъявлять будешь? ИМХО лучше синица в руках, чем журавль в небе. Купи что то подешевле, кстати а что за 2000 нет майфунов с dvd?
Це що я написав продається тільки в Америці, отож якість повинна бути на рівні. Ціна у нас в магазинах 450-500 уо а "китаймафони" 150-250. Є різниця? Про "китаймафони" начитався, нехочу.
Ось китайська версія PIONEER BZ-150 GPS http://redmag.com.ua/1din-magnitoly-s-g … -1570.html
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=uKTS0IiK82Q[/youtube]
Таку фігню купувати щось не хочеться fool. Доречі на сайті Піонеру такої моделі немає dumbom. По вигляду меню це звичайний китаєць як Prology, Supra, Mystery і.т.д У всіх одна й таж начинка з старим тормознутим чіпом (видно по навігації в меню на відеооглядах).
P.S. за цей муляж Піонера у нас просять 320 уо fool
552 Відредаговано Genna (2012-01-26 22:35:40)
Гуру автозвука - подскажите!
Появилось желание поменять головное устройство. Требования такие: 1-DIN. Не надо: iPhone, CD, DVD привод. Надо: чтение флеш-карт и USB-накопителей, съемная панель, эквалайзер (отображение на дисплее не обязательно). Возможно: пульт ДУ на руль, чтение видео-форматов и подключение внешнего монитора. Бюджет - до 1000 грн. И самое главное - чтобы звучало нормально.  smile
Готов с благодарностью выслушать мнения и рекомендации.
PS - сабвуфер не планируется, даже в отдаленном будущем.
Genna
Pioneer з буквами SD в назві моделі.
Медиа-ресивер Prology CMU-600, CMU-500, CMU-305. Очень хорошие магнитолы  JVC KD-R521, JVС KD-R527EE. или Clarion CZ200,Clarion CZ201E RU
OKurylyshyn
flash
like Спасибо, пошел изучать вопрос.
Приглянулось вот это: http://www.auto-hifi.ru/auto/model.php?mode=KD-R527EE
Только я не понял:dumbom: как реализуется переключение между радиостанциями. Поясните, кто знает.
"Радиоприемник у JVC KD-R527 (KD-R527EE) оказался как всегда на высоте. Прием радио четкий и уверенный, поиск быстрый, не пропускает практически ни одной радиостаниции, в движении работает без помех. Один огромный минус – отсутствие кнопок памяти радио. Возможно за счет того, что их нет дисплей получился чуть больше, но все же использовать радио без них не удобно."
Может есть модели с кнопками памяти радиостанций и такими же отзывами?
Genna
У меня похожий дживис. Переключение идет кнопками вверх/вниз слева от регулятора звука.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
Genna написав:
Я колись свій Піонер через це поміняв. Дійсно дуже не зручно.
Less
OKurylyshyn
Спасибо!
Изучаю вопрос дальше.
только что был в мастерской по автозвуку - мне посоветовали голову Alpine 120 Rm. в двери PwA St-520, саб Teac TE-10A, усилитель Icon APR 2060.
Если без фанатизма, то я себе брал, не для участия на выставках - голова JVC, усилитель четырехканальный Теас, Саб-Магнат, зад-овалы JBL, перед - 13" Power acoustik+те же кроссоверы+пищалки. Для себя вполне, даже с головой!!!:rock:
Ребята помогите с установкой магнитолы и динамиков в штатные места. Есть некоторые вопросы. Есть переходник, для подключения переходника необходимо соединить цветные провода между собой. По цвету я соединил, осталось 2 провода розово - чёрный (по транскрипции) автомобильный телефон,  розово белый - к усилителю/эквалайзеру и красный провод зажигания. На фото видно. Их оставить как есть, никуда не подключать? Вставить разъём от магнитолы в штатный разъём на машине и всё?
Буду благодарен за советы, спасибо.
http://s50.radikal.ru/i127/1202/53/a1a48a76b681.jpg
http://s018.radikal.ru/i507/1202/4d/4c43525a426f.jpg
http://s42.radikal.ru/i096/1202/e6/251e13c131c8.jpg
http://s40.radikal.ru/i090/1202/2a/2f366aff2a51.jpg
http://s017.radikal.ru/i414/1202/a7/c6399812118c.jpg
оставляй как есть, розовый это MUTE, сине-белый это управляющий для антенны или усилителя
Да. Я уже разобрался. Напишу здесь свои объяснения для того, что бы остальные знали.
http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/3860/000/000/011/757/88cc401dd05e4b5a-main.jpg
По цветам не совпадает. Замок - красный а не жёлтый, синий к питание антенны (для выдвигающейся), чёрный масса, оранжевый, а не синий - габариты и жёлтый а не красный - питание.
Второй разъём для динамиков.
Знатоки подскажите.Вчера отец пригнал новую служебную Фабию.Этим утром она не завелась-аккумулятор в ноль(пусковым завёл).Оказывается магнитофон постоянно включен(подсветка горит и "бегает"на экране деморолик)...устанавливали официалы.Авто несколько недель дожидалось пока его заберут с уже установленным магнитофоном....как машину завели я этого не знаю(но на аккумуляторе глазок чёрный-плохо).
Вытащил шахту с магнитофоном,прозвонил тестером-по идее один плюсовой провод должен идти от замка зажигания и при вытащенном ключе выключать магнитофон...здесь такого нет:dntknw:-постоянное питание на два провода(стандартные красный и жёлтый).
Подскажите как выйти из ситуации....искать ошибку в замке или что-то можно другое придумать....
Сигналка установлена(может тоже криво)....ещё не искал пожирателя энергии-но первый это магнитофон точно.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77
Магнітофон Sony?
567 Відредаговано Clone-77 (2012-02-11 00:59:15)
OKurylyshyn написав:
Clone-77
Магнітофон Sony?
Нет, пионер.Правда не пойму что это меняет....два провода +,и ни один не выключается.
Clone-77
Можна виключити демо режим. Яка модель Піонера?
569 Відредаговано _AlexSander_ (2012-02-11 01:16:08)
Clone-77 по идее один провод  -  12, второй -  12 после замка. в случае форда, может появляться УЖЕ при вставленном ключе. пробуй вытащить колюч, а потом мерять.
дальше - отсоединяешь аккум ,в разрыв (соблюдая полярность) врубаешь амперметр (мультиметр в режиме амперметра) и меряешь ток утечки. со всеми нажатыми концевиками и  с поставленной машиной на охрану , должен быть гдето до 0,070-0,80мА
Clone-77
Уже завтра посмотрю,неохота идти на улицу(коробка в авто).
571 Відредаговано Clone-77 (2012-02-11 01:31:14)
Вытаскивал ключ-ничего не меняется(+12 от аккумулятора и +12 от замка).Главное на старой Фабии всё было в порядке-вытащил ключ из замка-магнитофон выключился...а тут какая-то ерунда.Ток потребления магнитолы измерял(выключена естественно)-как раз 0,07 ампера.
Уже завтра на аккумуляторе проверю как Вы посоветовали(общий ток утечки).
imho2 а как по мне, то магнитолка подключеная напрямую - есть вери гуд upp а то глушишь машинку - вырубаецо, а не всегда это нужно smoke
так же как и стеклоподъёмнички..
Just in Time
Извиняюсь что не отвечал.Модель магнитолы Pioneer DEH-142UB.
Clone-77 написав:
AlexSander_ написав:
Вчера не получилось проверить,а сегодня у нас -25...авто ночует на улице...вообщем пропало у меня желание что-то искать.:(
Панель на магнитофоне снята(так нет утечки),сигнализация выключена....вообщем будем смотреть.Потеплеет и возможно буду искать ошибку подключения в замке зажигания или пускай отец гонит на СТО-пускай ищут.
Наверно ещё потребовать гарантийную замену аккумулятора(официалы ведь подключали музыку),а то кажется что этот уже не жилец(сколько он был разряжен!кто его знает).
Спасибо ребята за участие.
574 Відредаговано flash (2012-02-12 19:18:30)
судя по подписи у тебя нарядный лауреат. из этого следует, что желающих его купить было не много, значит стоял он у дилеров очень долго, и значит, что АКБ нормально не работала, итог, капец аккуму. Едь к официалам, пусть проверяют и скорее всего заменят по гарантии. Просто в салоне редко кто нормально их заряжает, а пока стоит естественно садится.
Поэтому я думаю что дело в АКБ, а не в утечке тока
flash
Тут неожиданно продал свой пионер 2300, скажи что из 2-дин посмотреть? Хочу без навигации. Что скажешь про сони и про jvc?
