Тема: Глухое постукивание при входе в поворот
Кто может сказать, что за звук (глухое стучание) возникает на поворотах, как налево , так и направо в передней подвеске, а когда входишь в поворот и при этом прибавляешь скорость , то это “стучание” слышно отчетливо из салона?
Уже как с неделю это заметил
Авто – Logan 1,6 , 2007 года, пробег 140000 км
Re: Глухое постукивание при входе в поворот
якшо поворот з нерівностями то може постукувати рейка,це в них так по заводу! якшо ні то мабуть це зонішні кулаки!
Обратите внимание на втулки/стойки стабилизатора! wink
БЖ MCV 2008 by НАЗАВР
_2d_ написав:
Так она и без поворота стучала бы.
В повороте под нагрузкой так может проявлять себя ШРУС.
Logan 1,4 Base 2006 г.
5 Відредаговано Lavrik (2012-07-12 08:54:48)
FS написав:
У меня тоже в повороте, под нагрузкой, идет мелкая дрож, без стука.
Сцепу выжимаеш или просто снимаеш ногу с педальки газа, дрож пропадает. При повороте  вправо, проявляется больше, по прямой нормально до 120км/час, после снова колбасит.
Что может быть?? Грешу на опоры передних стоек dntknw
FS написав:
Поддерживаю, скорей всего какаято полуось/шрус.
muha написав:
FS написав:
Имеет ввиду гранату (Привод колеса в сборе левый без АБС)?
без стука.
Проехался сегодня без музыки, таки стук есть, но очень слабенький.
Наверное таки
FS написав:
причину нашли, граната
осталось выяснить какая , левая или правая
как точно выяснить?
собственно сам глухой хруст (биение) или как это еще можно назвать при входе в поворот при нагрузке
Ссылка на видео - http://www.youtube.com/watch?v=aUNIg271eQ4
Наверное таки
FS написал:
Не факт, может подшипник на подходе. Поезди, понаблюдай.
какой подшибник?
Ступичный...
14 Відредаговано (((K0L0B))) (2012-07-16 23:48:39)
9892301
Мой небольшой совет. Заедь на СТО, пускай сделают полную диагностику ходовой, после этого пусть чел. из СТО сядет, в машину и ты ему покажешь на, что жалуешся big_smile angel
Это точно полуось, только надо определить какая?
Моя жизнь-мои правила...
YAHOO!ею с наших дорог.
Трансфер Киев-Аэропорт-Киев
Opel Zafira b 6 мест
ступечный у меня уже выходил изстроя, у него смиптомы другие, гул стоит при повороте руля на прямой дороге
Менял сегодня лампочку габаритного огня вместе с лампочкой противотуманной фары, решил заодно глянуть внешнее состояние гранат.
Собственно само видео прилагается.
Левая граната – http://www.youtube.com/watch?v=eitB9LSbI7M
Правая граната – http://www.youtube.com/watch?v=P5Ag5ft07hU
Специалист сервисного центра дилера, у которого я сегодня был, подтвердил, что причина биения на поворотах при нагрузках, это есть левая граната, которая начинает выходить из строя.
Вообщем, буду менять левую гранату. Надеюсь после ее замены биение исчезнет.
Ramzes написав:
Как подшипник "умирает" я знаю, уже три штуки поменял.
Еще выдвинули вариант "умирания" рулевой рейки. Короче, надо наверное ехать на СТО и смотреть/слушать.
О, родился правильный ответ.:empathy:
В пятницу поменял передний привод в сборе (гранату), заодно в сервисе поменял ремень ГРМ, ремень генератора, пыльник на правой шаровой, левый рулевой наконечник.
Вот фото
Старый привод: http://s001.radikal.ru/i195/1207/d9/07e8cd3d764e.jpg
Новый привод :
http://s41.radikal.ru/i092/1207/3a/0f624f342ced.jpg
http://s017.radikal.ru/i430/1207/d9/b8921bbbca17.jpg
http://s51.radikal.ru/i131/1207/c2/3e4ed3a686dd.jpg
Заметил вот что, руль туговато стал крутится (ГУР имеется)
В субботу сделал геометрию (отдал 450 рублей, скан геометрию могу выложить), руль вроде как стал крутится как обычно , без лишних усилий.
В этот же день ездил на дачу. На трассе при 120 км/ч и выше, у руля начинается биение, плюс в правую сторону тянет. Снижаю до 110 , биение прекращается. А вот в сторону по прежнему уходит. До замены приводы такой проблемы не было, биения руля начиналось от 150 и вышел, а тут на 120 происходит.
Какие будут мысли из-за чего так?
Ramzes написав:
Пехал в пятницу, как оказалось, рулевая рейка под замену и нижняя подушка двигателя.
9892301 написав:
Скока отдал? Привод передний разборной? По качеству как?
9892301 написав:
Какой пробег у резины на которой ездишь?
9892301 написав:
Вправо, влево?
Рулевая рейка проехала 200 тыс. это очень хорошо.
Lavrik
Юра что с той рейкой? Зубья раздолбались или втулки???
Sash_KO написав:
Не сказали dntknw
Скан геометрии - http://s001.radikal.ru/i195/1207/3a/b0a190e6b525.jpg
(оригинал файл - http://files.mail.ru/ZTUP83)
