Re: Джозя (Джозефина) , Black Line 1.6
ну поработал сегодня немножко, светодиоды, резисторы, термоусадка. Вроде нормально, по крайней мере намного удобнее , чем 30-и ватным от 220
Все смотрим тут http://www.drive2.ru/cars/renault/logan … /lazareff/
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Бортовий журнал → Джозя (Джозефина) , Black Line 1.6
Сторінки Назад 1 … 7 8 9 10 11 … 16 Далі
Пришел наконец датчик, брал в, на выходных попробую проинсталлировать
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Lj8eqYCu … e=youtu.be[/youtube]
Андрюха, не пойму, неужели у тебя так быстро заканчивается омывайка, что датчик нужен???
Или из-за значка на приборке решил поставить??
lazareff написав:Пришел наконец датчик
Ну да, теперь есть незадействованные индикаторы
, надо же с ними что то делать
Доделал,
Разъем заменил на пылевлагозащитный
Сверлил диаметром 37 (36 не нашел), но не протекает, нормально.
Теперь надо только прокинуть провод в салон
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=VIsttKBH … r_embedded[/youtube]
З.Ы.
Начинает срабатывать при 500-600 мл,
Для информации, под горлышко вошло примерно 3,6л
А стоимость сего чуда? Если не секрет конечно.
89грн в exist, только ждал 3 недели
ПЕТРО написав:А стоимость сего чуда? Если не секрет конечно.
Спасибо.
У меня на ВАЗ-21093 стояли датчики на тосол и омывайку(и не только)штатно,крепились на резьбе(как пробка на горловину бачка) ,устройство простое-поплавок-магнит и геркон.Можно установить и на тосол:)
Наконец то закончилась вода в бачке и загорелся индикатор
По теплу, тоже поставлю.
Установка поясничного упора
Вставили мне поясничный упор под оббивку. Кусок поролона примерно 5см толщины. Правда еще не опробовал. На фотках плохо видно правда
Я так понял не регулируемый??
Нет конечно, примеряли на мне. Отпишусь как покатаюсь.
Просто цифры
lazareff
а, как вы сделали подсветку зеленую, красную зону на тохометре, а надписи Х100 и км\ч- Жёлтым?
Цветная пленка наклеена снизу
Светодиоды. делал _Alexander_
Надо проинсталлировать
Нормальная тема!
Реально необходимая вещь в машине!!!
Еще чуть фоток:
Пульт для управленя компом
Пробег
Камера заднего вида
Наконец то затонировался, пленка 20-ка
Реснички
Пока из пленки, в качестве макета, буду лепить из стекловолокна позже
Згенеровано за 3.609 секунд(и), виконано 100 запитів
