Re: Легкосплавные диски
я себе такие взял, 450грн. диск, родной размерчик!!!!!!!
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Тюнінг → Легкосплавные диски
Сторінки Назад 1 2 3 4 5 6 7 … 42 Далі
Vel
А не дорого ли, КиК у нас в р-не до 400грн
Хотя может диски розняться!
А кто может напомнить точный размер дисков на 14"? а то в разных источниках разный вылет.....
и какой диапозон вылета допустим у нас???
Dima_Krm
а в мануале что нету?
попробуй спросить в личку у Yeka
OZZY
это R15, но есть и подешевле например "полярис" в районе 400, но вылет не подошол
Dima_Krm
Диск: 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4
Резина: 165/80R14 (зима, лето) или 185/70R14 (зима)
Маркировка диска 5,5H2 ET 43 DIA 60,1 PDL 100x4 расшифровывается так: диск диаметром 14 дюймов, щириной 5,5 дюймов, имеющий 4 крепёжных отверстия, расположенных на окружности 100 , вынос диска 43 мм, диаметр отверстия под ступицу 60,1 мм.
вот это вроде бы правильно.......
а вылет плюс, минус 10, торетически можно ставить, но нужно обязательно примерять.....
Усем пламенный прувет!
Мож кто знает где в Киеве можно найти ВСМПО?
Магазин какой? иль точка?
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&a … DcountryUA - здесь посмотри. ;)
диски 6J14 4х100 ЕТ 38 Dia 67.1 (с проставочными кольцами под 60.1) можно ставить на автомобиль. Налазит.
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=3914
или вот тут еще
http://www.logan-club.ru/viewtopic.php?t=24
Хочу хоть что нибудь из этого. Но незнаю найду в Киеве или нет!
Очень хочется "ВЕГА+белая"
Нужна консультация
Если возьму диски 6,5Jx15" интересует какой ширины резину я смогу поставить (от мин до мах)
Тотже вопрос тока по 5,5Jx14" и 6Jx14" ну или сцилочку где квалифицировано описано чё на чё одевать и скакой стороны. плииз!
6,5Jx15"
от 185 до 205(с ниским профилем)
5,5Jx14"
от 165 до 185
Советую в процессе поиска пользоваться вот этими данными:
6J14 4х100 ЕТ 38 Dia 67.1 , ибо Вы найдете гораздо больше дисков по этим пораметрам, которые замечательно подойдут к Вам на ступицы. Обычн в комплекте бывает комплект проставочных колец и болтов. Кольца нужны для того что бы с 67.1 перейти на 60.1 на ступице.. чтоб сидело лучше, если в кратце...
Властелин Кубика
А какие у Вас отзывы о дисках СКАД? Посмотрел, что тоже есть нормальные модели и потом мне кажеться, что при бое дисков Скад будет проще найти замену
Самый популярный рисунок по СКАД, продаются почти во всех шинных магазинах. Общая характеристика ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ. Диски Очень крепкие.
Так же великое множество рисунков и красивых по фирме Racing Wheels можно посмотреть по ссылке, для общего обзора.
От себя скажу, что многие диски Очень красивы на картинке, и "никакие" в живую. Обязательно нужно смотреть собственными глазами перед покупкой.
http://www.webkoleso.ru/index.php?pageId=3&comp=19
Желаю удачи привыборе. Я выбрал K&K ИРИС R 15 и резину Мишлен 195/65 R15
И ещё одно фото
и я выбрал ирис
центрирующих колец........
Так ты с зимней уже спрыгнул????
Согласен полностью. У меня Скад "Алмаз", При боковом скольжении вьехал в бордюр, из бордюра вывалил кусок на 1 кг (хорошо что бордюры такие хрупкие). Диск не погнулся, просто небольшая вмятина.
Henry кого спрашуеш?? если меня ........ то я нет.......но диски то купил
буду спрыгивать с понедельника :о))))
pifagor
поменял диск?? или ездиш с вмятиной??
Вот Логан на дисках K&K ИРИС 15 радиуса
pifagor
Нет смысла менять, я машину продаю!
Буду Логан брать.
Властелин Кубика а при вылете ЕТ38 колесо несильно выпирает наружу?
Я думаю брать ЕТ 45-50. Штатный литой имеет 50.
Чем меньше вылет, тем сильнее выперает наружу. Ксожалению, это так. Хотя и при штатных кованных дисках окна на машине постоянно грязные. Летит с передних колес.
При вылете ЕТ38( применимо к 14" радиусу) выбор дисков и производителей гораздо больше.
Что касается вылета ЕТ38 для 15" радиуса у меня нет информации, известно что ЕТ40 ставят и ездят.
Згенеровано за 5.903 секунд(и), виконано 100 запитів
