Тема: Рихтовка, покраска...
Доброго времени суток! Сдавал задним ходом, не заметил вкопанную трубу и... Теперь на заднем левом крыле в районе арки колеса образовалась небольшая вмятина размером 3х3 см... Подскажите, сколько примерно может стоить рихтовка, обработка, покраска этой самой вмятины у официалов??? (авто еще на гарантии)
Renault Logan/Laureate/2011/1.4/ГБО
2 Відредаговано Александр007 (2012-04-04 17:45:25)
Re: Рихтовка, покраска...
у официалов? надо и спросить за вопрос деньги не берут.
На фото ничего не видно, если небольшая вмятина может пока ничего не трогать?
на бампере была царапина, так поменял на другой с покраской - страховая.
родной бампер в гараж кинул как запасной. так бы ничего не делал на езду не мешают царапины и небольшие вмятины tbsenile
То фото из инета... обозначил место вмятинки... переживаю, шоб ржавчинка не пошла... да и красоту навести (вмятину убрать)... только вот с ценами никак... не разбираюсь я в ремонтах... мнеб хотяб примерно, знать, на что расчитывать... сколько к маю месяцу подсобирать...
D.Pavlovi4
Забей справа сверху в поиск "вмятин" - там есть пара-тройка полезных тем
Если краска целая то думаю не дорого, если нет, то около 1000-1500 грн думаю будет стоить.
Renault Logan 1.6mpi AMBIANCE 2010 (blue mineral) Чипованый под 95-й.
6 Відредаговано Veterok (2012-04-05 10:36:49)
D.Pavlovi4
Фото повреждения  нужно, а не место обозначения вмятины...и не у оффициалов стоить будет в 2 раза дешевле в любом случае
CharlyX
если там где он показал - то подороже будет думаю.
п.с. в любом случае нужно показать  вмятину мастеру
7 Відредаговано D.Pavlovi4 (2012-04-06 08:02:58)
О... Наделал фото... Какие работы необходимы для устанения вмятины??? Какова цена этих работ будет стоить у часника и на что расчитывать у официалов??? Будут ли полностью снимать крыло??? Стоит ли вообще что-либо предпринимать или оставить как есть??? Подскажите, кто что знает?
Крыло задние, значит снять его не получится.
Нужно делать по месту.
К официалам идти не стоит, много денег, а качество как везде.
Да и не любят они работу по частям, если красить то деталь.
Ищи те нормального мастера. Он всё остальное скажет.
Рено Сценик после Логана
CharlyX написав:
Veterok написав:
shok
та не, ребят, это вообще дурные суммы какие-то...
там вытягивается выравнивается кромка, и вытягивается вмятина, которая на плоскости крыла. +локальная покраска с вытягиванием цвета.
И ничего не снимается, не демонтируется.
D.Pavlovi4 написав:
Посмотри здесь: координаты контор по удалению вмятин без покраски (пост #20). Если без покраски (когда лкп не повреждено), а просто вытягиванием металла - 150-200 грн. Но, судя по твоим фото - это не твой случай, там до металла снята краска. Нужно выравнивать, грунтовать, красить, лакировать, сушить и т.д. - выйдет где-то под 1000 грн.
imho2 Будут, скорее всего снимать крыло, подбирать краску. С таким ездить можно, но лучше не тянуть - коррозия - штука такая...
Я отдал прошлой осенью 850 грн. за устранение похожего повреждения (только на крышке багажника).
Демьян написав:
plus
Так и должны делать. Там вроде вмятина только по кромке, ниче страшного. Покраска с распылом и все.
Starosta написав:
shok Не, не , крыло снимать не будут, тем более, для подбора краски.
Starosta написав:
с развальцовкой?:shok:
Та не, не может быть.
вот у меня было похлеще на том же месте:
Лаур 1,4 в классическом серебре 2008г.
и вот как сделали:
Ramzes написав:
Крыло снимается не для подбора краски, а для удобства в работе при рихтовке и покраске. Все делают по-разному.
Starosta написав:
Ёлы-палы, там вмятина - сантиметр на два, в весьма удобном месте, для чего там развальцовывать и снимать заднее крыло!?!?!?:shok:
Это не переднее, не дверь, которую открутил и ковыряйся...:)
Демьян написав:
Starosta написав:
Ладно, Дмитрий, давай не будем. Ты высказал своё мнение, я - своё. Я же указал - imho2 По своему опыту я расписал, что была вмятина с повреждением лкп - ровняли, грунтовали, красили и т.д. У соседа по стоенке была похожая ситуация с задним крылом - крыло ему снимали. Пусть человек сделает и напишет, как и что к чему...
спасибо всем за ответы... поеду на первое ТО, там всё и сделаю... отпишусь в конце мая - начале июня шо из того вышло...
D.Pavlovi4 написав:
Да, Дмирий, было бы интересно узнать и разрешить наши споры - будут ли всё-таки снимать крыло big_smile
D.Pavlovi4 написав:
Starosta написав:
та от официалов можно ждать чего угодно...:):):)
хотя что-то мне подсказывает, что они фактически отвезут машину в какую-то придворную рихтовочную контору, сделают, но счет выставят ого-го какой...:|
Демьян написав:
Демьяныч, получай plus.
Starosta написав:
Только, я думаю, хозяин авто этого не узнает. Хотя приписать в наряде замену крыла офы могут легко.
20 Відредаговано OKurylyshyn (2012-04-10 17:43:13)
В мене була подібна вмятина. http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 07#p295007
Все зробили не знімаючи крило.
