Тема: Помогите в подключении магнитолы
После покупки авто Логан Ф2 и долгих дней вымываний, вытераний, чисток и тд, дошли руки до патифона)) купил не дорогой МР3 ресивер (на первое время) потому что на машине колонки установлени а магнитолы нет, первый хозяин ее просто ТУПО отрезал варварским способом, остался торчать жмуток проводов tbsenile в такой цветовой схеме: 1. красный; 2. синий; 3. жолтый; 4. Коричневый; 5. белый; 6. фиолетовый; 7. бежевый; и относительно этих проводов, самый толстый 8. черный провод - эти провода тупо торчат с места, там где должна быть магнитола shok
долстал свою недорогую китайскую мафону типа пионер)))) там иссо разьем с таким наименованием проводов: 1. черный (толстый); 2. Красный (с предохранителем); 3. Жолтый (с предохранителем); 4. оранжевый; 5. двойной - синий и синий с черной полосой; 6. двойной - зеленый и зеленый с черной полосой; 7. двойной - фиолетовый и фиолетовый с черноой полосой; 8. двойной - серый и серый с черноой полосой.
Господа подскажите пожалуйста как это все подключить. Куда подключать парные провода с черной полосой? и где находиться в логане провод который идет к антене? на крыше антена есть но не знаю мож она декоративная ).
Есче вопрос, в правом нижнем углу возле бардачка торчит синего цвета фишка (сам не знаю от чего она. мож у когото есть тож такая?
Вот фото проблемного вопроса и незнакомой фишки:
2 Відредаговано BULL (2012-06-30 19:27:11)
Re: Помогите в подключении магнитолы
Буду очень благодарен за Ваши советы и ответы, на форуме начитался но ничего не понял dash1:dash: и создал темку dash1, писали что провода в логане перепутаны, синий на жолтый а жолтый на синий ?
http://logan.in.ua/forum/viewtopic.php? … 95#p311995
может что то подскажет вам
BULL
FAQ
BULL синяя фишка вам не нужна ) туда подрубается подушка, её выключатель, плафон бардачка.
а где находиться выход на антену, гдето провода есть? в какую сторону лесть под панель?
провод идёт от антены, под плафоном, потом по правой стойке, дальше по трубе жесткости над бардачком и выходит к центральной консоли.
BULL написав:
Тут три варианта:
1. Жмот.
2. Баран.
3. Кто-то спёр.
Если хотите рассмешить Бога - расскажите ему о своих планах!
Renault Logan 1.6 Аmbiance, 2010 г.в., "Чёрная жемчужина".
Danila19693 написав:
BULL написав:
Тут три варианта:
1. Жмот.
2. Баран.
3. Кто-то спёр.
1,2 coffee
я этот провод вообще там не видел, мож его тож срезал 1й хозяин, как он выглядет? завтра пойду пробовать искать его, да еще и проблема с длиной автошных проводов, уж очь короткие, пошол купил колодку и с помощью ее родимой буду соединять иссо разьем магнитолы и родные провода. а вот антена это трабл, мож купить антену (активную, та что клееться на стекло? как Вы думаете?:tbsenile::like:
Антенный провод довольно толстый. Лучше его ход проследить, начиная со стоек. Думаю там он точно есть, ибо снимать облицовку стоек, только чтоб отрезать провод первому хозяину было бы влом, учитывая то, что он не заморачивался интеллигентно снять магнитолу.
Dacia Logan Ambiance 1.4 був.
Skoda Octavia 1.4 MT - є.
Выше на фото видно 2 провода с предохранителями (красный и желтый) один из них для + при вкл. зажигании, а 2й жолтый после выкл. зажигания, я правильно понял? а если их соеденить, страшного ничего не будет? Спасибо большое за ответы, Форум действительно помагает в обслуживание авто ))):tbsenile:
BULL вот со стороны машины их соединять НЕ НУЖНО. а со стороны магнитолы, можете соединить и подсоединить к красному постоянному +12 со стороны машины.
... и тогда магнитола будет играть не зависимо от наличия ключа в замке зажигания.
огромное спасибо, о результатах отпишусь:tbsenile::moto:
Доброй ночи господа, все подключил, не так уж и страшно все было, но возникло 2 вопроса, 1. У меня осталось 2 незадействованых провода от авто (желтый и синий). И еще, провод к антене я нашол, но он тупо обрезан все тем же варварским способом (как я и предпологал, Уважаемые форумчане, можно ли как то удленить провод от антены? потому что его у меня к магнитоле не хватит((( подскажите пожалуйста как быть в этой ситуевине? как удленить его? и каким проводом? Заранее спасибо всем kapitulation tbsenile moto:download:
BULL написав:
Желтый не должен был остаться, а синий обрежь и заизолируй.
BULL написав:
Если я правильно помню, там экранированный провод. Если да - либо спаяй к куску аналогичного, либо купи коннекторы и подсоедини к аналогичному
Doc написав:
Для антенного кабеля это единственный правильный вариант - оплетку по кругу не припаяешь
А поміняти антенний провід не так вже і складно. Займає 30-40хв.
Doc написав:
как раз таки это может быть smile просто соединил магнитолу по схеме, которую я выше описал. изолируем и забываем smile там +12в при включении зажигания.
21 Відредаговано BULL (2012-07-03 13:33:20)
_AlexSander_ прав, я соеденил желтый и красный провод от магнитолы вместе и подсоединил к красному проводу авто. Господа, а если вернуть желтый провод магнитолы к желтому проводу авто, что поменяется?
А что ж за провод синего цвета остался лишним, к чему он? dash1
И еще заметил вчера, когда магнитола выключена, то часы на ней работаю, это садит акум ? или это не смертельно?
BULL тогда при выключении зажигания магнитола будет выключаться.
относительно потребления магнитолы - всё зависит от времени стоянки. при длительных стоянках в холодную пору лучше снимать панельку.
Все огромное спасибо, буду дерзать и решать вопрос с антеной(
У меня машина этого года. Честно говоря думал что там стоит разъем ISO для магнитолы и купил магнитолу с ISO.
Но похоже я ошибался. Кто-нибудь знает что это за разъемы и есть ли переходник на ISO?
Logan MCV-5, Laureate + ABS
olegich
В этой же теме - чуть выше Помогите в подключении магнитолы  g_hosp
