101
Re: Вот и я логановод
Antuan написав:
такой же это какой? который был или который я купил новый?
я так понимаю если обрыв, то реанимировать уже низя акум?
Я не имел ввиду аккумуляторы которые у Вас,я уже и марки не помню....
Там между банками отверстия в пластике,через которые контактной сваркой соединены отдельные батареи...про реанимацию такой батареи не знаю-не делал(с последующей установкой на автомобиль).А так для использования аккумулятора для освещения(в гараже),соединял обрыв подвернувшимся шурупом из нержавейки.
Думаю не стоит "реанимированный" аккумулятор ставить на автомобиль....разрезы в пластике не за герметизируешь.....а кислота в моторном отсеке не нужна.
Citroen Berlingo 1.6 XTR HDi
Clone-77 написав:
дык я и хочу его использовать для вылазок на природу с ночевкой для освещения  smile
ненавижу наш автодор
Antuan написав:
Если надумаете отремонтировать...лучше отдать профессионалу-аккумуляторщику.
При не осторожном обращении с кислотой(ещё в школе "попробовал")...кожа на ладонях слазит на раз(вместе с отпечатками focus ),и одежда(даже синтетика) "прогорает".
Clone-77 написав:
большое спасибо за предупреждение  storstark
на 85 тыс. загудел задний левый ступичный подшипник
сегодня поменял
летаем  tbsenile дальше
пробег 87 тыс.
поменял ремень ГРМ + ролик и левый рулевой наконечник
ребята на СТО сказали что нужно менять передние сайленты
на подходе правый передний ступичный подшипник, начал потихоньку гудеть
Antuan
Как на вид ремень ГРМ после 87т., и каково состояние его ролика?
ГасПар написав:
сам ремень можно сказать в идеальном виде, никаких трещин и т.п., только задубевший немного, а ролик ... а фиг его знает? ролик койо
позже фотки скину
Возьму на заметку. Спасибо.
110 Відредаговано Antuan (2011-08-12 20:51:10)
Antuan написав:
позже фотки скину
111 Відредаговано Antuan (2011-08-12 20:55:09)
еще одна фотка (не прикреплялась к предыдущему сообщению почему то)
вот она сотня  tbsenile
http://s019.radikal.ru/i612/1204/50/862877adff86.jpg
http://s019.radikal.ru/i627/1204/c8/0d40a626b89b.jpg
113 Відредаговано Antuan (2012-04-29 20:46:28)
пробег 101 тыс.
замена переднего правого ступичного подшипника ... гудел уже давненько
завтра буду колодки передние менять, предыдущие менял на 50 тыс.
tbsenile
Antuan написав:
пробег 30250
сегодня прошел ТО2 на КА
попутно устранили течь масла (сальник ГРМ)
но вот "забыли" принять решение по коррозии в подкапотном пространстве
завтра буду звонить и напоминать
давно это было, никто есно по гарантии не стал это устранять, сегодня сделал сам
http://s017.radikal.ru/i412/1205/19/d8b18ff4eaac.jpg
http://s019.radikal.ru/i641/1205/01/ee85119c4cb6.jpg
Antuan, выглядит отлично. Опишите процесс поподробней. Народу интерестно...
Grim написав:
ничего архисложного, шкуркой обработал, обезжирил спиртом и покрасил обычным "карандашом" с кисточкой
117 Відредаговано Antuan (2012-06-08 13:52:51)
пробег 103 тыс.
позавчера поменял кнопку стеклоподъемника, а сегодня поменял правую шаровую
предыдущая отходила 50 тыс
летаем дальше tbsenile
зы. еще раз на сто мне посоветовали поменять передние сайленты, сказал что знаю, но пока финансы поют романсы, меняю то, что стучит-гремит-гудит
пробег 107 тыс. км
поменял оба рулевых наконечника, все сайленты передних рычагов, стоечки стабилизатора и ремень генератора
машина как заново родилась, ничего не стучит и не гремит, в руль ничего не отдает
Antuan написав:
менял просто так или уже были видны повреждения? Какие именно и чего сайленты? Сам думаю делать профилактику вроде как пора, но резинки на вид целые и ничего не скрипит...
Рулнаки тоже сегодня поменял - поставил Сасик. Действительно, с новыми ощущение песня!
mekena написав:
визуально повреждения были видны тыс. 15 назад, я все катался и руки не доходили, мне на сто два раза советовали их поменять
mekena написав:
не понял вопроса
если ты про фирму, то не помню точно, стоили по 60 грн/шт (надо 4 шт)
сайлентблоки передних рычагов подвески
Antuan написав:
вот это я имел в виду... Там еще есть сайленты стаба....
mekena написав:
вроде у стаба только втулки и стоечки
пробег 109 тыс. км
замена масла, воздушного фильтра и топливного фильтра
А масляный фильтр, или это само собой разумеется, под заменой масла??
Свечи тоже не менялись?
ну конечно же и фильтр масляный, который меняется при каждой смене масла, думаю это само собой разумеется smile
свечи менял на 94 тыс, еще рано, буду менять при сл. замене масла, после зимы думаю уже
