Re: Любителям аквариума
M@d)|(@xed
если не ошибаюсь, фильтр берется производительностью 2-3 объема аквариума в час, но в любом случае 880л/ч на литра это много очень
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Наші захоплення → Любителям аквариума
Сторінки Назад 1 … 6 7 8 9 10 … 34 Далі
M@d)|(@xed
Я себе на 30 литровый аквариум поставил вот этот внутренний фильтр Aquael Turbo Filter 500 http://aquatek.com.ua/index.php?productID=3430 только накрутил его на самый минимум. Мои гуппачки довольны.
Veterok
Ага, спасибо. Есть возможность обменять на 600л./час, но это получается тоже много.
Просто золотые рыбы очень пачкают.
это не золотые рыбки...это поросята аквариума)
M@d)|(@xed
Это много. У меня в заводском Juwel-е 180-ти литровом стоит помпа 600 л/час.
У тебя 2 варианта - либо сменить, либо попробовать поставить "флейту"
"Флейта" это типа навесной? Водопадик?
Какие должны быть там хар-ки?
Сьогодні їздив вишукувати собі корягу в аквасик. Назбирав аж занадто
. Якщо когось щось зацікавить прошу дуже. http://aquaforum.lviv.ua/forum/showthread.php?t=9046. Дивіться . Добалакаємось
Drovorub
реєстрацію просить, вистави тут.
Олег тут в мене ну ніяк не виходить. Хіба на радикал залию
Drovorub
Фотка має бути менше 100Кб, тоді стане.
поясни на людській як зменшити. та програма яка тут внизу показана на ненашому. я не сильний в інязах. ніяк не влається
Drovorub
Я змешую програмою Paint.NET, качни її собі з нету.
а пикселів кіко ??
хз, пробуй.
Drovorub
ти зменшуй не пікселі, а розміри самої фотки в процетах, тоді картинка буде чітка, а сама фотка менша в розмірах.
Drovorub
де ти їх набрав?
ти що їх лаком покрив?
Drovorub
де ти їх набрав?
Олег ну ти дав !!! Їздив спеціально за Стрий. Там на ріці таких море. Треба просто пошукати і включити фантазію. Який лак
. то їх так водичка об камінці "обглодала". Від лаку рибки тут же пузом догори попливуть
Їх треба ще від кори почистити , а потім і до аквасика підготувати. Та . І якщо щось комусь сподобалсь -бронюйте. На форумі акваумірістів 4 вже забили
только можно разместить под водой - будет несколько потоков (не так шпарить будет)
Только у него ещё вот такая проблема
а если и подплывают, то напрягаются, что бы отплыть от него
тут флейта не поможет. Если есть регулировка потока её нужно на минимум поставить или брать фильтр меньшей производительности.
Регулировки нет. На сколько меньшей производительности? Как рассчитать?
M@d)|(@xed, Veterok выше правильно писал, что нужно брать фильтр производительностью 2-3 объема аквариума в час. Т.е. максимальная производительность 42 л х 3 = 126 л в час. Хотя если перед флейтой поставить краник и попробовать порегулировать напор воды, может и не нужно будет покупать новый фильтр.
Згенеровано за 3.499 секунд(и), виконано 100 запитів
