Re: Кривой Рог - кто есть?
clapan написав:найти недорого новый акум для ноутбука
кинь модель мені в ПП, я вечірком пошукаю, але це буде китай.
Скинул в личку.
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Південь → Кривой Рог - кто есть?
Сторінки Назад 1 … 71 72 73 74 75 … 83 Далі
Скинул в личку.
И так, что получилось после газовой прошивки ...
1. Лучше тянет на низах.
2. Плавнее передачи .
3. Совсем немножко прибавка в динамике
4. Расход бенза был 6,7-7 стал 5,9-6,2
5. Расход газа на 10-ти литрах проехал 130км -что значит 7,7 на 100км, раньше был 8,7-8,5 на сотню. На литр стал жрать меньше это радует ....
Во всем одни + кроме того, что теперь нужно заливать только 95 ... + хотелось больше динаимки =(
В целом я доволен .... всем рекомендую ...
Вопрос к AlexSander к его прошивке это не касается у меня это было и ранее . На холодную заводя машину нужно крутить стартером секунд 5, после заводиться с полпинка, читал на форумах эта проблема появляется у новых логанах с евро 4-е , мол на холодную поступает бедная смесь + у нас бенз говно по этому долше заводит ... Вопрос - можно ли в этой прошивке как то прописать чтоб при старте смесь была по гуще =)...
попробуй на газу завестись. будут те же проблемы?
Кто подскажет как активировать БК на Логан в Полтаве?
Ещеб знать как =). там вроде кнопку удерживать нужно и включить стартер ?
В субботу - восскресенье буду в ваших краях . Можно организовать встречу.
Попробовал сегодня утром, завелась нормально сразу на газу =(, а на бензе нужно крутить 4-6 секунд стартер, перелопатил форумы , пробовал чистить все датчики, дросельную заслонку, проверял давление бенза , свечи менял, все гуд , но на холодную крутит сабака дольше обычного, потом все нормально. На форумах говорят, что дело в прошивке и двиге евро-4 у многих такая бяка ... Может кто еще че подскажет? Думал AlexSanderа прошивка изменит ситуацию, не помогло , а жаль .
Вот думаю, можно ли в твоей прошивке поменять значения при заводе на холодную чтоб была богаче смесь?
бензин заливай нормальный
1). Вот что пишут еще интересное решение как обогатить смесь при холодном пуске ...
Если установить последовательно ДТОЖ через кнопку сопроивление в 7 кОм, то при заводке общее сопротивление будет соответствовать более холодной температуре (при нуле на улице для ЭБУ будет холоднее на 10 град., при -20 на улице - на пару тройку градусов). ЭБУ больше обогащает смесь и двигатель заводится с пол тыка...
вот ссылка на схему http://www.club-renault.ru/forum/index. … mp;id=1897
2). Может еще бензовые форсунки почистить ? есть ли смысл при пробеге в 30 тысяч ??? , кто чистил ? сколько стоит , можно ли самому? =)))
Перепробовал уже все заправки и 92 и 95, ведет себя одинаково =((
смысл есть, учитывая то, что при езде на газу они не работают (если правильно подключены)
Сколько стоить будет чистка форсунок? кто знает?
у Клапан ездит хуже пенсионера, у него ДРУГОЕ авто (фаза 2 и фаза 1 всё же разные), 5,8 по городу это отличный результат.
Как блин у вас такие расходы получаются.... У меня средний 6,8 по БК... Трасса - город 70/30...
_AlexSander_ написав:у Клапан ездит хуже пенсионера, у него ДРУГОЕ авто (фаза 2 и фаза 1 всё же разные), 5,8 по городу это отличный результат.
Женя! Стиль вождения + количество светофоров!!!
Жека, не переживай, у меня сейчас 8,5
:lol::lol:
Сегодня ганял по объездной скорость 80-130 проехал около 120км расход 5.4 92-го бензуса
Я съездил в Скадовск и обратно расход 6,5 л, а при езде по месту на работу и обратно все 9 л.
:lol::lol:
Да я и не переживаю... Просто, вроде и не шумахер.... Кстати, почем у тебя рулевые наконечники, а то моим похоже капец настал, громыхают... Можно в личку...
Tranzit Жек, цены/наличие в магазине: shop.logan.in.ua
условия скидок - там же.
Чет про скидки не увидел....
Кстати, в связи с изменениями планов продам по себестоимости (т.е. за 110 грн) билет на поезд 144 Кривой Рог - Симферополь. Выезд 19/07/12. Купе, нижнее место.
067-638-27-68. Евгений.
P.S. Понимаю, что оффтоп, но слижком уж региональное предложение, в Купи-Продайке потеряется...
Tranzit скидка 3% тем. кто зарегался в мае, максимальная скидка тем, кто сдавал на хостинг или имеет статус "Член клуба".
Всем привет. Начала греметь машина в передней подвеске. Отогнал на сервис, они там ничего не нашли смазали с левой стороны направляющие суппорта и сказали, что скорее всего начинает греметь рулевая рейка. Съездил на море и обратно грохот только увеличился. Причём на трассе грохота нет появляется только на гравие, щебёнке и плохой дороге. Сегодня вывесил машину над смотровой ямой и разобрал сначала левый суппорт с которым было всё в порядке и в котором присутствовала смазка для шрусов, которую заложили на сервисе. А с правой стороны смазки в одной из направляющей суппорта не было с завода и она заржавела, еле её достал после смазки ведешкой. Из-за того что одна направляющая суппорта не работала одна тормозная колодка вообще не работала, а вторая износилась под углом. После того как зажал колёса выявилось, что правое колесо болтается как сопля. Что это может быть??? Скажите или дайте ссылку почитать. Может подшипник полетел?
Если болтается колесо в вертикальной плоскости, то 80% что именно так и есть.
Но подшипник, когда умирает, гудит сильно.
Да болтается правое колесо в вертикальной плоскости, но гула подшипника нет. Пробег машины 30 тысяч. Сколько примерно ходит подшипник и нужно ли их на ТО смазывать. За три года их ни разу на сервисе не смазывали.
Згенеровано за 3.600 секунд(и), виконано 99 запитів
