flash
вот повезло...9-й...стояк я так понимаю с вентиляцией как положено...
если сгнил то меняй...нужно переход с чугуна на пластик+тройник с нужным направлением...кусок трубы нужной длинны+компенсатор длинный, пару хомутов 110 и силикон...трубу резать у соседей..тройник максимально в пол...потом уровень канализации будет ниже...токо смотри как там труба та которая сверху, что то ее держит или нет?...а то потом на голову упадет...забыл, по желанию - но лучше поставить ревизию...
