Тема: глохнет мцв на холодную
в общем началось эт с зимы где-то. Ситуация такая, что при холодном движке или если пару часов просто постоять при такой погоде как счас, а потом завести и сразу ехать, при выжымании сцепления стрелка тахометра сразу резко падает вниз и авто глохнет. Завелся и поехал дальше и опять, если дать оборотов около 2тыс, и выжать сцепление. то опять можно заглохнуть. Так происходит до тех пор, пока что-то там не прогреется я так понял. Как машина прогретая, то все норм.
Если зимой можно было постоять погреть, то счас вообще не интересно smile
Что может быть, может датчик какой-то? Поменял свечи, почистил форсунки. Надо поехать еще клапана подрегулировать.
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
Re: глохнет мцв на холодную
Похоже на регулятор холостого хода (РХХ), возможно поможет его чистка, а может и менять прийдется.
Peugeot 308 SW 1.6 eHDI
И сразу посмотрите на датчик дроссельной заслонки они там рядом, и это не составит большого труда!
Dacia Logan MCV 1.6+ Hertz\ЭСП\ГУР\БК\Чип-Тюн.
Мой бортовик
Чистить РХХ и дроссельный узел.
Logan MCV Laureate-7 2008
МB Sprinter 515 2007
это только на холодну.. когда прогревается, то с ХХ все нормально
и что с ним делать? просто протереть или как его проверить?
ЗЫ где они находятся?:)
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
Качните книгу по ремонту Логана из-ва "За Рулем" формат ПДФ... Там все подробно как снять, последовательность, и прочее... Или просто купите книгу... Очень неплохой мануал по ремонту и эксплуатации. Ссылки по моему есть на форуме.
Зараз ВАЗ 2102 1979 р.в.
спс
Электроконвекторы.
В мене подібна штука була. Чистка датчиків ХХ, положення колінвалу і дросельної заслонки не помогли. Помогла заміна датчика положення колінвалу
помогла чистка дрос заслонки. Вроде норм счас.
Электроконвекторы.
нихрена не норм )))
все равно глохнет sad
бум дальше смотреть
Электроконвекторы.
11 Відредаговано niknik (2012-06-08 23:02:53)
датчик темп двигателя??? работает или как ?? подсос воздуха проверяли ?? (целосность шлангов, уплотнений в р-не др.заслонки). удачи
6apakyga написав:
бум дальше смотреть
А во время чистки заслонки сам регулятор холостого хода снимал? чистил?
да чистили на СТО.
проехались, заглохли, почистили, проехались, не глохнет, отдали авто.
на вторник опять записался к ним.
Можно ли как-то проверить тестером датчики? Или тупо новые покупаются и все?
Электроконвекторы.
да нет некоторые можно тестером проверить vissla
теперь и я в теме:( глохнет при включенном AC на холостых,выключаю не глохнет...может кто сталкивался с такой проблемой?
Logan ф2 желтый
6apakyga написав:
у меня точно такая же проблема, если Вы нашли решение - помогите советом!
в общем, вчера отрегулировали клапана у официалов, были сильно зажаты и проблема ушла big_smile
так что это были не датчики.
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
такую проблемму создает датчик холостого хода каторый находится в колбе под кастрьляй.его просто нужно почитить
буля написав:
хз, может официалы и почистили. когда регулировали клапана. но. кажется мне, вряд ли они б делали "лишнюю" работу
Электроконвекторы.
6apakyga написав:
буля написав:
была аналогичная проблема точь в точь,снял полностью дроссельную заслонку(в сборе)промыл датчик и регулятор,саму заслонку,там сажи было не пойми откуда,все хорошенько промыл очистителем для карбюраторов,вот где вычитал logan.in.ua/forum/viewtopic.php?id=10308,все тоже самое только у некоторых еще и завышает обороты.Все сделал и полный порядок!
