151
Re: Дася мафынка
_AlexSander_
так ты уже дома? shok
Re: Дася мафынка
grinder Серёга, а ты думал?? я из Луцка вырулил часов в 11 наверное smile поэтому тебе не звонил уже ибо поздно было.
Re: Дася мафынка
Саня, назад , додому кудой їхав?
Казав тобі, ну його. Давай зранку. smile
Renault Logan Black Line 1.6
Re: Дася мафынка
Ptah так же. через ровно, житомир на киев,золотоношу и дальше smile
Re: Дася мафынка
Ptah так же
upp з тебе storstark і plus за цілі пломби smile
Re: Дася мафынка
Ptah заезжай, угощу. только с салом Бравской тёщи smile
Re: Дася мафынка
78*** smile выездная замена (было свободное время в Луганске) передних тормозных колодок, отслуживших чуть более 30 тыс. стояли ТРВ, поставил снова такие же, ТРВ smile
сегодня второй раз за 3.5 года, что машина у меняя, воспользовался запаской (докатка в моём случае). наехал на гвоздик. пока шатался по базарчику, шиномонтажники за 44 грн починили всё.
158 Відредаговано Сіренький (2012-07-02 09:51:33)
Re: Дася мафынка
_AlexSander_
не понимаю почему так быстро они ушли в негодность...считай два раза по 35 тык...? dash1
159 Відредаговано Lavrik (2012-07-02 09:54:32)
Re: Дася мафынка
Серинький написав:
Нормальный срок, у меня +/- такой же пробег выдерживают "Ремса".
Еще зависит пробег от стиля езды, город/трасса...
Re: Дася мафынка
Серинький Серёжа, не забудь, что прошлые (с завода) колодки пришлось выкинуть вместе с дисками. остаток у них был больше 7мм...
так что 30 тыс и отличные тормоза - это довольно хорошо smile
Re: Дася мафынка
50 тык скрипеть стало, хотел поменять, сказали ещё 20 big_smile смазали пальцы и атпустили
Just in Time
Re: Дася мафынка
79000. замена жабки педали тормоза. старая "подгорела" и уже не всегда возвращалась в положение "выкл". поставил с разборки.
Re: Дася мафынка
немного о расходе...
поехал сегодня вечерком на ВОГ на донецкую трассу, залил мустанга95. сбросил комп и решил попенсионерить. переключение оборотов до 1600-2100, средняя скорость (городской режим) - 47км/ч (в основном ехал 60-70км/ч), проехал 15км от заправки. расход - 5.0л/100 smile
Re: Дася мафынка
Завтра в своем бортовике отпишусь о своем сегодняшнем расходе.
Сегодня уже нет желания
165 Відредаговано _AlexSander_ (2012-07-29 20:05:12)
Re: Дася мафынка
81600
Провёл очередное ТО, уже 7ое.
1.залил свеженького Мотюльчика 8100 x-clean,
2.проверил свечи NGK BKR6E, поставленные прошлый раз - красный налёт.. печалит меня бензус sad
3. поменял фильтры (масло, воздух) В КОТОРЫЙ РАЗ на МАНН, фоты ниже
4. снял суппорта, хадовским спец средством промыл тормозные диски, колодки, заново смазал направляющие хадовской "зелёнкой", порядок.
5. отрегулировал положение педали сцепления - диск уже поизносился
из минусов:
обнаружены трещины по экрану коллектора. нижняя гайка уже ничего не держала.
фотки треснутого экрана:
http://s017.radikal.ru/i413/1207/ad/21f530c0d1dft.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1207/dd/dc9db3179b23t.jpg
остальные фотки:
сетка на решетках (покупал в эпицентре, от зайцев smile, стоит понт):
http://s002.radikal.ru/i198/1207/7f/1eb2fe2cbd3et.jpg http://s017.radikal.ru/i444/1207/6e/be51c8f3a22ct.jpg  http://s50.radikal.ru/i129/1207/6a/34679fae91c3t.jpg
фильтры:
мой съемник, отлично зарекомендовавший себя:
http://s010.radikal.ru/i314/1207/f6/713dfc4afffdt.jpg
воздушный фильтр (некоторые тут рассказывали про манновские болтающиеся фильтры). на фото - сначала старый, две фоты,  потом оба (новый уже установлен), потом новый.
http://s41.radikal.ru/i092/1207/f2/cfd7fe65749et.jpg http://s19.radikal.ru/i192/1207/fe/21177c68d65ft.jpg  http://s43.radikal.ru/i102/1207/a2/cce4a80eda76t.jpg  http://i068.radikal.ru/1207/15/4909fc44f63et.jpg  http://s018.radikal.ru/i500/1207/27/6d4e357daf53t.jpg
Re: Дася мафынка
Сьемник класс, буду себе искать такой, думаю он будет дешевле чашки?...
Смотрю на сетку... Она у тебя еще мельче чем у меня снизу... Как температура в городе по жаре с вкл кондишеном... карслон чаще включается, или нет? И по темп охлажд воздуха как, как и было?
Если можно поподробнее, как точно называются те средства, где и почем приобрел, если не секрет? А диски действительно промывал? Что оно дает, с целью обезжиривания, или как?
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
Re: Дася мафынка
Тюююю...черная решетка на белых "хомутах"...черных не было что  ли? big_smile
Re: Дася мафынка
Не-е-е, у меня еще немножко держит.
Veterok написав:
plus
Это он специально, как будто белой ниточкой прошито vissla
169 Відредаговано _AlexSander_ (2012-07-30 00:18:45)
Re: Дася мафынка
Oleg Pili Олег, съемник такой точно не помню, вроде за 40 грн брал smile по сетке - всё норм smile она пластиковая. мухи осыпаются smile двигатель НЕ перегревается ) твой фильтра даже не распечатывал еще. камеры нормальной под рукой не было.
ИМЕННО диски мыл очистителем тормозов. он отлично так пыль смыл, обезжирил, колодочки тож smile вот таким, брал вроде за 65 грн, а мож и нет smile :
http://motolife19.ru/image/cache/data/XADO/XADO%20%D0%9E%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2-500x500.JPG
а направляющие суппорта таким мазал 35 грн стоит. :
http://xado.ua/image/cache/data/product/verylube/bigverylubeprofsupport-4c4f093beafca-500x500.jpg
Veterok пофик, там не видно smile
Lavrik не Юр, по феншую lol:lol::lol:
Re: Дася мафынка
_AlexSander_
Можно снять нижнюю часть решетки не снимая бампера?
Re: Дася мафынка
можно. но геморно smile
Re: Дася мафынка
отдал сегодня машину на замену стекла. самое интересное, что страховая проплатила  счет СТО еще больше месяца назад.. после наезда, наконец СТО (с которой у страховой договор) соизволило меня пригласить .. предварительно при приемке рассказал человеку, что я их за каждую царапину пластика буду гнобить.. это не считая  остального. обещал торпеду не трогать, а со стоек пластик снять аккуратно и так же поставить. завтра проверим smile
счет больше 2 тыс . в нём оригинальное реношное стекло (заказывали по моему вину) ну и работы. будем проверять smile
Re: Дася мафынка
Ты саня не загоняйся. Некоторые. Я написал то что есть.
Re: Дася мафынка
Rothmanz Сережа, ни одной фоты от тебя не предоставлено.но ты предпочел сразу наехать на качество, на магазин..  я выложил то, что есть. эти фильтры я лично вставляю руками не из одного места, проблем не было ни с одним.
Re: Дася мафынка
_AlexSander_ Блин! Чувак! И ты ещё сомневаешься в моих словах????!!!!!
Ок! Я выкладываю фотки! Но взамен я требую замены фильтра на нормальный!
Я на магазин не наезжал, я действительно был разочарован, потому-что был уверен что всё что там продается соответствует и подходит именно к Логану. И если возникают проблемы, порядочный продавец, к коим относишь себя и ты, сразу предлагает решение проблемы, а не начинает намекать на кривизну рук "некоторых".
