26
Re: Скрип педали сцепления
zmey882 написав:
Она на клипсах-ёлочках. Их где-то штук пять, начиная от левой стойки и до бороды с крутилками климата.
Я в танке, панель иномарки никогда не разбирал... как ее, елочку, то снимать??? так понимаю влево или вправо смещать относительно основной (верхней) панели? или как? боюсь сломать?
lazareff написав:
И у меня скрипеть начало, хотя всего 7000 пробег
добро пожаловать. Скажи, у тебя просто увеличилось усилие, а шум есть? я вот выжимаю на заглушенном, четко слышу... Теперь вот начинается уже и находу не маленьких скоростях без музыки...
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Oleg Pili написав:
начинаешь от дальней (на арке крыла, она лепится к блоку коммутации салона. дальше отгинаешь немного эту "защиту" и по часовой.лучше эти ёлочки выталкивать так сказать сзади (если нет съемника). либо помогать самой "защитой".
вчера только на сандерике снимал (не моём smile )
Вчера поизучал проф ветки на форуме логан ру.., к сожалению вывод практически однозначный - или замена троса, или чистка-смазка шарика. Думаю моего троса пока на месяц хватит. Потом надо брать новый и менять. Если не поможет, лезть к шарику.
У меня был небольшой скрип и при медленном отпускании педали сцепления она шла рывками. Шприцем с иглой залил масло для двигателя  под оболочку троса по 1,5 мл со стороны педали и вилки сцепления. Уже больше года не скрипит и ходит плавно. Поскольку данная процедура легче и занимает меньше времени, можно начать со смазки тросика, а уже потом заниматься вилкой?
В мене педаль тормоза скрипіла, при чому так що мозг випалювало.
Попсикав там все що можна силіконовою змазкою і з часом затихло.
Сегодня почистил и смазал вилку сцепления. Огромное спасибо Кубику за фотографии, выложенные выше. Вроде перестало скрипеть, дальнейшая эксплуатация покажет. Процесс чистки очень неудобный. Заметил, что у меня шарик не такой как на фотках Кубика. Там он явно металлический, а у меня он из фторопласта и вроде как больше по размерам.
Grim написав:
Если можно конкретно, чем чистили, чем смазали?... ("...я записыываю.." (с))
Grim написав:
Чистка лучше из верхнего положения (над капотом) или снизу (под капотом)?
Трос родной или меняли?
33 Відредаговано Grim (2012-04-13 23:46:30)
Oleg Pili написав:
Чистил я тряпкой, намотанной на палец и предварительно смоченной ВД. Потом заложил немножко смазки между шариком и вилкой. Смазку залаживал тоже пальцем. Насколько я понял, основная проблема  - это чтобы смазка задержалась в данном узле. Поэтому я использовал смазку для суппортов, она очень липкая и не течет при высоких температурах.
Работу производил сверху, думаю что из-под машины сделать это будет нереально (камасутра еще та). Все делалось наощупь, а результат контролировался при помощи зеркальца. Впринципе все очень просто, но очень неудобно. Для меня самым сложным потом оказалось поставить на место пыльник.
Трос стоит родной (80 тыс.)
Grim написав:
Действительно, оригинально... должно сработать. Спасибо за подробный мануал по чистке шарика.
И еще вопрос, какую конкретно смазку вы наносили (Просто летом еще планировал и смазать напр суппортов, а со смазкой тоже пока не опеределился)
Oleg Pili
Вот здесь долго спорили про смазки Смазки тормозных систем
Через три дня после смазки опять начало скрипеть. Использованная мной смазка себя не оправдала в этом узле. dash1
На российском форуме нарыл сканы какого-то мануала, где указана смазка Molykote BR2 - Автомобильная смазка общего назначения на минеральной основе с дисульфидом молибдена (MoS2). Россияне также пишут, что помогает только смазка с маркировкой NLGI-2 (она синего цвета).
Может вся загвоздка в єтом дисульфиде молибдена? Буду пробовать. В гараже лежит что-то синее с молибденом.
Grim
Спасибо что отписались, а то думал идити по вашим стопам... Теперь тоже буду искать NLGI-2...
Достало меня это сцепление. Мазал упор вилки разными смазками - результат нулевой. Вывод - скрипит не там.
Снял и смазал тросик - результата никакого. Скрипит не тросик.
Остается только одно место - там где вилка давит на выжимной. Добраться туда проблематично. Я взял длинную и тонкую кисточку, смочил ее в масле индустриальном И-40 и как смог промазал это место. Педаль стала сразу мягкой и скрип пропал. На сколько этой смазки хватит не знаю. Буду надеяться, что это окончательное решение моей проблемы.
Проблему с педалью пока не решил. Решить хочу.
Уже задумался над покупкой нового троса. Оригинал дорогой, адриавто на русском форуме не хвалят... Хотя понаводли справки по нету... итальянци - серьезнешая компания по производству именно тросов, ассортимент и применяемость широчайшая. Думал искать трос САКС, говорят получше, нигде не могу найти в Украине...
Вопрос 1... Может кто знает, кто производитель оригинального троса сцепы на Логане?
Вопрос 2... Трос сцепления - это гарантийный случай или нет?
Oleg Pili
Маловероятно, что у вас трос скрипит. Там скрипеть нечему.
Советую провести следующий эксперемент - взять ВД и хорошо побрызгать в  отверстие, в которое входит вилка. Брызгать нужно слева от вилки. Затем понажимать на сцепление. Если скрип прошел, то у вас такая же проблема, как и у меня.
Я вот думаю, чем еще там можно смазать. Масло помогло ровно на месяц.
41 Відредаговано Игорь Петрович1 (2012-07-10 23:01:30)
Grim написав:
Скорее где вилка лежит на "солдатике"(опора для рычага-вилки).. Блин,на седьмом году тоже начало скрыпеть. Но бывает и не скрипит вовсе.
Игорь Петрович1 написав:
Grim написав:
Не, это мы уже проходили. Диагноз у меня 100% - там где вилка давит на выжимной.
Я недавно менял трос сцепления на САКС (покупал в экзисте), результат практически тот же что и с родным тросом. Смазка шарового упора вилки помогает на 1-2 дня (и то если не сильно жаркая погода). Пробовал разные смазки: графитка, литол, какая то жировая высокотемпературная смазка. На рос форуме советовали Mobil Grease XHP 222, пока что не нашел ее у нас в городе (Днепропетровск).
Vladimir_K написав:
В скоко обошолся? Был в наличии или везли под заказ?
Меняли сами или СТО?
