Тема: При переключении передачи подгазовывает...
(например)еду на третей, сбрасываю газ, выжимаю сцепление, выключаю передачу, растут обороты...машина подгазовывает...что делать или в чем проблема?
Прошу детального объяснения...:fly::fly::fly:
Красный цвет - для модераторов!
Re: При переключении передачи подгазовывает...
авто,объем, год выпуска?
холостые подвисают , у меня подвисали на 1500 перешол на хороший бенз проблема ушла.
Grafik87 написав:
ежу на отличном бензине...
В первую очередь посмотрите на педель и тросик газа, далее дроссель........................
Кстати, как давно Вы меняли воздушный фильтр??? g_hosp
P.S. Перед тем как заводить новую тему, походите по форуму, поспрашивайте в темах по тросику и дросселю. И не пишите красным, а то рискуете получить плюшку wink
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
6 Відредаговано Александр007 (2012-02-22 18:20:19)
Вылечил.
тоже было еду на третей, сбрасываю газ, выжимаю сцепление, выключаю передачу, растут обороты...
на выходных , смотрю а коврик резиновый сдвинулся, и педалька ненадолно залипала ( цеплялась) причина № 1
поправил все прошло.
читал на тайотах  было так машины отзывали чтоб коврик подрезать dash1
причина №2 если не новая машина то тросик газа Смазать или заменить.
причина №3 заслонка засорилась от плохого бензина
причина №4 просто когда сильно газовать и резко выжимать при этом сцепление,  бензин догорает на остатке секунду
Вылечил.
датчик холостого хода почистил....заслонку почистил...диагностику двигателя сделал - все в норме...бензин 92 (Белорусский)...(
коврик в норме..:grater:
Вылечил.
оооо:shok:....недосмотрел....
думал надо заменит трос газа..теперь решился!)):download:
СпАсИбО БоЛьШоЕ!))
заменю,если что то не так будет-напишу)):tbsenile:
какой пробег?
может просто змазать, пыль забилась
заменять если тросик растрепался
Как Я отремонтировал датчик холостого хода! Что бы обороты были ровным
Класс,мне бы так,была до этого ауди, там на 1200 ступенька - что бы плавнее переключения получались,но там правда и клапан хх раз в 5 дороже по себестоимости был-)):offtopic:
У меня и моего знакомого Логаны только у меня Дачия а У него Рено.
Такая же проблема с газом, но где то читал что педаль газа не всегда сразу возвращается на место.
у меня бывает очень редко такое, а вот у пацанюры постоянно машине год (рено).
при пуске двигателя обороты не плавают?
* Искренность часто приводит к наказанию.
