1 Відредаговано 4block (2012-03-27 13:33:55)
Тема: Вопрос про AV кабели
Возникла у меня проблема. Купили брату приставку Sony PSP и к ней AV кабель для того, что бы можно было подключить приставку к телевизору и на большом экране играть. Но на телевизоре стандартные три разъема: 2 звук, 1 видео, а кабель который был с приставкой чуть другой - компонентный 5 штекеров. Вопрос: есть ли переходник для такого кабеля, что бы его можно было подключить к телевизору?
Re: Вопрос про AV кабели
Hidden message by (0) 2012-03-27 17:34:42
А SCART на телеке есть ? Обычно сзади должен быть
Нет
В общем-то из компонентного сигнала собрать композитный проблем нет - так что переходники должны быть по-любому .
Хоть бы увидеть как он выглядит. Искал в инете - ничего похожего не нашел.
такое подойдет http://www.dealextreme.com/p/av-audio-v … ngth-25887 ?
со стороны приставки какой разъем?
"Das Auto" - есть
Такой как раз подойдет, но не хочется новый покупать, а просто переходник для такого как на фото в первом посте.
Цена по моей ссылке настолько несерьезна, что нет смысла искать переходник! ИМХО
И не факт, что он будет дешевле.
"Das Auto" - есть
Ребята, не заводите человека в заблуждение. Если на телеке нет ни компонентных входов, ни SCART, ни VGA (переходники с компоненты на VGA иногда продают с проекторами), то ничего не получится. Это значит, что телевизор вообще ни имеет возможности работы с компонентным сигналом. Через композитный вход не заработает, таких переходников не может быть, т.к. компонентный сигнал нужно конвертировать, чтобы он стал композитным (у них разная полоса пропускания и разная частота).
4block
Если это всё из разьёмов на телевизоре, то не мучайтесь. С компонентой ничего не получится.
11 Відредаговано Antnick (2012-03-27 21:51:11)
В чем разница между компонентным и композитным подключением:
http://otvety.google.ru/otvety/thread?t … 3601835a03
Инструкция по переделке кабеля:
http://pspfaqs.ru/hard/651-sozdanie-uni … a-psp.html
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
Antnick написав:
Там рассказано как сделать кабель, который будет работать либо как компонентный либо как композитный. Сигнал не конвертируется. Не проще ли тогда, если копонентный выход ус-ва переключается в композитный режим, то подключить готовым копозитным кабелем (их в каждую коробку кладут к различным ус-вам)?
Tank написав:
Скорее всего выход не переключается, кроме того, на самой приставке хитрые разъемы - обичный композитный кабель никак не подойдет.
Antnick написав:
У меня никогда не было такой приставки, но автор инструкции пишет, что нужно переключить выход в некий режим "чередование". Значит всё таки нечто такое есть. А непосредственно компоненту с помощью перепайки одного кабеля, насколько я знаю, невозможно подать на композитный вход.
Вот, нечто такое нужно покупать: http://www.shopping.com/Sewell-Direct-C … aling/info
Tank написав:
так называемая чересстрочная развертка, это нужно что бы обычный телевизор нормально воспринял компонентный сигнал, в котором и так избыток "информации". Это переключение никак не относится к изменению типа сигнала.
Tank написав:
В том то и дело что можно, но качество в итоге будет хуже чем при использовнии нормального композитного сигнала.
Более того, если в обычный композитный вход телевизора включить один из сигналов компонентного видео (обычно это зеленый разъем)
то без всяких переделок мы увидим нормальную картинку, только она будет черно-белая.
17 Відредаговано clapan (2012-03-28 09:10:52)
4block написав:
А если ввиде переходника попробовать ДВД плеер, т.е. подключаем приставку на вход к ДВДюшке а с нее выход на AV к телеку!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
В общем я понял, проще будет купить подходящий кабель.
clapan Подключил к ДВД, но пока что ничего не получается. Буду пробовать дальше. Если не получится буду искать подходящий кабель.
19 Відредаговано clapan (2012-03-28 10:10:58)
4block написав:
А сама ДВДюха в меню подключена на этот вход? У меня их две и на обох надо переключать входы!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Дело в том что на двд эти разьемы идут как Выход, то есть сигнал может выйти из двд на телевизор, а с приставки в двд не идет.
такие фокусы проходил с видеомагнитофонами, а с ДВД не видел...
OZZY написав:
А вдруг... Но не получилось!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
Antnick, ты правильно всё говоришь. plus Меня вчера на цифре заклинило.
