Тема: Как определить есть ли ABS
Всем доброго вечера.
Помогите определить есть ли ABS в машине. Покупал с рук. При визуальном осмотре никаких датчиков не нахожу. Официалам звонил по телефону не говорят, приезжал к ним, сказали что машина не вами у нас куплена и такую мега важную информацию они не разглашают.
Сейчас возник вопрос замены переднего правого подшипника ступицы. Цены на них с ABS и без отличаются. Делать буду не у официалов. Приехать хочу со своими запчастями, вот и возник такой вопрос
Спасибо
2 Відредаговано ProxY (2012-02-17 18:56:35)
Re: Как определить есть ли ABS
найди место где будешь один (и на прямой), разгонись хотябы до 50 - резко ударь по тормозам - верняковый метод ))
2019 Mazda 6 2.5 AT Style+
ProxY написав:
Спасибо за совет, но проверить так не могу. Сейчас под замену стойки стабилизатора, шаровые, рулевые тяги и подшипник. Стремно как-то так проверять!
Яра
лучше всего найти гололед - и на нем попытаться оттормозиться в пол - будет вибрация педали - АБС есть - не будет - нету.
Если гололед ровный то хуже
не будет.... imho2
Яра написав:
ProxY написав:
Тогда визуально пройтись по тормозным трубопроводам . При наличии ABS после главного тормозного цилиндра есть гидравлический блок (модулятор). Без ABS трубки от главного к рабочим цилиндрам идут напрямую. Чтобы было понятнее, посмотрите в нете устройство АБС. Например:
http://express.irkutsk.ru/smi/press/mar … inom_1.htm
Logan 1,4 Base 2006 г.
6 Відредаговано vmechanic (2012-02-17 19:25:36)
Лучше всего открыть капот и посмотреть куда идут трубки с главного тормозного цилиндра , это первое , а второе при включении зажигания ( если только у Вас есть АБС и не удалена индикация тестирования с щитка приборов ) будет  загораться индикация тестирования АБС и если АБС исправно то будет тухнуть если есть проблемы , то будет гореть постоянно , если АБС нет то и загораться ничего не будет.
Или на любом СТО скажите , что у вас проблемы с АБС мастера или посмеются ( если АБС нет ) или начнут диагностировать и скажут проблему .
Яра
Есть три варианта проверить:
1. как уже посоветовали, где ни будь на снегу разгонись и жми тормоз в пол - отдача и стрекот в педали покажут на АБС,
2. под капотом стоит распределитель, но честно говоря объяснить на словах не смогу, может кто-то из форумчан у себя сфоткает и покажет.
3. залазим под машину, и смотрим в районе задней балки - на машинах с АБС трубки идут сразу к колесам, если АБС нет, то стоит "колдун"
от него идет тяга на балку и трубки тормозной магистрали расходятся.
см. фото в этой теме: Регулятор тиску в гідроприводі задніх гальм
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
для непосвященного вариант с участком гололёда самый простой, тем более этих участков хоть отбавляй, да и скорость при этом достаточно 20-30 км/ч imho2 а на чистом льду достаточно и 5-10км/ч
Щуп найдёшь?
Если за ним увидишь страшного паука - это он и есть smile
http://www.autoreview.ru/archive/2008/01/kalina_logan/pic/Logan/_A1V3925_1024.jpg
Спасибо сказали: nik_nik1
Bob3000
У Вас лучший ответ ДНЯ !
app  app  app
MCV Laureat 2008р  ...130тис.
12 Відредаговано Bob3000 (2012-02-17 21:14:31)
vmechanic написав:
Bob3000
Да у всех хорошие ответы...
Человек спрашивает: "Как узнать у меня в пистолете есть патрон, или нет?"
А все хором: "А ТЫ СТРЕЛЬНИ-И-И!!!" tease
Bob3000
но мы то в "воздух" предлагали nose_eat
Bob3000 написав:
vmechanic написав:
Bob3000
да ладно, при нашей погоде АБС-ка срабатывает очень часто, и проверить есть ли она можно на 5-ти метровом участке во дворе без создания потенциальной аварийной обстановки.
Veterok
Это точно. У меня на акценте проверить АБС - 2 сек. "Дал" в тормоз прямо во дворе - вот тебе и застрекотала nose_eat
Яра написав:
Дык вроде снег везде сейчас, или нет? Проверить - 3 секунды. Я по снежной дорожке уже раз 7 пожалел что на АБС сэкономил.
Всем спасибо за ответы. Как оказалось нет.
Хотя при продаже хозяин говорил что есть.
Veterok написав:
Для меня это был бы повод задуматься о стиле вождения и(или) качестве резины smile
Bob3000 написав:
Veterok написав:
немного не так выразился - проверить АБС при нашей погоде не проблема...на счет стиля вождения - он у меня весьма размеренный;)...да и резина считаю не самая плохая, к тому ж первый сезон tbsenile
Bob3000 написав:
Щуп найдёшь?
http://www.autoreview.ru/archive/2008/0 … 5_1024.jpg
vmechanic написав:
Странно у меня вроде за маслощупом такого паука нет, а лампочка абс загорается и потом тухнет, так может быть dntknw ?
Та на песке резко педаль тормоза в пол - и сразу будет ясно crazy_pilot
Или по VIN-коду можно сказать
Zevs написав:
это если работает корректно. На ланосе однажды пробовал-вытягивал предохранитель и АБС не работал smile
Renault Logan MCV-5
