Тема: Признаки замены поворотных подшипников?
Всем привет!
Подскажите пожалуйста:какие признаки замены поворотных подшипников?
У меня на небольшой скорости по плохой дороге при повороте руля спереди непонятные звуки!!!
Если рульом не работать-тишина!
По моему это поворотный!!!
Как продиагностировать?
Заранее спасибо!
Re: Признаки замены поворотных подшипников?
Нужно точно выяснить в каком месте скрип. У меня при схожих признаках скрипел рулевой вал в том месте где он входит в пол (в муфту набился песок с обуви). Звук был такой, как будьто немазанная телега едет. Я тогда грешил на что угодно: на подшипники, нанаконечники рулевых тяг, на шаровые. Но оказалось всё проще.
Скоріше всього це наконечники..............  В мене логан 2011 року то я через рік по гарантії поміняв два наконечника спочатку правий а потім лівий і то вони в мене почали скрипіти один за другим тому якщо будете міняти то кажіть хай добре перевіряють
У меня , тоже скрипели наконечники , но обошлось без замены смазали и 20 тк полет нормальный .
