Тема: глюки интерфейса
время от времени перестали срабатывать доводчики на стеклах, работает через раз, иногда закрывает не все окна, как буд-то контакт пропадает где-то.
устанавливался он в ТРЕКе скорее всего. Где обычно ставят этот интерфейс, чтоб, может. контакты посмотреть.
Электроконвекторы.
www.Trade-comfort.com.ua
Re: глюки интерфейса
обычно за центральной накладкой..
нашел я этот блок, мангус называется как и сигналка тоже мангус
как проверить этот блочок? Еще проблемы с задними стеклоподъемниками. они работают только на опускание окон, а закрывал я их доводчиком smile
счас нуедобняк, вчера случайно открыли окно заднее, так пол часа закрывали его, разобрав кнопки и переднюю панель.
может посоветуете хорошего электрика в Харькове?
Электроконвекторы.
4 Відредаговано _AlexSander_ (2012-06-10 12:47:19)
6apakyga написав:
некорректно подсоединили.
как проверить... разбери , положи палец на реле (их по одному на каждое окно). почувствуешь, срабатывает оно или нет, есть ли дребезг обычно подгорают его контакты. это если не лезть в дебри электроники.
некорректно что подсоединили???
раньше все работало smile и никто туда не лез.
разобрать что? блок доводчика, дверь или что?
доводчик закрывать начинает с переднего пассажирского стекла, дальше заднее правое. заднее левое, и водительское.
не работает ничего.
http://s019.radikal.ru/i603/1206/17/d23f09bd3279.jpg
http://s001.radikal.ru/i194/1206/e9/de462e618d79.jpg
Электроконвекторы.
я с тобой уже запутался smile
кнопками раньше закрывалось? после чего перестало? сейчас закрываешь доводчиком? а кнопки получается не работают? это токлько с задними или с передними то же самое? если сключить доводчик из схемы , восстановив соответствующие провода, задние будут работать на подъем?
раньше когда-то закрывалось, но задними я почти не пользуюсь подъемниками. После чего перестало не могу сказать. Вообще дыбильное у них место расположение. ребенок часто по ним топчится ногами, да и кто сзади сидит тоже цепляет их.
передние работают нормально и вверх и вниз, но доводчиком не поднимаются при постановке на сигнализацию
задние работают только вниз, вверх с кнопок не работают и опять же доводчиком не поднимаются
зы может от топтания ногами кнопки поломались?
вчера как-то одну кнопку разобрали и что-то поломалось в ней, где-то видно закоротил контакт, что она теперь поднимает, но не опускает smile. на данный момент я задние вообще отключил.
меня больше волнуют доводчики, так как по жаре окна открываются и при остановке надо их вручную закрывать.
Электроконвекторы.
так отож, надо сначала определить, что не работает. кнопы или доводчик. если передние работают от кноп, но не поднимаются от доводчика - надо смотреть доводчик, начиная с управляющего провода и проверять схемотехнику проводов, может что где отпало. а потом уже лезем в доводчик.
так и есть
и что смущает, что он то работает, то нет. Еще подметил, вроде как в дождливую погоду или после дождя он работает. то есть где-то что-то подмокает или хз.
только что опять снял переднюю панель, без блока доводчика окна передние вообще ни на что не реагируют, но в роде как и правильно, питание идет через этот блок. То есть есть надежда. что он не сгорел.
Электроконвекторы.
еще вопрос, моторчики на окнах подключены параллельно к этому блоку? то есть если что-то с проводом на первое по счету окно. остальные же должны закрыться? Получается надо смотреть "главный" провод питания/управления?
Электроконвекторы.
схемы подключения доводчика нет чтоль? smile он в разрыв лепится.
понятное дело, что без него ничего работать не будет. я поэтому выше и написал - восстанавливаем проводку проверяем без него.
та откуда? ее ставил пред хозяин сто лет назад )))
я нашел в инете схему, завтра проверю провода.
там в схеме нарисованы 2 предохранителя: 20А и 3А, где их искать. может они перегорели?
Электроконвекторы.
следуй за красным проводом smile
вот красный как раз уходит куда-то под торпеду в сторону руля, остальные по парам идут на двери.
+еще есть желтый и черный, может масса(черный) где-то отваливается?
Электроконвекторы.
я думал ты уже проверил всё smile а ты так.. глянул, что куда уходит..
та некогда как-то smile
да и не сильно шарю в этом.
Электроконвекторы.
Андрей,нафига тогда темы создавать, если изначально ничего не собирался чинить сам с чьей-то онлайн помощью?
если б там было все просто, может проводок отпал или еще что, ну и для общего развития
Электроконвекторы.
так а может так и есть. давай ищи!
