Тема: Шина Nokian Hakka Blue: «Мокрая» шина
В линейке продукции компании Nokian Tyres очередное пополнение – летняя шина с улучшенными сцепными свойствами на мокрой дороге. Знакомьтесь, ее имя – Nokian Hakka Blue.
Не секрет, что в летний сезон наиболее опасным является мокрое дорожное покрытие, на котором сцепные свойства заметно ниже, чем на сухом. Для эффективной борьбы с мокрым асфальтом финским инженерам пришлось изобретать что-то новое. В ходе этих работ были созданы ламели Dry Touch и объемные скоростные канавки. Новые всасывающие влагу ламели Dry Touch (сухое прикосновение) повышают дренаж воды из пятна контакта и направляют ее в главные канавки протектора. Важно, что конструктивно ламели сделаны так, чтобы эффективно выполнять свою функцию и при износе шины. Для этого ламель Dry Touch сделали шире в основании. Для снижения вероятности аквапланирования протектора разработчики придумали специальные объемные канавки с полостями овальной (эллиптической) формы во внутренней плечевой зоне. Они удерживают больший объем воды при возрастании ее потока в поперечных канавках. Последним также придали более открытый профиль – для ускорения потока выталкиваемой воды. И, конечно же, главные водоотводчики – это четыре широкие полированные продольные канавки.
http://i.piccy.info/i7/8b1ac1a8c04b8c31e54116c3ef641191/1-5-6753/35364139/Shyni-Nokian_Hakka_Blue_500.jpg
Линейка типоразмеров Nokian Hakka Blue включает в себя 21 типоразмер от 15- до 17-дюймовых шин с индексом скорос­ти V (240 км/ч) и c усиленным каркасом (маркировка XL). Усиление центрального ребра прослойкой из более жесткой резиновой смеси улучшило управляемость.
Ламели Dry Touch и объемные канавки повышают количество поглощаемой воды, увеличивая устойчивость к аквапланированию.
Технология «мяча для гольфа» снижает шумность, аэродинамическое сопротивление и нагрев шины.
На сцепные свойства на мокром асфальте существенно влияют характеристики резиновой смеси. В данной покрышке применена новая резиновая смесь Hakka Blue Silica, в состав которой входят силика и сосновое масло. Эта смесь, по утверждению производителя, была разработана для высокоскоростной езды и улучшения сцепления с влажным покрытием при пониженных температурах – например, ранним утром в начале весны. Добавленное в резиновую смесь сосновое масло снижает внутреннее межмолекулярное трение, благодаря чему покрышка нагревается меньше, т. е. обеспечивается еще и снижение сопротивления качению. Кстати, чтобы максимально улучшить этот показатель, в Nokian Hakka Blue применили технологии, которые позаимствовали у прошлогодней новинки – эко-шины Nokian Hakka Green. В угоду управляемости шину Hakka Blue оснастили асимметричным рисунком протектора. Более того, для повышения точности управления на высоких скоростях и в экстремальных ситуациях центральное ребро имеет специальное усиление – под ним находится слой более жесткой резиновой смеси. Для повышения уровня акустического комфорта в Hakka Blue использовали уже известную технологию Silent Groove Design, напоминающую мяч для гольфа со сферическими ямками. Подобные углубления на поверхности продольных канавок протектора шины создают меньше завихрений воздуха, предотвращая возникновение заунывного подвывания, уменьшая аэродинамическое сопротивление воздуха, и охлаждают поверхность покрышки, повышая тем самым ее ресурс.
http://www.autocentre.ua/ac/Service/New … 19792.html
2 Відредаговано Donpedro (2012-04-11 22:23:18)
Re: Шина Nokian Hakka Blue: «Мокрая» шина
Високопродуктивні літні шини Nokian Hakka Blue майстерно долають будь-які погодні умови мінливого літа. Розроблена спеціально для північних доріг, новинка сімейства літніх шин Hakka пропонує найкраще зчеплення і точне управління у найбільш важливий для водіїв момент – на складних мокрих дорогах.
Під час гарячого літа шині буде гаплик. Для півночі ця шина.
Більше інформації ось тут: http://www.nokiantyres.ua/tyre-ua?id=24089738
Недавно хотел купить именно данную модель.
НО видно не судьба - на складе из 4-х две были бракованными.
Взял более дешевый Нордман.
Рено Сценик после Логана
