1 Відредаговано AlexanderL (2012-05-27 12:21:12)
Тема: установка дополнительного освещения пассажирам (+)
в моей комплектации отсутствовала подсветка бардачка, и я
заказал ее установку на этапе предпродажной подготовки.
плафон в бардачок стоил где-то 64грн, и кнопка-концевик 130
(в итоге мне ее подарили), и сама установка гривен 60 по-моему.
В общем в бардачке у меня теперь стандартное освещение.
А вот в салоне мне не нравилось. Поэтому я заказал плафон с
двумя кнопками (как в лауреатах), и когда он пришел - без проблем
поставил его на место штатного, а последний решил установить для
освещения салона.
к этому я долго готовился морально, потому что очень ответственный
момент разрезания обшивки.
Для того чтобы установить плафон надо сточить на нем края (на фотографии
обозначено красным кругом), чтобы максимально уменьшить его толщину,
затем иголкой прощумать максимально большое место в крыше для его
установки. Это место около центральной балки. Плафон получается
немного под наклоном, что есть дополнительным приемуществом,
т.к. свет направлен на заднее сиденье. Запитываем просто к переднему
плафону.
Re: установка дополнительного освещения пассажирам (+)
еще
на место плафона на крышу проклеиваем шумоизоляцию - антискрип. чтобы избежать возможного трения о металл
под кнопку крепления в плафоне - ставим скобу из жести,
которая идет в комплект к любым колонкам.
Как вариант, подскажу следующее: в магазинах АТБ периодически продаются портативные лампы. Они выглядят как круг, в котором 3 лампы. Лампа крепится на липкой основе. Включается нажатием на центральную часть. Питается от 3-х батареек ААА. Лампы можно ставить над каждым пассажирским местом. Фотографии к сожалению нет, но те, кто видел эти лампы (или правильнее, скорее - светильники) оценят предложение.
                          Характер скверный.
Кирилл_М написав:
Этот вариант у меня был реализован на предыдущей машине.
1 стоял в бардачке, 2 на задних стойках. я еще и разбирал каждую - обесшумливал, потому что тарахтят сильно.
Но кустарный вид заставил меня отказаться от этой идеи на этой машине.
Просто некрасиво.
AlexanderL
В родном светильнике, которой ставится назад, ничего можно не подрезать - глубины и так хватает. Проверено многими!
"Das Auto" - есть
там главное напротив балки не попасть, а то будет две дырки g_hosp
У меня светильник стоит, только провода все протянуть не могу censored
grinder
Чтоб не попасть в балку используют иголку или шило! smile
"Das Auto" - есть
Xabr
да оно понятно, просто напомнил, бо бывает место выбрал, отрезал gfish а там балка censored
Xabr написав:
на всякий - там все равно нефункциональные выступы smile
