Re: За и против брендов ASAM и QSP
шдрхх, купленный за 80 грн, откатал уже почти 10 тык
Logan-Клуб в Україні (Logan-Club in Ukraine) → Технічна інформація → За и против брендов ASAM и QSP
_AlexSander_ повезло на сей раз....
на всякий случай (СПАСИБО ВИТАЛИКУ!) лежит оригинал с разборки
Slavik_ber Я бы советовал ставить оригинал,так как сцепление важная деталь в ежедневной эксплуатации, и трудоёмкая и затратная операция по замене. Валео и лук долго и нудно работают при правильной работе с ними.
Есть вещей на которым нелзя сэкономить...снять коробку на СТО /- 50$.Валео или Люк с конусниым выжимной подшипник(как в оригинале) будет долго служить.Если попадется подшипник плоский лучше поменять его(есть по Coram или AutoSpeed) ,сцепление будет работать плавно и переключатся как на сцепление с гидравл.подшипником, уже проверенно.....
регулятор холостого хода QSP 300 км - выпала иголка
датчик положения дроссельной заслонки QSP 1500 км - в крайнем положении начал показывать 50 %
передний левый электрический стеклоподъёмник ASAM - 5 месяцев - распустился трос.
Больше эту хрень, даром буду давать - не поставлю.
20000км откатал,пока везёт мне.
Згенеровано за 0.664 секунд(и), виконано 98 запитів
