26
Re: Есть ли аудиоподготовка
Grafik87 В базе все отверстия есть  Нужно только купить гофру ,чтоб через нее протянуть проводку.
Да заглушки стоят, каким-то образом их неувидел в первый раз!!!! Гофру при установке ц.з. и сигнализации не поставили, наверное врожденная экономия у официалов.
У меня Логан база. Гофра в дверях есть (наверное поставили в салоне при установке ц.з. и сигнализации). Но проводов для динамиков в дверях не нашел. Если я правильно здесь понял, то их нужно искать в салоне под торпедо? Если так, то где конкретно? Кто-нибудь подскажет?
Alex_fan написав:
если она есть, то должны вывести в шахту под магнитолу, так думаю....
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
Alex_fan написав:
В шахте под магнитолой антенна и ISO-разьем. Я думал, что проводка для динамиков выходит из ISO-разьема. Или должна быть отдельная проводка?
30 Відредаговано clapan (2012-03-27 21:20:22)
Alex_fan написав:
У меня на моей так и есть, но пришлось тянуть новые от  ISO-разьема потому как официалы "редиски" родные провода куда-то под торпедо так затихарили 5-й год немогу найти  dash1 dash1 kez_15!!!
ПОРВУ ЗА ЛОГАН!!!
OKurylyshyn написав:
MAIL.RUclapan написав:
Только антенный шнур пришлось перепаять сам штекер ,там заводской кокой-то невиданный "зверь"!
Треба було спершу тут спитати. Продаються спеціальні перехідники на ці штекера, ціна від 5 до 25 грн.  big_smile
Подскажите, как на словах объяснить на радиорынке, какой переходник нужен? Может какое название есть этих штекеров или еще как?
Alex_fan написав:
Краще сфоткати на телефон штекер антени і розєм магнітоли, все це показати продавцю на ринку, він продасть що треба.
кстати не в первой базе уже вижу, что в базе есть аудио разъемы .. чуть выше блока коммутации салона разъем замотан в общий жгут..
34 Відредаговано inok (2012-04-01 21:06:31)
Alex_fan написав:
Скажите "с европейского на восточный" или "длинный"...
И что делять в таком случае? Реально отыскать провода для динамиков?
собственно там разъём. к нему и подрубаемся. правую сторону не обследовал, не было машины на столько времени. но,думаю и там он в проводку смотан. хотя может это исключения из правил..
Нашел разъемы слева и справа. Подскажите, можно ли на радиорынке купить штекера к этим резъемам и как они называются? И еще, как лучше тянуть проводку? Из двери в салон или наоборот, из салона в дверь?
из салона. меньше тянуть smile разъемы такие врядли найдёте. говорят, есть перехеодники. но.. я их в продаже не видел. отрезаем или подпаиваемся.
ВНИМАНИЕ!
изменения в разъемах магнитолы (аудиоподготовка). есть информация , что теперь они выглядят так (в конкретно этом случае фотка сделана с Сандеро престиж 2012г.в.). Со схемотехникой я не разбирался, живой машины у меня не было, фотки с российского клуба сандеро. как только появится новая инфа - дополню.
http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMG093.jpg http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMGP6368-1.jpg http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMGP6369-1.jpg http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMGP6370-1.jpg http://www.logan.in.ua/forum/gallery/albums/userpics/thumb_IMGP6371-1.jpg
40 Відредаговано mishapk (2012-05-28 17:18:50)
Подскажите!
Хочу заказать динамики в интернет магазине. Обычно на них указана цена за пару или за одну штуку?
И еще вопрос.
Если ставить динамики в передние двери 16.5 размера. В дверях надо что нибудь выпиливать (пластик, железо)? Или не что не мешает, штатная корзина просто снимается?
LOGAN 1.6 MPI SilverLine
mishapk написав:
Подскажите!
И еще вопрос.
Для установки 16 нужно делать подиумы - своеобразные проставки из дерева. В магазине продают только по 2 шт.
не могу найти разводку проводов на заднее колонки
43 Відредаговано _AlexSander_ (2013-02-10 22:26:25)
какой год выпуска? комплектация? задние колонки где? двери? задняя полка?
не могу найти разводку проводов  для колонок на задней полке.  Logan 2012г  коплектация экспрессион  в передних дверях разводка имеется     аудио подготовка   есть
А ее там  нет , только в передние двери...
Всім привіт! Вчора при установці задніх динаміків стикнуся з проблемою. Проводи і роз'єм в задніх дверях під динаміки є, а вот до роз'єму магнітофону не підведено. Може хтось стикався з даною проблемою? Де провода заховані.
А подскажите в минимальной комплектации на Логане 2013, есть проводка в задние двери?
Лёва написав:
Нет.
А динамики в задней двери?
genassi написав:
Нет.
