51
Re: Регулировка света фар
Друзья, помогите советом. На ТО -45, попросил мастера отрегулировать свет фар, свет упал вниз. После осмотра мастер ссобщил что регулировка невозможна, по причине отламывания каких-то пластмассок ина фаре. Ремонту не подлежит, только замена всей фары(двух)
Что это может быть? Развод или правда?
Развод!
По горизонтали :
http://yourdacia.info/images/Logan-Sandero/to1/reg-sveta-far1.jpg
По вертикали:
http://yourdacia.info/images/Logan-Sandero/to1/reg-sveta-far2.jpg
и ещё..  поиск рулит, Гугль круглосуточно... rock
Ambiance 1.4 фаза1 +фильтр салона +передние ЭСП +парктроник +туманки +решётка "хром" +белая приборка +регистратор +задние стопари
smile Ребята кто регулировал, подскажите где взять размеры регулировочных данных для регулировки света фар для Логана... По мануалу Зарулем не нашел. Может у когото есть? Как бы жигулевские размеры у меня есть, но ведь они старые еще союзовские, может уже другие какие то. Звонил своим официалам (Полтава) стенда нету, не регулируем.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
54 Відредаговано Mus (2012-04-10 09:53:53)
вот что пишет умная книжка
1. Предварительно проверьте и при необходимости доведите до нормы давление воздуха в шинах.
2. Установите автомобиль перпендикулярно гладкой стене (например, в гараже) на расстоянии 3 м. Положите на сиденье водителя дополнительный груз массой 75 кг. Разметьте на стене экран, как показано на рис.  Продольная плоскость симметрии автомобиля должна проходить по линии 0 на экране. Качните автомобиль сбоку, чтобы самоустановились пружины подвесок.
3. Измерьте на вашем автомобиле высоту центров фар до пола. Это будет расстояние h на экране.
4. Установите регулятор корректора света фар (если он установлен) на панели приборов в положение, соответствующее нагрузке автомобиля с одним водителем.
5. Включите ближний свет.
6. Направление светового пятна рекомендуется регулировать для каждой фары в отдельности. Вторую фару во время регулировки закройте непрозрачным материалом.
7. Откройте капот и, вращая регулировочный винт, отрегулируйте положение на экране светового пятна для каждой фары по горизонтали (на фото аккумуляторная батарея для наглядности снята)...
8. ...и по вертикали, если расположение световых пятен не соответствует рисунку.
9. Фары считаются отрегулированными, когда верхние границы левых частей световых пятен совпадают с линией 4 (см. рис.), а вертикальные линии 1 и 2 проходят через точки Е1 и Е2 пересечения горизонтальных и наклонных участков световых пятен.
Oleg Pili написав:
А что это за оффициалы, у которых нету стенда dash1
Mus
Благодарю. Скажите если затруднит, с какой книги инфа?
Oleg Pili
А не простішше заїхати на будь-яке СТО, яке має стенд і відрегулювати нормально?
Ціна питання в нас 60грн, це 2 головних фари і 2 протитуманки.
58 Відредаговано Mus (2012-04-10 11:34:10)
пользуйтесь на здоровье
http://www.autoprospect.ru/renault/loga … a-far.html
Lavrik у наших тоже нет. регулируют так - закрывают ворота , отгоняют машину на расстояние и на воротах стоят кресты smile я потом свои степвеевские перерегулировал smile
OKurylyshyn
Олег, а противотуманки разве возможно отрегулировать? Ониж вроде "мертво" сидят, каким макаром их отрегулировать?
Pashko противотуманки тоже регулируются, но только по вертикали.
Pashko написав:
в них дифлектор в середині рухається.
Lavrik
OKurylyshyn
Фигассе shok я даже не знал, думал, как "прибили так и держатся" big_smile Надо будет, тоже себе отрегулировать, чутка вверх поднять, а то метра 2 перед машиной светят и толку никакого..., их нужно снимать/разбирать или как?
Pashko написав:
нічого не потрібно, в захисті є дирка, туда пихаєш викрутку і регулюєш.
OKurylyshyn написав:
Oleg Pili
plus На стенде специми выставляется за 10 минут. Мне вообще выставили "по гарантии" бесплатно. Сказали: "как Вы вообще с такими фарами умудрялись ездить?" big_smile
А, я как-то и внимания не обращал с момента продажи, пока люди не сказали...
66 Відредаговано Mus (2012-04-10 13:38:53)
регулировка противотуманок - как показано на рисунке (со снятой защитой)
в "живую" колёсико обведено красным
Снятие и установка противотуманных фар - http://logan-reno.narod.ru/html/p327.html
Mus написав:
захист можна не зніиати, в ньому є дирка для викрутки, спеціально для цього.
Starosta написав:
Хто зна... Як би ж воно було... в нас периферія. Оффи Полтавські - нема. Звичайно я думаю в Полтаві десь стенд є... Але це десь 300-320 км пробігу на круг... Легше знайти інструмент та рівну площадку зі стіною.
Взагалі це я трішки на майбутнє. Як придбаю нові осрами  то тоді прийдется регулювати. Зараз на стоку ближнє чудово, а дальне трішки шукає НЛО... По ПТФ також нарікань нема. Да вони бьють зразу біля авто, так вони для того і призначені щоб світити під ніс і окреслювати обочину.. Хоча може на мабутнє, якщо поставлю потужніші, може трішки підніму.
Oleg Pili написав:
ну тоді так.
Oleg Pili написав:
Глянь ще на філіпси, чи Нарва. Осрами горять швидше, хоча світять добре.
