Тема: Стук при повороте под нагрузкой.
Пардон если подобное уже было - не нашел.
Стукотит при повороте именно под нагрузкой,без нагрузки(газ отпущен) - все ок.
Сильно стучит при повороте направо,при повороте налево стучит намного меньше,причем по ощущением стук идет не от наружного шруса,а от внутреннего.
Вобщем подскажите конструкцию полуосей логана,может это вовсе и не шрусы(ибо ну не похож этот стук на обычный хруст шрусов),видел что правая полуось длиннее и как-то хитро сделана..?
Re: Стук при повороте под нагрузкой.
Именно так было у меня перед заменой правой полуоси в сборе.
Изначально стук при поворотах и не всегда.
Потом в один прекрасный день, стало всё ужасно - ощущение что двигатель бьёт об кузов. Но оказалось полуось, а точнее шрус.
Рено Сценик после Логана
Al написав:
У меня так же проявлялось. В итоге замена правой полуоси в сборе.
спс за ответы.теперь не боясь буду искать-менять-):coffee:
