501
Re: Фильтр салона
Пока нет, а чем может быть проблема?
Я пытался поставить паралельно к уже имеющемуся впритык, но не влазит, докатаю, выйму старое и постараюсь присобачить. Вообще у нас не очень удобно реализовать.
Re: Фильтр салона
grinder написав:
А если попытаться вклеить вместо штатного фильтрующего элемента?
Re: Фильтр салона
Bob3000 написав:
В собранном виде. Ну обрезать можно и покрасивше...
Я с обратной стороны решетки приклеил термоклеем(пистолетом). Улов регулярно собираю пылесосом, когда убираю в салоне.
Re: Фильтр салона
Вытащил проверить свой фильтр. С лета даже не забился, легкий налет, почистил щеткой и вернул. Заменю осенью. Сейчас думаю чем очистить от старой пыли испаритель кондея и печку - так как ездил без фильтра 3 года.
Re: Фильтр салона
Migen написав:
Аналогічно прикріпив москітку зверху, пилососом вибираю на мийці. Знизу прикріпив фільтр від витяжки. Ефект набагато більший, ніж від звичайного фільтру салону.
Dacia Logan "Сіра комета" base1.4 (Phase1.RO) 2007-2011
Renault Logan "Чорна перлина" amb1.6 (Phase2.RU) since 2011
http://www.logan.in.ua/forum/viewtopic. … 44#p348444
506 Відредаговано Bob3000 (2012-05-16 09:52:08)
Re: Фильтр салона
Ну для полноты картины, плюс ко всему - фильтр на вход от камрада ivin
С обратной стороны рамки мягкий D-профиль и два магнита - садится как родной upp
http://i.piccy.info/i7/1143ce7281e098d0fc096ff2e4182f53/1-5-6924/28916566/2012-04-07-617_800.jpg
http://i.piccy.info/i7/9841564e415250c49b3a41978a1f1b68/1-5-6924/50515537/2012-04-07-618_800.jpg
Даже если клеить сетку, я бы оставлял выход за край на пару см.
Re: Фильтр салона
Bob3000 написав:
Хотів таку штуку поставити ще на старий Логан, але не склалось по причині продажу останнього
Обовязково поставлю коли буду переробляти трапецію на новій машині
Сміття більше не матиме ніяких шансів big_smile
Re: Фильтр салона
я себе поставил, отличная вещь
Logan 1,6 Ambiance, Конд+ГУР, тёмно-серый (2008)
Re: Фильтр салона
Только так. Но я один сломал, а этот еще не доюзал focus
Re: Фильтр салона
Ребята, прошу совета... Кто ставил-юзал фильтр салона БОШ? (бумажный BOSCH 1 987 432 120). Купил, но вставить не могу... Заходит ровно и туго до момента когда надо защелкнуть нижнюю часть... И дальше никак? Прикладывал довольно большое усилие, но никак. Боюсь  сломать не фильтр а корпус печки-кондишена...Брал у проверенного форумчанина, оригинал, качественное исполнение, но толще и жестче сделана сама рамка... Прикладывал визуально к родному не бумажному Валео вроде по размерам БОШ не больше... По поводу криворукости - меняю уже не первый раз, Валео встает на место под очень небольшим усилием, а вот Бош и под большим никак?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Re: Фильтр салона
использую постоянно фильтр салона Фильтрон 1152К- идеально подходит, пробывал однажды фильтр Манн, тоже намучился с установкой, так что лучше использовать то что проверено и безхлопотно.
Logan Prestig 1.6, серая комета+парктроник был
Toyota Avensis 1.8 АТ есть!!!
Re: Фильтр салона
Oleg Pili написав:
БОШ пока не использовал, не приходилось, поэтому dntknw
Alex_ck написав:
В субботу соседу по гаражу в престиж вырезал заглушку и ставил МАНН, стало все идеально, плотно upp
Re: Фильтр салона
Олег, ты имеешь ввиду уже когда защелкивать?так их все придавливать нужно smile там же в нижней части уплотнительная резинка. вот она и не даёт сесть без нажима. вставляешь правильно? сгибаешь его в "треугольник", потом вставляешь верхнюю часть так, чтоб чтоб ступенька фильтра зашла во внутрь печки, а потом уже довсовываешь нижнюю часть и защелкиваешь.
514 Відредаговано Oleg Pili (2012-07-16 10:27:50)
Re: Фильтр салона
Да... Не могу защелкнуть никак... И видно что он выпирает сильно вниз очень, что велика вероятность чего либо сломать (если самого фильтра, то не страшно, пережить можно big_smile , а вот если корпуса печки то очень печально)
До резинки я не дошел почти 1 см...
думаю да... Аналогичным образом вставляю родной валео - захлопывается сразу. Метода у меня такая, сразу садится на свое место верхняя часть, а потом нижняя - хлоп и на месте ... Это с Валео. С Бошем верхняя часть села, А нижняя никак - как бы клинит чтоли...
Re: Фильтр салона
а без резинки? smile
Re: Фильтр салона
Oleg Pili
Была такая фигня с оригинальным фильтром рено в котором фильт. элемент отдельно, а заглушка отдельно... я так понимаю что нижняя часть фильтра не вставляется в отверстие в автомобиле...возьми ножиком сточи край он видимо на пару мм больше штатного отверстия...лично мне помогло но перед этим я думал что проблема вверху
Re: Фильтр салона
недавно получил фильтр BOSH с матами вырезал заглушку. вставил низ действительно заходит туго но если немного отогнуть язычок снизу на фильтре он немного ломается и встает все нормально. кстати у кого кондишн у всех низ печки возле фильтра потеет немного водой ?
Re: Фильтр салона
Ребята, Фильтрон сейчас называется WIX WP6990 = FN K1152?
Re: Фильтр салона
Oleg Pili
да
Re: Фильтр салона
_AlexSander_
Викс получил, Бош отправил. Благодарю-с.
Викс лежит на запас на следующий год... я его даже не примерил, лень вытаскивать. Фильтр купил у оффов, "родной" за 129 грн. Проезжал мимо по дороге на Павлоград (а очень не люблю когда что то не доделано в авто). Кстати, "оригинальный" фильтр салона для Логана из Валео превратился в тот который Пурфлекс (как то так dntknw ). Кстати, снова он сел идеально, щелк и на месте, поменял прямо возле двери СТО. Из общих наблюдений по фильтрам... Если сравнивать imho2 не бумажные  ВАЛЕО-ПУРФЛЕКС приблизительно одинаково, с небольшим преимуществом в сторону второго...
Если бумажные снова imho2 Викс - Бош, явное преимущество Викса, (и не только потому что бош мне не влез), а просто потому более качественное исполнение именно фильтрующего элемента... Хотя может будет меньше воздуха поступать, поживем - увидим.
Everest написав:
Потеет еле-еле, или потеет или даже скапывает?
Re: Фильтр салона
Oleg Pili написав:
Так не должно быть, дренаж засорился скорее всего. А ещё читал на российском форуме, что есть такая проблема несоосность отверстий дренжа блока климата и дренажа в кузове. Как то так...
522 Відредаговано Everest (2012-07-27 21:03:47)
Re: Фильтр салона
ПОТЕЕТ ЕЛЕ ЕЛЕ раньше не было фильтра так я и не трогал там пять лет....видимо когда холодный воздух дует в ноги то конденсат оседает на пластике..... думаю это норма. дренаж течет исправно проверял....
Re: Фильтр салона
Я понимаю что темка баян, но все ж кто покупал УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР подскажите хотя б одного производителя и маркировочку такого фильтра плиз. Ну не нашел я......:dash:
сіренький Logan ambiance 1.4, з кондгуром, ГБО, 2007 р.в. - був, сіренький Duster Ultramarine 1.6, 4x2, ГБО, 2020 р.в. - є.
Re: Фильтр салона
Japcar B41012CPR - с уступом, на Фазу-2, ставил и на Фазу-1
Re: Фильтр салона
real написав:
спасибо. у же и сам вроде нашел вот такой TOKO BJ4-112C. кажись подходит.
