Re: Фильтр салона
Седня пользуясь тем, что мыл машину, залез посмотреть есть ли фильтр. Вот сфоткал. Заглушки нет, значит фильтр есть?
у меня тоже так
Значит фильтр у нас есть? Как его вытаскивать, я дёргал - ничего не вышло ((
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Кузов та салон → Фильтр салона
Сторінки Назад 1 … 18 19 20 21 22 … 28 Далі
у меня тоже так
Mister
я тянул вверх и потом на себя за нижний край..правда тоже не сразу получилось
И фильтр был?
shurkis написав:Седня пользуясь тем, что мыл машину, залез посмотреть есть ли фильтр. Вот сфоткал. Заглушки нет, значит фильтр есть?
у меня тоже так
Пару раз попробовал дернуть, не пошло, решил не трогать, а то у меня руки не оттуда растут, потом могу на место не поставить.
Водится такое за мной.
У меня машина 10 года и фильтр установлен с завода, хотя машина без кондишена.
Хочу к лету поменять.
Кто уже менял, подскажите какие на них цены?
от 70 до 130 грн.
Вопрос знатокам, можно ли попробовать промыть этот фильтр водой с чем-то моющим, а после - просушить?
я бы такой ерундой не занимался.. но попробуйте
Mus
однозначно можно
но если его хорошо помыть - то на место возвращать нечего будет:))
я бы тоже не занимался но один раз таки делал...по непонятной причине, видимо не правильно поставил новый фильтр о Рено который имеет отдельно планку и отдельно фильтр. элемент он согнулся как гармошка...выбрасывать совсем новый фильтр за 120 грн жаба придавила и я попробовал его постирать, чтоб он набрал первичную форму...и все гуд...но у меня фильтр был чистый, а если у вас там все черное то лучше выбросить...:imho:
Просто у меня - снова этого фильтра - не бумага(как на воздушном фильтре) - а ткань, следовательно (в теории) можно попробовать вымыть его и высушить.
Буду сегодня пробовать, отпишусь
Я так и делаю.
Результат положительный.
На двигателе стоит многоразовый фильтр, так я его с Фери мою. Потом после высыхания уже маслом.
Итак рассказываю - вынял фильтр, выбил листочки, продул компрессором, замочил на 5 мин в мыльной воде, после аккуратно мочалкой прошуршал в складках.
Фильтр с грязного - сказать что белым, как был, не стал, но явно просветлел до светло-серого. И "дышать" через него будет точно легче.
Сказать что так нужно делать всем - не могу, может и вправду стоить покупать новый, но в качестве увеличения срока службы или после сильно запыленных поездок - точно стоит !
ИМХО микроструктура фильтрующего элемента после мойки уже не та...
Тот фильтр который можно мыть - от этого не страдает, проверенно.
Угольного фильтра - да, вымывается напыление угля, простого фильтра из синтетического волкна - нет, ничего не меняется.
Mus
ну угольное напыление имеет свой объем сорбции - так что смыв его, особо не потеряете:)
Veterok, спасибо !
Еще раз повторюсь, мытье - не панацея, а возможность продлить(улучшить) стандартное время эксплуатации старого.
Лучше вклейте фильтрующий элемент от вытяжки.
http://elikor.com/products/detail.php?ID=455
Я раз в 5000 км фильтр вытряхиваю и просто замачиваю на 10 минут в мыльной воде или стиральном порошке (Amway, если че - они не особо вредны, с обычными, наверное, не стоит). После замачивания прополаскиваю в воде и сушу на батарее. Чище становится заметно. Фильтры были тканевые, но один раз вроде на бумажной основе. Особых изменений после моек не замечал. Меняю фильтр раз в 15000 км.
Всем у кого есть кондиционер!
Настоятельно рекомендую установить фильтр салона.
Помимо того, что он будет очищать поток воздуха от крупного мусора и как-то бороться с запахами, самое главное -
ФИЛЬТР САЛОНА защищает испаритель кондиционера от всяческого попадающего мусора.
К моему стыду 4 года ездил и не знал что фильтр салона такая необходимая вещь.
Bob3000
А ты пробовал?
Bob3000
А ты пробовал?
Пока нет, а чем может быть проблема?
Если аккуратно по размеру всё подогнать. Вроде у неугомонного румына подсмотрел идею.
btw ещё до фильтра салона под пластмассовые решётки на входе просто подкладываю москитную сетку без всяких выдумок про крепление.
При очередной разборке виден улов
В собранном виде. Ну обрезать можно и покрасивше...
Згенеровано за 6.426 секунд(и), виконано 100 запитів
